cambio Neon / Led
Ciao a tutti ADV ,
Sulla barca ho bisogno di cambiare neon con LED . Ora ho neon Tl 8w/33 ./ e cerco lo stesso modelo pero LED Tube .Se qualcuno ha informazioni dove posso ordinare .
Sulla mia nuova (ma vecchia) barca ho tutte plafoniere a neon, su 8 ne ho trasformate 6 a led.
Ho aperto la plafoniera tagliato i fili e messo una striscia di le d (9) modello 5050,.
Queste strisce di led si comprano a metro, anche su ebay.
Appena vado in barca faccio foto.
Ho lasciato 2 plafoniere a neon perché mi sembra che la luce sia più calda, più naturale.
Purtroppo esistono solo lampade a LED che possono sostituire lampade al neon previste per tensione 220VAC ma non risultano esistere per l'applicazione a bassa tensione continua.
La ragione e' legata al fatto che i sistemi a bassa tensione hanno nel loro interno un elevatore di tensione (inverter) che fornisce una tensione molto alta per l'accensione della lampada e non hanno un controllo di regolazione di tale tensione in ragione del fatto che (per le sue caratteristiche) la limitazione della tensione viene ottenuta dall'innesco della scarica nel gas a bassa pressione della lampada, la stessa cosa e' troppo costosa e non facile da ottenere in una lampada a LED.
Solo due strade facilmente attuabili, o ricomperare una lampada fluorescente al neon o sostituire l'intero apparecchio illuminante con uno previsto per utilizzare strsce a LED.
Una terza strada, piu' difficile, puo' essere l'utilizzo di 'strisce illuminanti a LED' che sono vendute in varie fogge e per varie tensioni scegliendone un tipo a 12V di potenza circa analoga a quella della vecchia lampada (i LED odierni rendono leggermente di piu') e montarla all'interno dell'attuale portalampada modificandolo staccando il suo elevatore di tensione (che non servirebbe piu') e collegandosi direttamente ai 12V.
Ho fatto come dice Iansolo, ovvero tolti i tubi neon i loro attacchi e il survoltore, ho usato solo la plafoniera e il relativo interruttore di accensione. ho applicato delle strisce a led da 12V con silicone dopo averle ritagliate della lunghezza dovuta.
in base alla luminosità desiderata si possono mettere più strisce in parallelo inoltre se ne metti anche una rossa otterrai una luce più calda.
Non ho foto da mostrare ma ho fatto anche io questa sostituzione neon-led.
Ho preso una tavoletta di compensato molto leggero e ci ho incollato sopra 4 strisce a led da 12V tagliate di lunghezza adeguata . Le ho saldate insieme (cosa noiosissima togliere la gommina trasparente che le rende stagne, ma fattibile) ed alimentate con i 12V. Consumano meno e per adesso mi pare siano più affidabili.
Rotolo da 5 metri del tipo 'waterproof' 'warm white' simili a questa: .
Ne ho comprati diversi di questi rotoli, non tutti sono di buona qualità in effetti. Mi è capitato che alcuni led si spengano dopo qualche mese di utilizzo
considerati i consumi delle lampade neon, non credo valga la pena la rotura dell sostituzione, considerando anche la qualità della luce.
per contro sostituire le classiche incandescenza è un bel guadagno.
questo come principio di base ma se uno ha 5 lampade e alla sera restano accese per ore allora la differenza di consumi
giustifica la sostituzione.
..considerati i consumi delle lampade neon, non credo valga la pena la rotura dell sostituzione, considerando anche la qualità della luce
E' corretto ma vanno considerati altri aspetti che mi hanno portato a sostituire le due che avevo in dinette e cioe' il fatto che gli inverter per lampade al neon (come tutti gli inverter) producono un certo rumore a radiofrequenza che disturba la ricezione di stazioni lontane con basso segnale (alcuni MeteoFax in SSB ad esempio), poi che le lampade hanno una durata inferiore ai LED e non sono sempre facilmente reperibili con il giusto colore della luce (una sola lampada non evidenzia il fenomeno ma fra due si nota immediatamente anche la piu' lieve differenza) e i led di oggi sono reperibili con la giusta tonalita' (2700°K) senza problemi a pari costo e non ultimo proprio il costo dove una lampada al neon ha un costo solo di poco inferiore ad una striscia di LED e se gia' devi cambiarla....
Al sito motociclistico Statunitense, "webbikeworld.com", fanno prove d'uso dei vari prodotti per tale settore. Nelle varie prove di lampade Led in sostituzione del classico bulbo ad incandescenza, risulta che in tale tipo di fonte luminosa non sia importante il numero di Led presenti, ma la qualità del singolo Led.
Allego un link che potrebbe esserVi di qualche interesse.
http://dixplay.it/prodotti.asp
Grazie tutti ADV per le informazioni , in questi giorni mi sono occupato alla barca quindi non ho avuto il tempo per il forum . Penso che il mio miglior sostituto
neon con strisce di led ,minimo di lavoro e la soluzione più economica .Quando finisco di lavorare ci metto le foto .
non è che sono contrario ai led:19
Allegati
.jpg   luci 001.jpg (Dimensione: 86,36 KB / Download: 70)
.jpg   luci 002.jpg (Dimensione: 85,26 KB / Download: 55)
.jpg   DSC_4488.jpg (Dimensione: 136,7 KB / Download: 55) [/hide]
io ho fatto cosi' (non so se si vedra' la foto)
la striscia di led dal negozio marino 50 euro/metro, dal negozio accessori auto 80 euro per 5 metri!
e se vai un un Briko (o similari) li paghi ancor meno.....
50 euro 10 strisce da 60 cm assemblabili.... ne puoi unire sino a 4
(02-05-2014, 18:49)syketurah Ha scritto: [hide][/hide]
Cosi devo fare anche io,ottimo lavoro .
Se può esserti utile io ho realizzato un doppio impianto.
In pratica ho acquistato 6 lampade cinesi a led con batteria interna che si ricarica con la 220 e le ho posizionate in ogni ambiente al fianco di quelle al neon.
Quando sono in rada uso quelle e risparmio le batteria della barca.
Una ricarica di quelle lampade dura tantissimo.
Ogni tot giorni, quando entro in porto, ricarico tutto.
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 20 7.841 25-07-2025, 09:35
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 2.053 22-12-2023, 00:55
  Consiglio cambio VHF + AIS si o no? Carestia 9 2.212 06-02-2023, 15:58
  AIS Icom MA 500TR cambio MMSI mhuir 3 2.349 02-03-2021, 23:57
  log e cambio della sonda con gps faebran 8 3.043 15-11-2019, 13:01
  Cambio batterie come regolarsi con i pannelli solari? kavokcinque 7 3.899 10-09-2019, 15:25
  EV100 cambio attuatore wheel a idraulico LOKA 4 2.356 08-04-2019, 18:49
  plafoniera Vetus a neon (sempre bruciati ) elmer50 11 3.406 04-04-2019, 12:34
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 5.559 12-01-2019, 19:12
  Cambio batterie kermit 99 23.214 05-06-2018, 22:54
  Cambio MMSI su Standard Horizon GX 1500E danferra 2 2.613 29-03-2018, 16:48
  Pulsante avviamento motore. Cambio Oneloop 16 5.411 25-12-2017, 09:59
  navionics, e se cambio telefono? ghega 15 6.395 07-07-2017, 12:31
  Collegamenti per cambio strumenti Nanni64 10 3.665 04-04-2017, 13:47
  Cambio autopilota Lupo di Lago 14 6.072 27-10-2016, 14:06
