sabbia nel carburatore
quest'estate abbiamo avuto numerosi problemi con il nostro piccolo motore del tender ( Mercury 2,5 cavalli ,4 tempi )il meccanico mi ha detto che il carburatore era pieno di sabbia ...pensavo che ci fosse un filtro dell'aria ! avete avuto lo stesso problema ,e come fare per non ricominciare ? Mettere una fodera ? Grazie per i vostri avvisi
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
probabilmente il meccanico si riferiva lla presenza di sabbia nella vaschetta del carburatore; se si, allora la sabbia arriva dal serbatoio, con la benzina. Pulisci il serbatoio e metti un filtro supplementare lungo il tubo di alimentazione.
Penso che la strada non sia quella aerea, ma la polvere entri con la benzina. Sei sicuro che sia sabbia e non sia sale che si è formato nel carburatore perchè la benzina è stata inquinata con acqua di mare? Anche se hai un filtro l'acqua passa e poi quando precipita il sale si forma una polvere che può sembrare sabbia
Sicuramente si riferiva a quella sabbiolina finissima che a volte si deposita sul fondo della vaschetta del carburatore, se fosse stata sabbia aspirata avresti scartavetrato cilindro e biella ed allora compra un motore nuovoSmile
Mille grazie per voi . possibilità del sale ' mi piace bene ',pero non lascio il fuoribordo sul tender quando siamo in rada con vento sostenuto ,e non mai lo rimorchio ,eppure per una piccola traversata : prendero cura di chiudere il 'camino di ventilazione ' ( l'ho trovato sul dizionario )
  Carburatore Nikki 68t su f6am Airmonterosa 4 1.078 25-06-2022, 10:57
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 41 25.868 24-06-2022, 09:45
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.448 09-11-2021, 17:42
  carburatore Mercury capatosta 0 1.264 01-10-2019, 09:26
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 6.002 02-09-2019, 15:39
  Ruggine nel carburatore the first 21 5.070 17-03-2019, 22:42
  Carburatore sporco edramon 48 22.006 28-08-2016, 16:47
  Come pulire carburatore Malta Yamaha vaipermare 13 6.028 29-06-2016, 11:17
  Tohatsu 3.5Hp 2Tempi: kit carburatore (RISOLTO) jetsep 9 4.738 24-07-2015, 13:17
  Honda 2,3 4t - Sostituzione carburatore sailyard 0 3.568 10-09-2014, 11:26
