Giunto catena - ancora
Citazione:o14 ha scritto:
...catena sul fusto...
Secondo me al contrario. Catena sulla parte più piccola girevole e ancora sul fusto a gomito.
Perché la catena sale, poi quando arriva al gomito gira per posizionare l'ancora.
[hide][Immagine: http://www.nauticamancini.com/images/025_2343B.jpg][/hide]
Citazione:andros ha scritto:
Citazione:Maro ha scritto:
Andos se devi prendere un'ancora io ti consiglierei di prendere una delta.
La danforth è quella che odio di più e che mi ha fatto passare i peggiori momenti.
Il giunto storto, se vuoi usarlo, va con l'ancora montata sul pezzo girevole: è l'ancora che deve girare nell'ultimo movimento.
Comunque le ancore asimmetriche ( tipo delta ecc ) vengono su rovescie nel 98% dei casi perchè un po' di abbrivio in avanti lo si tende ad avere.
Se la tiri su ( vabbè: la ali, la issi insomma come cacch!o si dice) in retromarcia, oltre a ripulirla tendi a trovartela diritta.
ma io HO una delta e le ho provate tutte;marcia . su 5 vien su storta.mi è rimasto di offrirle da bere per convincerla a salire per il giusto verso.
ripeto da prove fatte (in garage) se avessi un musone adeguato il problema non esisterebbe.ho studiato e ristudiato ma le modifiche da fare sono sbilanciate. mi resta l'opzione del twister che detto fra noi non mi piace manco per niente ma tant'è...
Non penso che sia colpa della Legge di Murphy, ma della distribuzione dei pesi.
Ho una Delta (32Kg, ancora 12mm) e segnandomi ogni volta la salpata in un mese sarà salita dritta il 10/15% delle volte al che ho preso il Twist.
Funzionamento perfetto, dopo due anni ancora come nuovo, credo che Osculati non venda 'cineserie', ma su questo potrei anche sbagliarmi.
io ce l'ho uguale e l'ancora è agganciata con grillo sulla parte fissa (sulla destra guardando la foto)
Mah......
ne abbiamo parlato tante volte....
l'anello debole della catena fa si che il carico di rottura sia dimensionato ad esso, quindi non servono più catene sovradimensionate, ancore infinite ...se il giunto è di acciaio ...cinese.
1+1 fa sempre 2
quindi
....qualche anno fa una buon anima se fatta un bel volo da un albero perchè l'anello del bansigo si è aperto (anello in acciaio, bansigo acquistato da osculati)
...abbiamo già visto foto in questo forum di ancore raccolte sul fondale con attaccato un giunto spezzato.
infine, se il problema è la rotazione dell'ancora:
il wasipowerball ha la testa a sfera proprio per permettere la rotazione dell'ancora appena prima di infilarsi nel musone ...il segreto? basta recuperare lentamente l'ancora nell'ultimo tratto.
...e sull'acciaio puoi andare sul sicuro.
quindi giunti d'acciaio di provenienza anonima meglio dubitare, io direi solo ed esclusivamente quelli che ha citato Madinina
. già un gunto girevole e non serve un tappo
se non ruotare sotto spinda del 12 marinaio.
le ho provate tutte,un grillo,2,giunto rotante,niente.
il twist è l'ultima spiaggia ma posso benisimo continuare come ora.
in . veramente qui cosi sono così 'di burro'?42
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:kawua75 ha scritto:
Saraaaaaaaaaaaaaastro, dove seiiiiiiiiiiii????Blush
Si incomincia già da gennaio quest'anno!!!!Big Grin
Big Grin ....arriva arriva, è solo questione di tempo, poco, e vedrai che fine fa il Sunseeker 72 !!! Cool
SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
mi avete evocato: eccomi Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
andros, ascolta madinina, ferian, arcadia ... le vecchie volpi del giunto ...
magari ascolta anche me
sui motivi di usare un giunto certificato o due gambetti certificati invece di cineserie trovi qualche miglia di allegri e serrati thread Smile
sulla rotazione dell' ancora in posizione prima che entri nel musone:
se hai ancora simmetrica con gambetti o senza giunto rotante dovrai spesso girarla a mano
se hai ancora asimmmetrica (da buce a delta, a rocna ecc) secondo la mia esperienza l' importante è che il giunto ruoti (ecco una debolezza nella funzionalità dei due gambetti) compensando cos' anche le verine (giri) della catena
ma soprattutto, secondo la mia esperienza, devi darle il tempo di ruotare, fermandola un momento proprio quando il giunto arriva sul rullo così il baricentro fa il suo lavoro
infatti quegli orribili giunti-cinesi-di-madre-ignota funzionano sia perchè ruotano ema anche perchè sono lunghi, lasciano infatti all' ancora il tempo di girarsi, la forma a collo d' oca aiuta, ma non credo sia determinante con ancore asimmetriche
a questo punto wasi è la scelta migliore, poi ultra-swivel che è una sua copia, poi kong che nonostante una relativa debolezza al tiro trasversale (in caso di incastro dell' ancora sul fondo) rimane un buon giunto
null' altro, a parte i due gambetti,ma con il loro limite, per me
ti dirò che prima con kong e bruce e poi cone wasi e delta, poi rocna, praticamente mai ci tocca intervenire
certo che se tiri su tutto in velocità può succedere che rimanga a testa in su
saluti velici
sarastro
sono stato sufficientemente prolisso ? WinkBig Grin
e se tu saldassi sulla parte superiore del fusto un pezzetto di tondino orientato a 45° verso l'ancora?? costringerebbe il fusto a ruotare in posizione seguendo lo smusso della gola.
Metti una bella placca di acciaio sul dritto di prua Andros, che quel coso ti aumenta il raggio di 'sbattimento' WinkBig Grin
A me comunque non son mai finiti di piacere quei giunti, o meglio, qualsiasi infiltrato tra catena, grillo ed àncora
Citazione:FrancoM ha scritto:
Devo dirti che io pensavo addirittura di toglierlo e di sostituire quelle stramaledette ancore che vengono su a rovescio (non nel 50%, ma al 100% dei casi, chissà perché, ossia perché hanno i pesi sbagliati, penso) con un'ancora che viene su dritta per conto suo.
Anzi: chi sa dare consigli in proposito?
io fra le varie ancore ho una Rocna e si mette sempre dritta
cioè: anche quando viene storta, dopo che ci sono 10cm di fusto sulla carrucola del musone la distribuzione dei pesi è tale che fa una giravolta e si mette dritta.
La giravolta fa un po' paura perché un blocco di metallo spigoloso che ruota a 200 all'ora vicino a pulpito, avvolgifiocco, luci di via e compagnia fa sempre un po' impressione, ma non mi sono mai successi guai. Comunque sia, visto che praticamente sempre tira su un blocco da mezzo metro cubo di suolo del fondo, in genere ho il mezzo marinaio per pulirla, quindi gli do' un aiutino per mettersi dritta senza dover fare la viravolta.
Occhio che le Rocna anni 2010 e seguenti hanno avuto tante critiche, più i produttori che le ancore stesse a dire il vero; se cerchi c'è un vecchio filo, senno' guarda su ybw.com è uno dei fili storicamente più lunghi Big Grin
a latere: incredibile come sta storia delle ancore possa tirar fuori il peggio delle persone, nel filo rocna ybw oltre a litigi fra dipendenti, società, nuovi proprietari della società, rina, eccetera la gente è andata a grattare nel passato degli interessati e ha trovato condanne per pedofilia, truffa aggravata, foto di uscita di prigione.. roba da pazzi Smiley39
ho deciso dopo lunghe riflessioni e decisioni ritratte.
staccare una guidaplacca e riposizionarla allargando
lo spazio di circa 78mm a quel punto il wasi passerà.
niente cineserie e un bel gnocco di acciao certificato
a fare lo sporco lavoro.
ciò comporterà un lavoraccio di flex e saldatrice
e il rifacimento della puleggia;ma tant'è.
posterò foto dell lavoro.
Quando i giochi si fanno duri....Wink
Buon vento! by Mario
Ho una Delta da 16 kg e da tre anni ho montato un twister della Duoglas Marine a doppio snodo che avevo comprto al salone di Genova.( il modello piccolo per ancore fino a 15 kg.)
E' un prodotto certificato, non una cineseria, e quando ho avuto bisogno di informazioni o suggerimenti, mi hanno sempre risposto.
Da allora mai un problema!!!!!
SmileSmileSmile
archiviato l'argomento snodo (l'ho avuto su una delta e funzionava bene sino a che non si è storto, era di Osculati)
sono in attesa di ricevere una Kobra da 20kg che mi dicono salga sempre diritta.
Se così fosse vorrei mettere solo i due grilli a cetra, io però al contrario di come suggeriva qualcuno, li metterei curva contro curva e i traversini l'uno all'ancora e l'altro alla catena.
siete daccordo?
Mi sembra un ottimo compromesso... Smile
ho anch'io il giunto della Douglas Marine su delta di 25 KG : costa un pò di più ma è fatto in modo serio e funziona benissimo : l'ancora si gira agevolmente per il verso giusto e sono finite le arrabiature con mia moglie!!
Citazione:Giorgio ha scritto:
E' dietro a.Smile
Vai anche tu? ---> http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=67581&REPLY_ID=1011802
A presto![:51]
Grande Andros...
Pazzesco quanto il tema 'giunto' ecciti sempre le folle; trattato n-millemilioni di volte ma tantè che apre sempre i cuori.
Con il massimo rispetto per 'eminenza' Sarastro, saluti velici !!! Big Grin
Grande Andros...
[b]Pazzesco quanto il tema 'giunto' ecciti sempre le folle[/b]; trattato n-millemilioni di volte ma tantè che apre sempre i cuori.
incredibile davvero Smile
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.310 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.240 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 15.148 11-11-2025, 16:13
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 492 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.109 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.656 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 25.732 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 55.700 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.161 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.693 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 20.182 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 43.350 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.908 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.735 05-11-2023, 22:15
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 4.323 03-10-2023, 14:17
Utenti che stanno guardando questa discussione: 14 Ospite(i)
