salvare il forum su CD
Ciao,
mi piacerebbe avere tutto il forum 'Amicidellavela' su CD o DVD per poterlo consultare anche senza connessione.
Come si fa ?
Andrea
Su CD ? Tutto il forum ?
Ci sono molti programmi per farlo, cerca in Google con la chiave :
scaricare intero sito internet
ne escono molti, il piu' gettonato e' HTTrack (gratuito) ma e' valido come gli altri, cio' che serve e' un disco bello grosso !!
abbiamo risolto il problema per la piattaforma futura ...CoolCoolCool
Su chiavetta USB ?
Ma quanto sarebbe grosso?
Forse per argomenti ....
Temo che una chiavetta USB non basti proprio, ci sono migliaia di interventi e immagini, credo che un disco esterno possa essere piu' appropriato (forse).
Ciao,
con questo sistema è consultabile 'off-line'?
grazie
Io sarei sorpreso se funzionasse. Con cio' detto, sarei parimenti sorpreso se in una penna USB corposa il forum non ci stesse, 32GB son mica pochi per un forum di dimensioni diciamo medie.
Ciao,
grazie
Non conosco HTTrack, però di solito questi software non fanno altro che scaricare i contenuti così come sono.
In pratica ti ritroveresti una marea di pagine html, immagini ed altro .
Aprendo le pagine html tutti i riferimenti ai link o contenuti richiamerebbero quelli del forum online. Ci vorrebbe un software che oltre a scaricare modificasse tutti i riferimenti all'interno del codice html per referenziare i contenuti locali.
Inoltre il forum è un sito dinamico e non statico e quindi non so come si comporterebbe il crawling.
Corretto, scaricano tutta la 'paccottiglia' di roba che trovano cosi' come e', sta poi all'utente arrangiarsi ad utilizzarla, dipende da cosa vuole fare dei dati catturati.
So che funziona ma non ho mai scaricato cosi' tanta roba anche per il tempo necessario che potrebbe essere esagerato, cio' che ho preso era solo al fine di riaggregare dati in forme piu' adatte ad analisi statistiche e si e' sempre trattato di un volume ragionevole.
in realtà HTTrack scarica le pagine e sistema tutti i link interni (i.e. nel contesto delle pagine scaricate). Quindi la tua idea non è così peregrina
A mio parere una chiavetta USB (evidentemente di taglia adeguata) dovrebbe essere più che sufficiente
Ciao,
grazie
ragazzi, la dannazione del amministratore di questo forum è riuscire a trasportare tutto il forum su un server più grosso e potente in tempi accettabili che si sta rischiando il crack per troppi dati, ci ha pregato di mettere poche foto e di non quotarle inutilmente per risparmiare un minimo di spazio, e voi parlate di chiavetta usb ?
Io di informatica non capisco niente, ma mi sembra anche voi che usate i termini tecnici non avete forse le idee ben chiare Big Grin42
Ok tutto il forum no, ma alcune cose tecniche che mi interessavano sono riuscito a salvarle.
E non occupano neanche tanto spazio.
Grazie lo stesso
La 'Imarroncinichegalleggiano....' e le risposte sghignazzanti francamente non mi sono utili.
Cosa hai usato ? Hai dovuto agire manualmente o qualcuno dei programmi indicati ti e' stato utile ?
Ciao IanSolo
per ora ho usato il mio Safari salvando come PDF pagina per pagina.
I link Piccoletto (soprattutto se uno e' collegato), per cui va abbastanza bene.
Avevo provato altri programmi online per non scaricare altri programmi sul mio mac un po' stanco ... ma senza grossi risultati.
Ma... non e' che ora mi mandi il conto ? Gran parte degli interventi salvati sono i tuoi ...
...ho usato il mio Safari salvando come PDF pagina per pagina.
Bella tenacia e pazienza !
Citazione:Messaggio di Giada0959
Ciao,
Come si fa ?
Andrea
Sono contento per te ..... però l'italiano è una lingua precisa, tutto il forum non significa qualche pagina in pdf 42
Si, ma ripeto, preferisco risposte costruttive e non l' omino che sghignazza.
Puo' essere che abbia sbagliato anche l' italiano, ma l' intenzione era portarmi da leggere il forum in vacanza in rada e senza collegamento Internet.
Alcune cose tecniche sono trattate bene e con l' originalita' dell' esperienza personale e di cercare di fare tutto da se'. Queste sono utili e meritevoli di un salvataggio.
Ho apprezzato molto ad esempio gli interventi sui pannelli solari e sulle batterie.
Altre cose che ho salvato sono stati gli approdi.
In effetti c'e molto altro ma per ora mi basta.
Per fare questo col mac l' unica e' salvare in PDF.
Con un po' di organizzazione (fare una cartella apposta e salvare volta a volta quando trovi qualcosa di interessante) non e' impossibile.
Molto spazio del forum e' occupato da foto, filmati e amenita' varie che si possono consultare anche aspettando un buon collegamento Internet: ad esempio i commenti di alcuni anziani esperti con un numero molto alto di interventi, che hanno un po' l' abitudine di sentenziare e disprezzare ...
comunque, se te la devo dire tutta ..... grazie per l'idea di salvare in pdf ( anche io mac ) , soprattutto per approdi e ridossi mi pare un 'ottima idea, un portolano della zona in cui si intende navigare disponibile anche off line Wink
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 171 15-11-2025, 13:15
  Pannelli solari per nautica - FORUM TECNICO VelaNera 53 14.348 12-09-2019, 21:26
  Verità, riviste e forum. maema 15 3.701 04-04-2018, 20:27
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 0 2.126 23-07-2014, 19:31
  forum utenti Raymarine pepe1395 11 4.046 09-04-2013, 03:59
  PROFESSIONISTI NEL FORUM zandro 1 3.880 22-11-2012, 23:56
