pilota NECO NM 962 : si può aggiornare ?
MI rivolgo agli esperti del forum per un parere.
Sul mio Show 34 ho installato un Pilota automatico NECO , della Neco Marine Limited, modello 692 deli anni 80.
In realtà è un seguitore di rotta, con un grosso impianto elettrico-elettronico posizionato sul carteggio che fa capo da un lato ad una bussola posizionata sottonuna panca della dinette, e dall'altro ad un potentissimo motore elettrico, tipo salpancora, fissato nel gavone di poppa.Una ruota dentata movimenta una catena ( tipo bicicletta ) con in due estremi collegati a cavi di acciao che passando su due pulegge e che vanno poi a ad azionare il timone tramite due brecci solidali all'asse del timone stesso .
Sistema eccellente, robustissimo, e di assoluta affidabilità ma ... datato.
Per impostare o cambiare rotta devo scendere in quadrato, e la rotta deve essere poi verificata o con le bussole di pozzetto o con il GPS, salvo poi effettuare varie piccole correzioni.
Insomma bisogna essere in due anche perchè un elttronautico di cui ho già avuto modo di parlare, mi ha sostituito il comando a distanza ( collegato con un filo dal pozzetto all'apparecchio ) con uno simile , ma che non mi consente più le piccole correzioni.
Secondo voi possibile sosotutiuire la vecchia parte elettronica e inviare al gruppo di controllo del motore il segnale da un moderno apparato di pilota automatico ?
chiedo find'ora scusa se non mi sono espresso in manoera tecnicamente corretta, ma non è proprio il mio mestire.
Ragion per cui la seconda domanda è : nella eventualità ,conoscete anche qualcuno che possa fare la intallazione , qui in Romagna , a prezzi da 'nuovo mercato '?
grazie
Citazione:Messaggio di Nebbia
grazie
La risposta è si: puoi tenere il motore Neco, potente e affidabile, e farlo comandare da un sistema elettronico moderno. Qualsiasi: a te la ampia scelta!
Se mi fai avere un tuo recapito per messaggio privato ti spedisco una documentazione molto accurata per farlo - al limite anche da solo. Sia che decidi di farlo da solo che di farlo fare ad un altro collaboro molto volentieri da lontano; ho già aiutato altri 'nechisti' in giro per il mondo con successo.
Daniele
GRAZIE DANIELE !WinkSmiley14
ti mando un messaggio privato.
spero di farcela da solo... ti saprò dire
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.445 19-05-2026, 00:04
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.298 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 849 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.055 07-09-2025, 15:51
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.538 07-10-2024, 15:04
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.685 09-09-2024, 21:26
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.804 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 955 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.239 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 892 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.585 27-11-2023, 07:38
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 2.311 10-11-2023, 18:20
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 12.464 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.302 12-09-2023, 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 3.724 29-07-2023, 12:34
