Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Devo sostituire il termostato sul farymann 15-18W del generatore. Termostato apertura 50gradi per acqua salata. Dove lo posso trovare senza venire derubato? A Pesaro mi hanno chiesto 80eu e per un anno sono stato senza termostato, ma ora mi vengono dei dubbi sul fatto che posso fare danni al motore. Grazie a tutti. Enio
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2011
Interdiesel di Campi Bisenzio...
Discussioni: 11
Registrato: Sep 2005
Anch'io ho comprato i pezzi del mio K34 (molto simile al tuo) alla Interdiesel. Prezzi piu' bassi non ne ho trovati in giro. Ho comprato testata cilindro e pistone ma non ho messo il termostato perche' uso la barca prettamente d'estate e preferisco essere sicuro che l'acqua che esce dallo scarico giri nella testata e non provenga dal bypass quando il termostato e' chiuso (o rotto)...
Solamente la temperatura va a regime un po' piu' tardi...
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di enio.rossi
danni a medio periodo non ce ne dovrebbero essere,solo che il motore ha un rendimento termico più basso in quanto lavora a delle temperature non proprio ottimali,però nel lungo periodo il motore dura di meno perchè il materiale è soggetto a maggiori differenze di temperatura e quindi subisce uno stress termico notevole sopratutto in zone dove ci sono forti variazioni del clima e quindi della temperatura dell'acqua di mare,BV ps -credo ma non sono sicuro che in caso di rottura del termostato il raffreddamento del motore è assicurato in quanto il by-pass resta chiuso
Discussioni: 224
Salve a tutti. Un meccanico che ho incontrato in porto in questi giorni di festa e di freddo, mi ha detto che lui il termostato nei motori raffreddati direttamente ad acqua di mare, lo toglie sempre, perchè il problema è che passi poca acqua, data la restrizione dei tubi, dovuta al sale ed al calcare e non il contrario. Ma sarà da dargli retta? Certo che in un anno senza termostato la spia della temperatura non si è più accesa!!
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2010
Io mi sono trovato benissimo con Antonio di Napoli, lo trovate a questo indirizzo:
www.nauticadinapoli.it
