volvo 75 d2 + s drive, rumoraccio
La mia barca, equipaggiata con un Volvo 75 D2 ed S Drive, fa un rumoraccio, tipo vibrazione, quando innesto sia la marcia avanti che la marcia indietro, a bassi regimi.
Alzando i regimi il rumore scompare.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa a cosa si possa attribuire?
di che anno e'?
L'olio del S-Dire come si presenta?
il D2-75 ha un difetto riconosciuto da Volvo nel pacco dischi, (difetto di progettazione dell'invertitore ZF), quando prendi su la barca la vite di scarico dell'olio del piede è calamitata e molto probabilmente la vedrai ricoperta di limatura.
Quasi senz'altro devi cambiare il pacco dei dischi assieme all'olio ATF che va cambiato con un comune olio minerale.
Documentatissimo, il mio invertitore mi ha mollato nel bel mezzo della Croazia aveva i problemi che stai dicendo tu. Big GrinBig GrinBig Grin
Ciao io,ho appena comprato una barca che monta un volvo 75 . La barca ha 500 ore e nell effettuare la manutenzione al piede ho trovato un pezzo di acciaio, piccolo in fondo al piede . Sai cosa può essere.
Anch'io ho visto la medesima cosa su barca di un conoscente con volvo 75
In alcune scatole del cambio delle auto si mette una calamita sul fondo per raccogliere la limatura, quindi quel pezzo di ferro potrebbe essere una piccola calamita.
Controllala, se così fosse lasciala lì, altrimenti se si è staccato un pezzo ci può essere un problema.
se quel rumore è comeu n sibilo, allora no ti preoccupare , è l'elica; si dice "canterina". turbolenze intorno alle pale a bassi giri.
risolto e collaudato col mio S.drive
fammi sapere come è questo rumore. di solito sparisce oltre i 1.600 rpm.
in questo caso va fatta una piccola limatura ai bordi dell'elica. e tutto si silenzia.
Il pezzo di acciaio trovato sul fondo del piede è effettivamente il magnete posto sopra il tappo di scarico olio nell S drive.
Scusate sempre per restare in tema . Ho un problema non ti esco a far riscaldare acqua del boiler con circuito acqua dolce motore. Ho dubbi sul giusto collegamento dei tubi che portano acqua del circuito raffreddamento motore al boiler. Vi allego la foto del punto di entrata ed uscita dal mio volvo D2 75. Ovviamente la foto non mostra la situazione attuale atteso che ora ho collegato mandata e ritorno sui punti indicati.. Mi mandate qualche foto del vostro circuito? Anche sul vostro motore la mandata ed il ritorno sono posizionati come sul mio o come qualcuno mi dice i miei collegamenti non sono corretti?
L allegato...
La foto non si vede, comunque sarebbe meglio aprire una discussione dedicata, altrimenti si fa confusione
Come prima cosa bisogna controllare l'elica, se fissa potrebbe essere consumato il parastrappi. Se ti va bene potrebbe aver acchiappato qualcosa che va levato, poi potrebbe ritornare tutto ok. Controlla il livello olio invertitore, se manca olio aggiungilo e tienilo sotto controllo.
potrebbe essere un problema all'invertitore, spero di no. Ma se il rumoraccio consiste nel grattare inserendo la marcia potrebbe essere saltata la frizione dell'invertitore.
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 27.133 10-09-2026, 14:14
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.277 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 513 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.071 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 71.355 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.157 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.315 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.038 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 22.783 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.219 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.179 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.075 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.554 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.391 12-10-2023, 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 8.701 27-08-2023, 18:14
