Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
25-01-2012, 22:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012, 22:20 da Orso Grigio.)
per la garanzia molto ti è stato detto ...
per gli ammortizzatori io uso questi in termoplastica
niente metallo niente ruggine etc etc etc
... p.s. ... ah dimenticavo ... niente a che vedere con quelli di gomma neri che durano due anni e poi sono stracotti ...
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
26-01-2012, 05:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2012, 05:32 da Madinina II.)
Citazione:Messaggio di kitegorico
....visto che mi sono scocciato di acquistare un mollone da ormeggio ogni 7/8 mesi (il che significa che il singolo mollone ha una vita media di 12/14 mesi)...
Kite, ma dove è ormeggiata la tua barca, su un pontile in mezzo alle Bocche di Bonifacio o nel Golfo di Biscaglia? E che buriane ci sono per sollecitare così tanto? Ottimizzando l'ormeggio non potrebbe aiutare la causa?
I miei molloni li ho acquistati nel 2006 (simili ai tuoi, ma solo metallo) ormeggio diciamo standard, ogni tanto traversie/buriane, ma come accade. Barche sia a dx che sx...
Sei il tuo ormeggio subisce cotante sollecitazioni non è solo una questione di 'qualità della ..
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
HI, HI,HI!!!
dato per scontato che tu devi avere il sonno pesante, ma se i tuoi vicini hanno il sonno leggero mi sa che ti porconeranno dietro non poco
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Citazione:kitegorico ha scritto:
Aggiorno la discussione.
Alla fine ho preso un mollone con filo pure da 10 mm ma in acciaio zincato (e non inox). Il mollone rotto nella foto (preso l'anno scorso) l'ho pagato 74 euro; quello in acciaio zincato (senza i piatti di plastica) l'ho pagato €.22,50.
Scommetto che durerà più di quello che costa il triplo. E se anche si rompesse prima lo sostituisco con una minima spesa.
Posso consigliarti
http://www.sweetail.it/ita/index.asp
Tutt'altro prezzo
Però se ne cambi uno all'anno alla fine conviene.
Discussioni: 98
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma alla fine la garanzia come e' andata hai chiesto qualcosa?Ti hanno risposto??'In fondo e' quello che ci serve sapere.....
Discussioni: 77
Discussioni: 479
Registrato: Apr 2009
26-01-2012, 23:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2012, 23:29 da kitegorico.)
Ahimè ho scoperto che la società titolare del negozio che me l'ha venduto è in liquidazione. Il nuovo titolare fà spallucce e mandare il pezzo all'Osculati non credo serva a molto.
Discussioni: 479
27-01-2012, 01:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2012, 01:20 da kitegorico.)
Bhè, queste erano le condizioni odierne in banchina. C'erano 25-27 nodi di tramontana (la mia barca non si vede ma è ormeggiata esattamente di fronte all'ultima barca a vela sulla destra).
C'è un pò di risacca ma non mi sembra nulla di esagerato.....
[hide][Video: .][/hide]
Discussioni: 149
28-01-2012, 00:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2012, 00:15 da Madinina II.)
Scusami Kite, ma questo non è un ormeggio, questo è un INCUBO e tu sei talmente assuefatto che riesci anche a dire 'C'è un pò di risacca ma non mi sembra nulla di . un'altro posto, e non lo dico per farti risparmiare in molloni !
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ma porca vacca!ma vlete tenere quelle cime lente?!
poi un bel salmone lavora più e meglio dela molla.
Discussioni: 479
28-01-2012, 13:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2012, 13:52 da kitegorico.)
se ce ne fossero...... A Taranto c'è un'altro marina (dove c'è posto e pagherei anche di meno); è ridossato con i venti da nord ma ha gli stessi problemi (se non peggiori) del mio attuale con il libeccio.
Unica soluzione quindi (ma impraticabile x me che uso la barca 2-3 volte a settimana) sarebbe spostarsi a Pisticci o Policoro.
Io non avendo molta esperienza pensavo di aver risolto i miei problemi spostandomi dal lato opposto (banchina fissa e non galleggiante) a quello inquadrato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47501
Ecco allora xchè si rompono i molloni, quella risacca non è normale .......
Discussioni: 12
Registrato: Nov 2008
La mia esperienza per delle valvole a sfera in acciaio sempre della Osculati che si sono crepate e rotte nel giro di 6 mesi dall'installazione e' questa:
mi hanno cambiato le valvole con altre uguali che però mi sono guardato bene dall'installare, non mi hanno voluto risarcire per la necessità di alare la barca per fare la sostituzione e controllare i passascafi sempre in acciaio comprati insieme alle valvole.
Comunque l'impressione è che l'acciaio che usano questi della Osculati abbia qualche problema.
Saluti
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
Accidenti! non mi lamenterò mai più di un marina poco riparato. Per curiosità lo paghi almeno poco ? (io per una barca uguale 6000 iva compresa).
Discussioni: 479
€.5082 annui e senza altre valide alternative.
