vecchio gommone
Il mio Callegari 1980 ha tirato le cuoia27
Prima di smaltirlo come rifiuto speciale$37 mi è venuto l'uzzolo di provare a riempire di espanso i tubolari ormai con troppe perdite e adibirlo a usi... portuali. (Chiglia e paglioli in legno sono ok)
Qualcuno ha esperienza di un simile tentativo?
Dritte su materiali e procedure?
Grassie!
(Porfirio)
Sono curioso. Anch'io avevo pensato a una bomboletta di schiuma espansa per il salsicciotto gonfiabile che fa da chiglia e ha una serie di microperdite. Poi ho pensato che provo prima con un paio di bombolette riparagomme.
Riempire i tubolari di poliuretano espanso mi sembra un impresa titanica per due buoni motivi, il prodotto si espande di circa sei volte in volume e quindi come faresti a calcolarne la quantità da iniettare affinché esca con una forma accettabile e secondo e non ultimo hai idea quanto costerebbe? Meno che comprarne un'altro IMHO Smiley2
Bob.
p.s. lo dovresti poi iniettare attraverso le o la valvola di gonfiaggio e come farebbe ad arrivare all'altra estremità?
il poliuretano in bombola, quello che si trova comunemente nei ferramenta, funziona grazie al contatto con l'aria, una volta spruzzato si espande e si indurisce.
se vai a iniettarlo in un qualcosa di ermeticamente sigillato, come il tubolare di un gommone, resta liquido come se fosse ancora dentro la bombola.
se gli spari dentro una bomboletta c'è abbastanza aria per farlo reagire ma, se lo devi riempire l'aria viene a mancare.
Dovresti utilizzare la schiuma bicomponente a cellule chiuse, quella che utilizzano per le imbarcazioni, costa circa 70 € per 200lt di schiuma espansa quindi penso che spendi meno se ti compri un gommone nuovo.Smiley53
(28-05-2014, 18:56)miki75 Ha scritto: il poliuretano in bombola, quello che si trova comunemente nei ferramenta, funziona grazie al contatto con l'aria, una volta spruzzato si espande e si indurisce.
Ok, grazie per la precisazione, non ho affatto intenzione di comprare un gommone, era solo una verifica di fattibilità. Le bombolette so bene che non servono granchè, a parte il costo.
La difficoltà operativa mi intriga un po', ma temo che i risultati potrebbero essere deludenti, per questo ho chiesto le vostre
ooooppppppinioni, sempre illuminantiThumbsupsmileyanim
(Porfirio)
  OT: restauro vecchio tavolo casalingo BornFree 0 1.567 30-03-2021, 23:38
  gommone a vela e folding boat satu 15 13.001 05-06-2013, 17:10
