Pannelli fotovoltaici e bimini
Salve a tutti e buon anno.
Sul mio 47 ho un Bimini a 2 archi largo 4.30 tubo del 25.
È montato su 2 punti del pulpito di poppa e si tesa con le solite fettucce di poliestere lungo la murata e a poppa.
Sto valutando di mettere sul tessuto due pannelli Fv flessibili . Budget per l'operazione da 500 a 600 euro.
Un artigiano mi ha prospettato una soluzione più economica che però mi lascia perplesso.
Prendere due rigidi da 100w e montarli su apposito telaio di tubo del 25 che collega i due archi.
Quello che però mi fa paura sono i 20 kg di peso che a barca ferma possono tranquillamente essere sopportati dalla struttura ma di bolina nel golfo del leone mi preoccupano. Tra l'altro sul pulpito di poppa c'è anche il fuoribordo da 28 kg .
Pareri sono accettati con ringraziamenti anticipati e a posteriori.
buon anno anche a te.
ci avevo pensato anch'io prendendo spunto da questo
ma io istallavo un tendalino in alluminio e non mi andava di mescolare le funzioni.
così ho preso spunto da questo per il tendalino
ed il pannello lo istallo sul palo che mi regge la pazienza per l'albero abbattibile e l'antenna del VHF.
tendalino chiudibile rimuovibile e leggero, pannello sempre al suo posto.
buon lavoro ( tra poco lo faccio anch'io )
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 6.222 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 530 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.829 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.137 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.152 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 15.551 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.464 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.239 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.326 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 11.225 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 783 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.894 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 27.593 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.985 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 790 16-08-2023, 16:40
