Raymarine/Volvo Penta - collegamento NMEA
Bisogna capire quanto costa quest'altra soluzione...
Se per caso qualcuno volesse perseguire questa soluzione, pubblico un link ad uno schema che chiarisce il collegamento del gateway NMEA 2000 al Multilink Volvo per i motori diesel della serie D1.
Buon vento!
Exclamation
Trovato il problema, il gateway NMEA 2000 Volvo funziona perfettamente. Quello che il manuale non dice e' che bisogna collegarlo con un cavo a Y Multilink al contagiri.
Si stacca il cavo Multilink dal sedere del contagiri, si inserisce il cavo ad Y nel contagiri, l'altro capo si inserisce nel multilink verso il motore ed il gateway nell'uscita denominata breakout. Come si vede nelle foto.
Spero di essere stato chiaro.
Buon vento!
[[hide][hide][hide][img]http://www.pepe1395.it/photogallery/strumenti/images/lr/IMG_1682.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://www.pepe1395.it/photogallery/strumenti/images/lr/IMG_1683.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Quindi ci sei riuscito!! Io sono stato colto dallo sconforto ma
con la primavera mi rimetterò a fare esperimenti. Per ora il C80 non rileva alcun segnale ma non ho ancora verificato se il software è aggiornato.
Se hai qualche altro consiglio, è ben accetto.
Ciao, buon vento.
Ciao, buon vento.
Ho l'impressione che il problema sia proprio il C80.
Posto che l'implementazione del Seatalk NG nella serie C Classic fa schifo, comunque per visualizzare i dati del motore devi collegare il C80 ad un Seatalk NG o ad un NMEA2000, altrimenti in Seatalk I non puoi vedere nulla.
Buon vento!
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 38 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 333 01-12-2025, 23:01
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.528 01-10-2025, 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 573 16-09-2025, 14:01
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.526 21-07-2025, 13:32
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.019 09-07-2025, 08:28
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.010 25-06-2025, 08:57
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 484 19-06-2025, 08:46
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 519 17-06-2025, 18:39
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 889 13-05-2025, 11:37
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.442 10-04-2025, 22:42
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.855 11-03-2025, 09:54
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 2.064 03-02-2025, 23:13
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.544 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 620 27-01-2025, 16:55
