Pulizia Lavaggio scambiatore
Di fronte a cotante certezze mi fermò . Certo che dire che il rame al pari di altri materiali nn ferrosi come l,ottone o il bronzo sono insensibili a soluzioni acide mi fa ...l rabbrividire. Certo sono più' attaccabile da acido solforico o fluoridrico ma anche l.acido cloridrico non gli fa certo del bene. Concludendo se dovete sturare un circuito otturato può essere l'estremo ratio ,ma mi permetto di osservare che se uno e ' obbligato a lasciare la barca ferma d'inverno ,la soluzione di mettere dell'innoquo glicole dietilenico anche nel circuito esterno per staccare in modo indolore eventuali incrostazioni mi sembra la soluzione tecnica più' intelligente. Credo che sarà' capitato a qualcuno di sentirsi dire dal tecnico della caldaia che sturare lo scambiatore con pompa e acido può' essere letale per quel pezzo e comunque l'operazione difficilmente si può ripetere più' di due volte , pena la foratura dello scambiatore. È' cmq buona norma legare il ciuco dove vuole il padrone !
Ho già fatto una volta un lavaggio con acido muriatico diluito. Mi è stato suggerito l'uso del liquido disincrostante per le caldaie a gas che sembra non attacchi le guarnizioni. Nessuno l'ha mai provato?
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.365 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 84.071 11-01-2026, 18:50
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 838 27-11-2025, 22:57
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.996 14-04-2025, 23:06
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.322 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.473 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 2.009 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.779 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.707 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.078 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 65.452 21-01-2024, 16:26
  pulizia riser BornFree 15 3.615 06-01-2024, 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.348 29-12-2023, 11:26
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.662 17-08-2023, 21:34
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.081 03-08-2023, 08:13
