cavo collegamento fotovoltaico
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
gentilmente qualcuno sa indicarmi su Milano un dettagliante che mi vende del cavo da 6 mm quadrati e dei connettori?
grazie a tutti
PS on line c'è di tutto ma mi serve prima di giovedì.
27-05-2014 17:40
umeghu Offline
RE: cavo collegamento fotovoltaico
(27-05-2014 17:40)Salvatorecorradi Ha scritto:  gentilmente qualcuno sa indicarmi su Milano un dettagliante che mi vende del cavo da 6 mm quadrati e dei connettori?
grazie a tutti
DME Viale Cassala.
Trovi ancbe il bipolare (2 X 6 mm2).
Se hai posteriore trovi parcheggio all'interno.
27-05-2014 18:46
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Una domanda, per farne un uso volante il 6 mm2 secondo voi è troppo rigido?
Stefano
27-05-2014 18:58
umeghu Offline
(27-05-2014 18:58)st00042 Ha scritto:  Una domanda, per farne un uso volante il 6 mm2 secondo voi è troppo rigido?
Sarò banale: DIPENDE!!!
Infatti una sezione di 6mm2 può essere ottenuta in vari modi: UN solo filo di rame da 6mm2 ed è MOOLTO rigido, 2 fili di rame da 3mm2 ognuno ed è già un po' più malleabile....fino a 100 fili di rame ognuno da 0,06 mm2 ed è molto flessibile.
Poi gioca la guaina e la ricopertura isolante del cavo: gomma + flessibile, "plastica" + rigida.
Per farla breve, vai dal rivenditore e "tocca con mano"; io ho preso il 2 X 6mm2 e non l'ho trovato per nulla "rigido"; certo per passarlo dentro ai tubi del bimini ho tolto la guaina, lasciando i due cavi coperti dal loro isolamento (uno azzurro, l'altro marrone)
28-05-2014 08:42
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 342 03-10-2025 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 949 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 161 27-08-2025 15:39
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.158 27-07-2025 20:42
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 646 25-06-2025 08:57
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.762 25-05-2025 17:53
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.478 17-04-2025 09:23
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.236 10-04-2025 22:42
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.227 06-09-2024 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.740 05-07-2024 10:14
