Abbassare il bimini
tutto questo per andare a vela con il tendalino. Ma voi ci riuscite?
. ste risposte per tagliare un .
Solo quando vado a motore, a vela non riuscirei mai!
Hai il cunningam e la manina? Usale!
Non ce l'hai? Fattele montare dal velaio.Sono poche decine di euro.
Non toccare il bimini del Bavaria: è la cosa bella che ha!Smile
Buon vento! by Mario
Tesando la manina il boma si inclina in basso, per alzarlo bisogna alzare la mura, anche con uno stroppo.
Big GrinBig GrinBig Grin
Se tesi solo il Cunningham hai ragione.
Nel mio utilizzo le uso abbinate(chiaramente non per problemi di bimini che non ho e non desidero, al momento resisto ancora), per cui così ho scritto; avrei dovuto menzionare solo la manina, ma con il consiglio per salvaguardare LA cosa bella dei BavariaSmile, ci stava di fare poi tutti due.
Con la manina il boma si alza anche più di 10cm essendo la bugna su una randa di 30-35mq(come credo sia questa) messa a una 20ina di cm.
Ma non sapevo di esser ormai così superatoDisapprovazione.
Sulla mia, fullbatten di 4/5 anni fa, fatta da Bruno, c'è e la utilizzo indipendentemente dal tesabase, nonostante quello che dice questo signore qui:SmileWinkCool
Citazione:
'Flattening reef è la cosiddetta 'mano di grasso', da alcuni chiamata anche 'manina', che è un po' passata di moda da una decina d'anni, in quanto si è visto che basta cazzare bene il tesabase della randa e il cunnigham per ottenere lo stesso risultato del 'fiattening reef', senza altre complicazioni. In pratica consisteva in una borosa che impegnava una brancarella dislocata sulla balumina della randa a breve distanza dalla bugna di scotta, una quindicina di centimetri per una randa di 20-25 metri quadri. Sulla relinga di inferitura si usava anche allora cazzare bene il cunnigham, posto anch'esso all'incirca alla stessa altezza sul boma, prima di cazzare la borosa. Non erano previsti matafioni. Si otteneva così una piccola riduzione di superficie velica, poco o pochissimo significativa, ma un ottimo appiattimento della vela che, dalla parte più bassa dove aveva luogo, influiva sulla sua concavità anche in alto. Ciò facendo si posticipava la presa della prima mano di terzaruoli a quando l'intensità del vento fosse aumentato di circa cinque nodi. Chiaramente nel prendere la prima mano occorreva utilizzare l'altra borosa (in genere sono due), per cui dovendo prendere la seconda mano era necessario sfilare quella della 'mano di grasso', cosa disagevole col vento a 30 e più nodi. Fu questo il motivo che la fece andare in pensione.'
Per cortese intervento di Giancarlo Basile'
Tutto per una navigazione che non è più da diporto ma da... di_bricola!Big GrinBig Grin
dunque:
se alzo il punto di mura con uno stroppo,e in testa ho spazio non devo tagliare nessun tubo.
e se in testa non ho spazio, prendo una mano.
siete grandi
grazie
eloisa
  Bimini per first 31.7 ghibli4 52 22.236 17-08-2026, 09:55
  Bimini e sprayhood Vitto 2 588 22-06-2026, 09:09
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 1.871 13-11-2025, 20:52
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 3.819 02-10-2025, 13:08
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 15.054 01-03-2025, 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.822 09-10-2024, 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.903 18-09-2024, 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 4.641 29-01-2024, 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 5.285 28-01-2024, 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 11.702 19-09-2023, 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 1.214 13-06-2023, 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 8.957 25-04-2023, 22:23
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 2.726 01-04-2022, 18:59
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.865 03-05-2021, 20:53
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 4.424 10-02-2021, 22:31
