info generali Batterie Agm..
Avrei intenzione di sostituire le mie due batterie servizi da 75 Ah l'una con un'unica batteria da 200 Ah AGM. Ho diversi dubbi e chiedo aiuto a chi é più esperto:
-se sia opportuno sostituirne due con una sola;
-se il mio caricabatterie Quick SBM 140 è idoneo alla ricarica e al mantenimento delle batterie AGM;
Infine possono convivere due batterie AGM con quella ad acido di avviamento del motore?
Ho sentito buone opinioni sulle FAM SuperNova AGM. Cosa ne pensate?
O avete buone alternative?
ho cambiato le mie batterie 3 anni fa mettendo le Mastervolt AGM, davvero fantastiche! Controlla però se il tuo caricabatterie è compatibile con le AGM.
Se non hai problemi di spazio una sola grossa batteria può essere una buona soluzione. Tieni presente che in caso di guasto (ormai, soprattutto in batterie gel e AGM, piuttosto improbabile) rimani senza batteria, mentre con due in parallelo (se il loro collegamento è protetto da fusibile) una rimane disponibile.
Mettere due o più batterie nuove, identiche e ugualmente cariche in parallelo non è assolutamente un problema. Se cerchi sul forum ci sono anche gli schemi di come fare, compresi i fusibili di protezione (mi pare scritti di Dapnia).
Sul caricabateria già ti hanno detto.
Batterie così diverse possono convivere SE separate.
Non conosco le batterie che nomini.
matteo
Io ne metterei due da 100Ah separate, in entrambi i casi, comunque, non ci saranno problemi.
Se il tuo obiettivo sono raggiungere i 200 AH anche io opterei per due batterie da 100.
Stando invece su due batterie da 75 Ah cadauna AGM valuta le OPTIMA YELLOW o BLU TOP da 75 Ah che tutto sommato hanno rendimenti degni di una 100 Ah
Dipende anche dallo spazio che hai.
Assolutamente sì. Per il pacco servizi meno elementi ci sono meglio è.
Poi è questione di spazio: 1 batteria 12 V (6 elementi)-- 2 batterie 6 V in serie (6 elementi) -- 6 batterie 2 V in serie (6 elementi) -- 2 batterie 12 V in parallelo (12 elementi)...
Nesun problema con batterie servizi AGM o GEL e motore tradizionale al Pb (da avviamento con elevato spunto 600-900 A)basta assicurare che i due pacchi rimangano in parallelo solo durante la carica, per fare questo basta un relè di parallelo comandato da uno dei tenti regolatori intelligenti o anche solo da un relè di tensione del pacco servizi regolato a 13-13,3 V (sopra 13,3 mette in parallelo, sotto 13 isola), meglio non fidarsi di ricordarsi di farlo a mano!
Big GrinBig GrinBig Grin
Amici, vi ringrazio per i vostri interventi, ma a questo punto i miei propositi di partenza urtano con un'altra realtà: lo spazio a disposizione. Infatti, rilevate le misure e consultati i vari cataloghi, la soluzione che mi si pone, riguardo alle batterie servizi, é quella di alloggiare due batterie Varta E39 AGM da 70 Ah tipo Sart Stop Plus. Ma Vi chiedo: questo tipo di accumulatori di cui Vi trasmetto il link per evitare descrizioni imprecise ed approssimative,
http://www.varta-startstop.com/index.php?id=344&L=11
sono adatti effettivamente per i servizi o per il loro energico spunto rischio di danneggiare la strumentazione (GPS, VHF) ?
Eppoi 2 batterie AGM da 70 Ah quanta energia effettivamente mi forniscono ? qualcuno mi ha parlato di circa il 65% del valore nominale; é un dato attendibile ?
Vi ringrazio
Le batterie Varta che citi sono progettate per i veicoli dotati di Start e Stop, soggette a continui spunti di avviamento ma non a profonde cariche e scariche.
Direi che sono più adatte, e forse sprecate, per avviamento motore mentre per i servizi sarebbero più indicate altro tipo di batterie.
Guarda in rete batterie 'traction' o 'cicliche' per carrelli elevatori, golf, spazzatrici.
Per le batterie servizi è importante poter essere scaricate anche a fondo con correnti in genere modeste e resistere a molti cicli, le batterie di avviamento così trattate defungono presto.
Per lo spazio mettici un pò di fantasia, probabilmente hai margine in altezza, cerca batterie con base compatibile e più alte.
Immaginavo che col Comet 303 ti saresti prima o poi scontrato col problema spazio.
Citofona all'ADV Cpt. Simon http://www.capitansimon.it/index.html
Oltre a essere ottimo tecnico aveva la tua stessa barca e si ingegnò molto per risolvere il problema batterie servizi
Io avevo 2 batterie da 70h + 1 da 70h per il motore,quasi 3 anni fa’ ne ho messe 2 da 85h per i servizi+1 da80h per il motore,tutte AGM(Zenith) .
Le avrei messe più grandi ma per ragioni d’ingombro ho messo quelle.
Il rivenditore(persona squisita e gentile),indicato dall’ADV Madinina , mi ha spiegato documentando con le schede originali della casa,che le posso tranquillamente caricare con il caricabatteria settato come”acido libero” ,che all’alternatore non dovevo fare nessuna modifica e idem col pannello solare.
La prossima sarà la terza stagione e per ora(grattatio pallorum) vanno benissimo.
Quella del motore èAGM ma con caratteristiche di spunto maggiori,specifica allo scopo.
Tanto per darti un’idea,le normali ad “acido libero”,oltre ad avere una vita teoricamente pari a quasi la metà rispetto le AGM, possono essere utilizzate fino al 40% della loro potenzialità mentre le AGM sono utilizzabili fino al 60% circa delle loro potenzialità.
Io penserei soprattutto al peso: una bestia di oltre 70 Kg di batteria e' anche difficile da installare e spostare ... e se portandola in barca ti sfugge e ti casca ?
O se si sposta in una straorzata e va a sbattere da qualche parte ?
2 da 75 o 100 sono piu' gestibili.
Sbaglio ?
vai tranquillo con le FAM supernova, miglior rapporto prezzo qualità.
Se ai occasione di passare da Forlì, le puoi comperare in fabbrica.
Sono quelle al Gel che hanno più problemi nella ricarica, le AGM possono essere caricate anche da un normale CB. Questo è quello che ho acquisito presso FAM a suo tempo.
Concordo con chi ti ha detto che il peso è una cosa seria e va gestito possibilmente con 2 batterie.
Le batterie dei servizi non interferiscono con quella del motore, penso quindi possono convivere tranquillamente.
mai viste queste batterie?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66651
Il mio elettrauto mi ha proposto FIAMM FG 2C007 ad un prezzo abbastanza interessante.
In rete le propongono siti di camper.
Qualcuno ha notizie in merito a marca e modello?
qui . i dati tecnici.
@Robym
mi sono aggiunto in coda ... devo ancora controllare le dimensioni del gavoneWink
prendile sigillate, mi raccomando! io uso optima blu, che non suoni agm ma una tecnologia particolare che hanno un lento rilascio, durando più di una 100A nonostante i 75 nominali (io ne ho 3 su un 45 piedi tutto elettrico, 3 bagni, plancetta elettrica, ecc) e ho buona autonomia.
all'elica di prua ho nesso una mastervolt agm sempre sigillata perché sotto letto di prua.
prese 2 varta agm deep cycle 115ah 199euro,tecnocamper.it,mi sembrano valide
Vi ringrazio degli interventi, comunque ho chiesto -ovviamente senza impegnarmi a sostenere costi assurdi- un preventivo al cantiere per la sostituzione di tutte e tre le batterie e sono veramente curioso di vedere se si saranno limitati soltanto ad indicarmi gli accumulatori adeguati alle dimensioni del mio spazio a disposizione oppure se avranno ideato una qualche diavoleria per alloggiare batterie Agm di misure superiori allo spazio ora disponibile.
Vi aggiornerò al riguardo anche sperando di poter essere utile a chi mi legge e quantomeno ad altri possessori di Comet 303.
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.697 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.105.729 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.619 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 782 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.154 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.488 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.042 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.416 07-11-2024, 14:35
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.187 11-06-2024, 10:21
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.669 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.539 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.025 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.570 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.321 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.429 19-11-2023, 17:28
