Pavimento pozzetto
Ciao,
non avendo trovato risposta al mio problema apro nuova discussione.
Preso da entusiasmo, avevo acquistato un pò di teak(doghe) per ricoprire il pavimento del pozzetto in pessimo stato. Dimm.: 700 x 1200 mm.
Lavoro che speravo di far da me in poco tempo.
Pia illusione ! !
Dovrò rinviare.
Ora , come pavimento provvisorio, pensavo di sistemare, provvisoriamente, un pannello intero di multistato in compensato marino con gomma nera (strisce), spessore 10/15 mm.
Tutto bene. Lavoro che sono in grado di fare.
Domanda:
1)Ma come lo fisso al fondo del pozzetto, provvisoriamente (per 1 o 2 anni)?
2) con le viti, viene fuori un Groviera, con possibilità di infiltrazioni acqua?
3) con Sika. Ottimo sigillante !E poi chi lo toglie + ?
Si accettano suggerimenti.
Grazie.
giulio
Giulio
Anche qua la buona tecnica suggerisce il modo di procedere Smile
Incolli col sika il pannello che vuoi mettere, quando decidi di rifare il lavoro togli tutto.
Tanto, se mettevi in posa i listelli, mica li posavi sui vecchi, immagino.
Avresti tolto comunque tutto.
È un lavoro da non prendere alla leggera, ma senz'altro fattibile. Il nuovo teack dovresti comunque incollarlo DOPO aver rimosso il vecchio calpestio; avere un compensato in più da rimuovere - di 10 o 15 m/m - non ti sconvolgerà la vita.
IMHO, of course
(Abelardo)
Ciao francidoro,
in un' altra discussione su argomento simile, ahimè non ricordo quale,
te avevi suggerito un 'Trattamento' per conservare e contemporaneamente
rendere il C.M. antiscivolo.
Mi aiuteresti a concludere.
Domanda:
1) C.M. normale (magari lo impregno 3/5 mani. poi con fresatrice realizzo i canali ed
inserisco la 'gomma' della Sika ?
2)C.m. con le strisce neri di gomma, Finitura come sopra MA 'maschero' la gomma ?
3) altro sistema?
Grazie.
Non vedo l'ora di leggerti.
attenderò pazientemente.
P.S.
Un artigiano m'ha prospettato di 'Finire il pavimento cdel pozzetto con: primer + smalto bi-componente con aggiunta di microsfere. A me piace di + lavorare il legno.
Parere costo/benefici ?
Ciao.
Giulio
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 994 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.169 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.558 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.493 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.141 01-09-2024, 11:35
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.046 16-06-2024, 06:14
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.521 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.009 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.145 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.685 24-12-2023, 14:08
