antivegetativa
Sulla CC mi sembra si sia scritto abbastanza, dura anche 10 anni non ci attaccano denti di cane selpuriti ecc, si pulisce in acqua con una spugnetta, oppure ogni 2 anni fai alaggio e varo sulle cinte pulisci con idropulitrice e via, protegge lo scafo (è un'epossidica) anche non un vero trattamento antiosmosi
Si, . frattempo avevo farro una ricerca ed avevo trovato post anche vecchiotti e volevo, quindi, capire se c'erano novità alle soglie del 2012 ;-)
Una cosa non ho capito: occorre carteggiare ogni tanto (quanto?) per 'riattivarla'?
Sarebbe possibile riepilogare il lavoro da fare ed i costi?
sul mio 45 con 2 mani di AV e niente epoxy di fondo cosa dovrei fare e quali materiali e strumenti utilizzare?
Ho letto tutti i 3D che parlano di CC e non ho le idee chiare.
Se pulisci il limo con lo scotchbrite non serve carteggiare fai tutto in un unica passata, credo basti una volta all'anno
I costi dipendono se la fai da solo o con il cantiere e dipende da quanto ti chiede il cantiere.
Devi portare la carena a zero prima del trattamento, comunque ora c'è DRU e The Prince che lo stanno facendo in un cantiere a fiumara chiedi a loro
Grazie kermit, ho visto il lavoro egregio che hai fatto sulla tua e ne approfitto per spillarti altre info.
Dal sito CC ho letto che su gelcoat occorre carteggiare con 120 e poi passare CC cine una qualunque epossidica, facendo in modo da fare 3 (o 4?) in una sola giornata ad intervalli di un'ora.
Sul piede occorre mettere prima un isolante (quale?)
come trattare chiglia e bulbo che tra l'altro a me fa ruggine?
Ovviamene attendo riscontri da chiunque ha esperienza.
Grazie anticipatamente
Scusa ma la tua barca non è nuova? già ti fa ruggine sulla chiglia?
Le parti in metallo vanno trattate a spessore con epossidica, io ho usato la 1010 della cecchi ma anche le altre epossidiche vanno bene
Si, fa già ruggine nonostante un anno e mezzo di . dell'allestitore. Quella epossidica che consiglia CC, che si chiama hycote 152, com'è?
Sull'elica invece cosa è consigliato?
oltre alla domanda di sopra, come ci si comporta con le ultime parti da trattare (punti su cui è poggiata la barca quali invasi o fasce)?
Cosa succede se non si rinnova l'antivegetativa per il terzo anno? Mi aspetto un allevamento di cozze, ma la mia domanda è se questo può provocare problemi alla carena...
Se l'antivegetativa era autolevigante,vuol dire che non c'è più.I problemi li vedi quando ali la barca.
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 421 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 693 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 10.199 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.617 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.114 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.090 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.018 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.004 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.023 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 583 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.387 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.453 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.092 23-03-2024, 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 1.634 04-03-2024, 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.252 07-02-2024, 13:45
