110 V
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
110 V
Vorrei comprare il trapano ad angolo Milwakee, di cui si può caricare la batteria solo a 110V.
Cosa mi conviene montare? un inverter dedicato o un trasformatore? (ho il generatore)
20-03-2014 01:31
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
110 V
Non so a che modello ti riferisci e non ho indagato più di tanto, ma sei sicuro che non esiste in italia/europa il caricabatterie a 220? mi parrebbe strano.
http://it.milwaukeetool.eu/powertools/ba...cabatterie
In ogni modo, se l'unica è caricarlo dalla 110 a spanne mi verrebbe da pensare a pochi watt per un periodo medio lungo, quindi un inverter dedicato è la soluzione migliore.
non dovrebbe nemmeno costare molto visto la poca potenza e la non necessità di un'onda particolarmente pulita.
starghost Offline
110 V
Tks. Smile
20-03-2014 14:15
robygun Offline
Registrato: Feb 2008 Online
110 V
Se hai già la 220v (generatore o enel) la soluzione più semplice ed economica è un bel trasformatore 220/110.. anzi, se non lo trovi potresti usarne uno con primario 220/110 come autotrasformatore...
21-03-2014 06:14
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
110 V
http://www.ebay.it/itm/TRASFORMATORE-CON...539wt_1048
Ci sono anche da 300 w
21-03-2014 14:57
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
110 V
In più con il tarsformatore come dice robygun... se è ben fatto è praticamente eterno.. gli ammeniccoli elettronici vari... prima o poi si rompono....
21-03-2014 17:12
anonimone Offline
110 V
Quindi voi avete un utensile a batteria, che il più delle volte è scarico proprio quando ti serve ( legge di murphy :coolSmile.
x caricarlo avete bisogno di pochi watt per un periodo di qualche ora ( più o meno come se fosse un cellulare):
soluzione 1 attaccate il generatore e lo tenete acceso per queste 2/3 ore fintanto che trasformate la 220 in 110.
soluzione 2 entrate in un marina ed una volta attaccati alla colonnina ricaricate il trapano
il mondo è bello perchè è vario 42
PS: in effetti se uno in marina ci è quasi sempre il problema non si pone, probabile sbaglio mio pensare che ti possa servire caricare anche in navigazione o in baia.
21-03-2014 18:19
robygun Offline
110 V
Se hai già un inverter è uno spreco comprarne un altro solo per il caricabatterie... con un trafo 220/110 puoi collegare l'uscita dell'inverter a 220v col caricabatterie a 110v
21-03-2014 18:44
anonimone Offline
110 V
Se ha già un inverter a 220 non lo so, di sicuro non è nelle premesse della domanda Cool
Se poi vogliamo parlare di sprechi prendere una corrente a 12 volt, portarla a 220, trasformarla a 110 per poi riportarla presumibilmente a 9 o 18 volt non è proprio l'esempio migliore di risparmio 42
Scetti Offline
110 V
Anonimone , da quello che capisco il nostro amico ha o vuole comprare un utensile a 110V...
quindi
se non vai in un marina negli USA necessiti comunque di un trasformatore..
poi che sia una scelta saggia comprare in europa un trasfo a 110V quello è un'altro discorso... ma io per esempio di scelte sagge nella mia vita ne ho sempre fatte poche... quindi non mi esprimo...
21-03-2014 21:40
anonimone Offline
110 V
quindi
Guarda, che stiamo facendo accademia è fuori discussione 42 infatti il mio primo consiglio è stato quello di verificare che non esista il suo caricatore europeo a 220.
Volendo invece giocare sul quesito, il trasformatore non è l'unica soluzione e non è nemmeno necessario: l'alternativa è appunto un inverterino dedicato 12/110.
Io non ho verificato i prezzi ma come esistono trasformatori cinesi da 10 euro (come quello indicato su ebay) esistono anche inverter cinesi per più o meno la stessa cifra (io non mi fiderei di nessuno dei due).
Quello che cambia é la tipologia ed il metodo di utilizzo.
Se fosse un utensile ad alto assorbimento x periodo più o meno breve (trapano o sega a filo da 1000 e passa watt) non avrei nessun dubbio pure io sul trasformatore: accendi il generatore e lo tieni acceso fintanto che fai il lavoro.
In questo caso sono anche convinto che il trasformatore adeguato costi significativamente meno dell'inverter corrispondente x potenza.
Nel caso del nostro amico invece (pochi watt per un periodo lungo) accendere il generatore apposta non ha nessun senso e quindi ha molta più logica un inverterino che seppure con una resa non eccelsa (80% o via di lì) in termini assoluti consumerà pochi ampere per una ricarica completa.
Poi ognuno lega il proprio somaro come gli pare Big Grin
Scetti Offline
110 V
heheh ma quale accademia...Cool
sempre giocando Tongue
io consiglierei di comprare un trapano angolare di qaulsiasi marca ...con batterie a 12V... poi togli la batteria ... fai un cavetto .. e lo colleghi alle batterie di bordo...
io ho fatto così....
21-03-2014 23:58
starghost Offline
110 V
Scetti,
quanto pesa la tua randa? io ho un 45'
Col tuo 12V riesci a mandare un uomo in testa d'albero?
Se sì, per favore fammi sapere marca e modello.
Scetti Offline
110 V
Fermi tutti... Io credevo che il trapano ti servisse per fare dei fori non per tirare in testa d'albergo un cristiano.....
Scusami l'ingenuità ....ma per guelfo che dici per operare in sicurezza ti serve un bel Winch motorizzato ben dimensionato....come minimo....
Il trapano penso lo vuoi usare al posto della manovella.... Ma è molto pericoloso....
Se si impunta qualcosa lo prendi dritto nei denti...o ti fai molto male alle braccia....
23-03-2014 00:32
starghost Offline
110 V
Scetti,
guarda che è un impiego consolidato, guardati il video:
23-03-2014 15:00
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
110 V
Oltre che la tensione guarda anche la frequenza, perchè, solitamente per i mercati americani e caraibici, la stessa è a 60 HZ mentre da noi abbiamo 220 50 HZ.
Fabio
23-03-2014 18:06
Scetti Offline
110 V
in effetti il fatto che sia angolare migliora la sicurezza ..
ma se si dovesse incattivire qualcosa durante l'operazione non saranno bei momenti...in quanto tutta la coppia che stai dando al posto della maniglia te la trovi di colpo sulle braccia e se non sei veloce a mollare il pulsante anche di più... in tal caso se il trapano ha la frizione questo renderebbe enormemente più sicuro il tutto...in caso di blocco la frizione slitta e ti da il tempo di mollare....
Ti parlo cosi perche facendo un buco nel muro di casa , la punta si è bloccata su un ferro annegato nel muro.. e mi hanno messo qualche punto interno al labbro... da quel giorno .. ho molta paura..
Comunque se ho letto bene la tensione della batteria e 28V al limite ti orgnanizzi con due batterie a 12V da 10-15Ah le colleghi in serie e hai i 24V che ti servono... poi le tieni cariche caricandole una alla volta con le batterie di bordo... non è uno schema complicato...
altrimenti vai di inverter....o cerchi al tri trapani .. quarda anche makita per esempio questo...
http://www.makitatools.com/en-us/Modules...me=BDA350Z
di questo vi è il caricabatterie sicuramente a 230V.. se non con range universale...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2014 17:08 da Scetti.)
24-03-2014 17:06
