preventivo yanmar 21hp
buongiorno a tutti
avrei bisogno di un piacere..
sto chiudendo la trattativa dellla mia nuova barca e ci è rimasto da chiarire alcune piccole cose... in sostanza avrei bisogno di sapere un preventivo di massima per un tagliando completo(olio,filtri,girante,olio sdrive)per un yanmar 21hp mod 3yeccecc.
QUALCUNO SA DIRMI UUNA CIFRA DI MASSIMA?logico che tutto ormai è relativo.(.non si sa perchè comunque!)ma avrei bisogno di avere una cifra indicativa per poter fare un'offerta..
vi rigrazio tanto...
Per il mio yanmar 15 biciindrico zona Cesenatico (FC).
Ricambi originale Yanmar:
girante, filtro olio, filtro gasolio. nuovo prefiltro gasolio mod. 'Ancor', 4 litri liquido di raffreddamento, tutto acquistato dal sottoscritto €. 145,00
Meccanico assistenza Yanmar:
cambio olio con fornitura olio, cambio liquido raffraddamento con lavaggio prima di riempire con nuovo liquido, sostituzione di tutto ciò che ho acquistato, regolazione valvole (motore nuovo dopo 50 ore di utilizzo come da manuale yanmar), montaggio nuovo prefiltro, totale €. 110,00
totale spesa generale € 255,00, tieni presente che il prefiltro costa circa € 80,00
Spero di esserti stato utile
ciao e bv
Dimenticavo:
olio SD €. 50,00
saluti
Per il mio Lombardini 30 hp il concessionario ufficiale mi faceva il tagliando completo + girante + olio SD a 200 euro fino al 2010. Nel 2011 300 € Disapprovazione
Sempre materiale e manodopera compresi
matteo
. idee sono più . conosce qualcuno di fiducia dove indirizzarmi a chioggia -ve- per gli yanmar??
Io compro i pezzi per la manutenzione ordinaria dal meccanico Menon della Yanmar che ha l'officina Nautica Porto Levante al marina di Porto Levante, nel capannone all'entrata della darsena. Segue il link: .
Ha la vecchia sede anche a Chioggia, ma è raro trovarlo la. Devi chiamarlo prima per trovarlo.
Io l'ho trovato molto disponibile anche per darmi consigli sulla manutenzione.
. di .
DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazionee' arrivato il preventivo . euri tondi tondi di cui 250 di manodopera e il resto i pezzi di ricambio a listino pieno!!!! Adesso passo in bagno e sto davanti lo specchio mezzoretta a guardare che faccia da pirla che devo avere. ..non c' e' altro motivo . guardano in faccia e la sparano . LO SA STA GENTE COME SI GUADAGNANO I SOLDI... o l'unico pirla che va a lavorare sono . saranno 400 euri netti per mezzagiornata di lavoro!!!!
Visto che siamo della stessa zona, mi dici da che meccanico sei andato a domandare?
stefano
A parte le delazioni, se ti serve qualche dritta ci siamo.
Il lavoro è molto semplice e sono lavori da fare anche da soli. Per estrarre l'olio serve una pompa per prelevarlo da sopra, per il resto niente di più di quello che c'è nella cassetta degli attrezzi.
Se hai il 3ym30 ci sono problemi con il collettore di scarico che tende a corrodersi. C'è una discussione a tal proposito.
si . è un lavoro . barca nuova(devo ancora portarla a . farci dare un'occhiata da qualche occhio più esperto del mio ...almeno la prima . sentirmi dire che non ci siano problemi . siamo consapevoli tutti che l'esperienza . pensavo che con 100 eu di manodopera e 100 eu per l''esperienza'' si potesse fare . l'unico a pensarla così...???
No, non sei l'unico, ho risposto al MP.
Vado da un qualsiasi ricambista con i filtri vecchi prendo gli equipollenti e me ne esco con 150€.
rimonto tutto da solo. Motore nanni 20cv
Moody,
Ho cercato la discussione ma non l'ho trovata.
Mi manderesti un riferimento, per favore?
Casper
Ciao Casper, le discussioni che conosco sono due:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57823
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46277
il pezzo in questione è fatto in due varianti che si distinguono per il diverso diametro del tubo di ingresso nel collettore dell'acqua di raffreddamento. Uno è di 17.3 mm e l'altro di 22 mm.
Grazie, ora me le guardo bene...
Casper
fatto tutto sabato .+ un po di manodopera non ''. . 200 euri!!!
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 380 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.325 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.528 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.204 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.044 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.745 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.283 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.438 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 499 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.407 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 856 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 837 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.938 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.319 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 908 27-04-2025, 21:59
