Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Il mio ultimo messaggio è datato 20:56.
Ora sono le 23:45.
Questo significa che è ormai 3 ore che sto spulciano dla funzione ricerca del forum leggendo le discussioni riguardo alla copper coat.
Ho letto i mille suggerimenti di Kermit (x Kermit: ho letto che ti giravano i maroni perchè nessuno ti ringraziava. Grazie Kermit; sto facendo un copia incolla di tutto ciò che hai scritto!!)
Ora sono agli esperimenti di Pierr che prova a mescolare la polvere di rame (regalata da un adv di Pesaro) dentro l'antivegetativa 'non legale'.
ecc ecc
Fino ad ora ci ho capito per una mazza.
[:142][:142][:142][:142]
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2011
95 euro come da suo sito ! ma se siete tanti osate aprire la trattativa.
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Citazione:luna rotta ha scritto:
Io non l'ho mai data.
Ho letto tutto sulle discusssioni aperte, ma ho le idee molto confuse.
Non ho capito quante mani bisogna darne, quant'è la resa per litro..
Insomma, viglio fare un bel lavoro ed ho una tassa da 34 piedi.
Probabilmente c'è anche un mio amico. Anche la sua tassa misura 34 piedi.
Quindi, partendo dal presupposto che non so quanti litri me ne servano, una volta scoperto il costo, potrei partecipare ad un ruppo di acquisto.
Ecco la mia esperienza col coppercoat (e con Beltrami)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57933
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
ciao chitegorico, con la palla del timone come ti suo comportato? l'hai smontata?
con l'elica mi hanno consigliato il CC cotto in forno da . ne pensate?
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Aprite una discussione GRUPPO di Acquisto per Coppercoat che lo metto in evidenza asseime agli altri gruppi di acquisto.
Discussioni: 29
Registrato: Sep 2009
Ma posso comprarne un kg al mese per i prossimi 14 mesi?
Discussioni: 480
Volevo farlo ma mi è stato sconsigliato di 'sfottere' il timone ed ho preferito quindi dare il CC nella fessura tra timone e scafo con applicazione a pennello.
Chissà? Certo che una catalizzazione a caldo potrebbe forse legare meglio. Ma tu dici di fare un applicazione diretta oppure usare qualche primer particolare?
Io onestamente non ho messo il coppercoat su prese a mare e passascafi. Qualcuno mi ha messo il verme in testa che il rame affogato nell'epoxy della CC e metallo della presa a mare potrebbero non andare tanto d'accordo....
Discussioni: 245
intendevo farlo dando prima un . più per le galvaniche che per altro. sulle prese a mare stesso discorso
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2010
Avete cellulare e fax di RobelMarine, che quelli sul sito non sono attivi per cambio operatore?
Vorrei fare un ultimo tentativo ...
Discussioni: 15
Registrato: Apr 2011
Ho aperto appositamente un'altra discussione sull'argomento.
Comunque è particolarmente interessante il fatto che Robel abbia detto a Testacuore che il prodotto arriva per fine mese, a me, solo pochi giorni prima, ha detto che l'aveva disponibile e non c'erano problemi a farmelo avere entro il 15. Naturalmente io gli avevo detto che la prendevo solo se mi garantiva la ricezione entro il 15. Dal che deduco la mala fede oltre che la poca serietà.
Da sconsigliare a chiunque.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67833
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2012
Ho avuto anch'io una esperienza quantomeno di poca professinalità dal distributore di Roma robbel marine.
Avevamo ordinato del coppercoat assieme, lo abbiamo aspettato mesi, una serie di pormesse disattese continue, ed alla fine abbiamo lasciato perdere e fatto carena con altro prodotto normale. Perso un sacco di tempo con la barca in secca perchè sta cosa doveva arrivare da una settimana all'altra....
Potrei sapere da testa di cuore dove ha comperato direttamente in inghilterra? Grazie
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
esperienza negativa con robbel marine
nessuna risposta alle numerose e-mail e visto che parecchi lamentano lo stesso trattamento ho deciso di fare un giro a gorizia dalla ditta Iridia che produce oltre ad antivegetative tradizionali anche un prodotto a base rame e resina epossidica all'acqua.
l'anno scorso presso il cantiere CADEI di Monfalcone ho visto un paio di barche trattate anni prima con la IRIDIA ed i proprietari si dicevano soddisfatti.
saprò essere più preciso la prossima settimana; nel frattempo chi ha maturato esperienze dirette sul prodotto IRIDIA ( antivegetativa tradizionale o a base rame+epossidica ) ????
Discussioni: 480
Citazione:pier ha scritto:
io devo fare carena in cantiere, mi hanno fatto un preventivo per mettere l'antivegetativa a matrice morbida. Se chiedo di mettermi la coppercoat mi costerà di più anche come manodopera?
Of course. X dare il Coppercoat devi portare a gel coat (un lavoraccio). Le normali AV si possono dare direttamente sugli strati preesistenti appena carteggiati.
Discussioni: 68
03-05-2012, 16:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2012, 16:40 da vadoavela.)
Qualcuno ha preso di recente il Coppercoat da RobelMarine e sa quanto la sta facendo pagare agli Adv?
Discussioni: 68
Adesso è chiaro grazie. vorrei solo dire una cosa riguardo al nostro amico che ha pagato 2 volte, tutti noi dovremmo essere indignati con questo fornitore e se abbiamo bisogno del coppercoat, lo chiamiamo gli diamo l'ordine e gli diciamo che rimane in sospeso fino a quando lui non avrà ridato i soldi al nostro amico. Cosa vuol dire dire a me è andata bene!si è comportato male con uno di noi!
Grazie davvero Pier per il pensiero, sarebbe stata una bella iniziativa, fare pressione contro una scorrettezza. Un gruppo d'acquisto capace di diventare unm gruppo di non-acquisto.
Fortunatamente ho risolto, un po' all'italiana probabilmente. Cioe' non rivendicando diritti inarrivabili, ma cercando di riparare il danno meglio possibile.
Dovendo ordinare 14 kg di Coppercoat, mi son detto: i soldi non me li rende, ma magari pur di farmi la fornitura il credito me lo scala. E cosi' e' stato. Ovviamente nessuna scusa. E nonostante la mia richiesta esplicita, non mi ha fatto nessun preventivo, per cui non so ancora quanto lo paghero' effettivamente e se prima di scalare quanto mi doveva magari ci ha fatto la cresta. Il giudizio resta quindi comunque negativo.
Quando ritiro vi faccio sapere.
Discussioni: 46
è da tempo che si parla e riparla del rivenditore italiano e non sempre in termini positivi.
ho ordinato la coppercoat a Lubiana ; dalla e-mail per il preventivo, al pagamento con bonifico, all'arrivo della merce sono trascorsi 3 giorni lavorativi : costo € 8,00 in più a confezione
persone gentilissime ,correttissime, professionali e soprattutto ONESTI ..................
Discussioni: 68
Alla fine, nonostante l'avessi richiesto per email, non ho ricevuto dal signor (!?) Betrani nessun conto, inteso come il dettaglio con il costo a litro, lo sconto eventualmente fattomi in quanto Adv e il costo del trasporto.
Trasporto che tra l'altro in convenzione mi sembrava fosse compreso (ma la convenzione non si sa se c'e' o non c'e').
Ciliegina sulla torta, per avere la fattura ho dovuto insistere e inviare una richiesta per email.
L'acconto si e' guardato bene dal fatturarlo, facendomi venire una certa voglia di chiamare il 117.
Visto come si comporta quello che a oggi credo sia l'unico fornitore italiano di Coppercoat, invito tutti ad esigere la fattura. Con un artigiano in gamba, secondo me, ci si puo' pure mettere d'accordo (chi campa con questa tassazione svedese ma servizi e burocrazia alla greca?), ma ad un tipo cosi' si deve fare pure il piacere di non pagare le tasse?
Discussioni: 245
Le tasse dobbiam pagarle tutti!
Per . io da garantista gli avevo dato varie possibilità ....poi ho acquistato in uk direttamente aspettando la migliore valuta: spedito in 3 giorni!!
Discussioni: 11
L'anno scorso compro 5 confezioni da robelmarine, pago in anticipo per avere il tutto con qualche settimana di attesa... ricevo il pacco esternamente integro ma quando lo apro 2 confezioni di resina si presentavano con i sigilli rotti e parziale fuoriuscita del prodotto, era evidente che avevano preso un colpo durante il trasporto. Parlo con Beltrami a cui non posso imputare colpe, tuttavia essendo sprovvisto di coppercoat mi rimanda a successive disponibilità. Dò il prodotto alla carena escludendo la lama di deriva (non bastava la quantità). Scorsa settimana lo chiamo e si ricorda subito di me, senza troppe discussioni arriviamo velocemente ad un accordo che prevede l'invio di 2 confezioni al prezzo di una, che nel giro di tre giorni mi vengono recapitate a mezzo sda.
A fronte delle tante perplessità lette sul conto di Beltrami sento il dovere di segnalare questa mia esperienza ringraziando pubblicamente il sig. Beltrami.
Discussioni: 68
gia' che ci sei potresti dirci se ti ha fatto la fattura o se ce l'ha proprio di vizio
