collaudo impiombature
#41
Citazione:lfabio ha scritto:
Madinina, questo perche' l' anello potrebbe mollare?
Aimè si, si sono verificati anche casi di rottura . su mio pontile 4 barche dopo la mia (per fortuna senza conseguenze).
Io ho un imbrago della Petzl e nonostante tutto la gassa (drizza in spectra) la faccio sul tessuto/fettuccia .ù drizza di rispetto (e io ho i gradini sull'albero!).
dinamometro?? in passato ne avevo costruito uno x provare i kg di spinta delle eliche dei deltaplani a motore al variare del passo..
usando un manomentro idraulico in bar ( che son guarda caso.. kg su cm quadro..) mi sembra con fondo scala 300 e un pistoncino ad olio autocostruito al tornio di sez 1 cm quadro.. quindi tanti bar= tanti gk Smile) ed era ababstanza preciso
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:eloisa ha scritto:
escluse le drizze perche venivano anche usate per andare in testa d'albero e tu a noi principianti avevi detto di stare attenti!
Permettimi di suggerirti che per andare in testa d'albero si fa la gassa sull'asola dell'imbrago e non si usa mai il grillo.
Quindi che ci sia o meno la piomba frega poco. Wink
i
La precisazione era . aggiungo di evitare di fare la gassa sull'anello del bansingo (per chi ancora non sia passato su prodotti tecnici).
infatti ho detto imbrago e non . detto . non anello.CoolWink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Sarebbe meglio un nodo ad otto ripassato (nodo delle guide).
Si tratta di un savoia fatto ad una certa distanza dal corrente.
Il corrente poi passa nell'asola e rientra nell'otto seguendone le volte fino a fuoriuscire insieme al dormiente.
Il nodo assuccato non deve avere attorcigliature e nemmeno essere 'scarso'.
sicuramente in montagna è meglio, ma in barca per poter arrivare a mettere le mani in testa d'albero, la gassa deve essere essere fatta direttamente sull'imbracatura.
Una volta anche in alpinismo si faceva la gassa (in montagna conosciuta come nodo bulino) poi è stata sostituita con il nodo delle guide perchè è più difficile sbagliarlo e la gassa in certe condizioni (senza carico) può autosciogliersi.
Un nodo ad otto ripassato può essere addirittura più corto della gassa e può dare qualche cm in più nel sollevamento.
Qualche ulteriore cm, non sto parlando del bansigo ma dell'imbragatura, si può ottenere con un imbrago basso da speleo perchè questo ha il punto al quale legarsi (baricentro) molto più in basso sul ventre.
ho visto poche gasse mollarsi senza carico. Che sia meglio l'altro nodo savoia ti . io la gassa la faccio molto piu' veloce e in modo sicuro.
Tanto che cavolo parlo . soffro di vertigini ad un metro a terra.Big Grin
Due cosette:
1. in testa d'albero si va con la drizza legata direttamente sull'imbracatura con una semplice gassa, il peso dell'uomo è poca cosa per una gassa anche se la cima non ha diametri generosi
2. Per quanto riguarda la resistenza di un'impiombatura, vi posso solo dire che ho fatto una prova personale testando una cima Armare in dyneema scalzata con due piombe all'estremità senza impalmatura finale. L'ho messa in trazione ed è saltata la cima immediatamente nei pressi dell'impiombatura, ma le piombe sono rimaste lì. Wink
Una prova senz'altro superflua, ma io sono come S.Tommaso e su queste cose preferisco verificare di persona.Smile
Leandro
Domanda da profano.... non è possibile che il punto in cui abbia ceduto possa essere conseguenza della piomba??
Citazione:tiger86 ha scritto:
....L'ho messa in trazione ed è saltata la cima immediatamente nei pressi dell'impiombatura, ma le piombe sono rimaste lì
Credo ( ma se non è così che Sailor mi ca$$i pure ) che la rottura avvenga dove la sezione si assottiglia bruscamente: una accurata rastrematura limita il fenomeno evitando il picco di tensioni sulle fibre.
Questo avevamo riscontrato sui test di rottura delle funi da parapendio: quelle da competizione, diam. 0.4/0.6/0.8 mm in treccia di trevar che venivano impiombate, ma non venivano comunque rastremate per motivi di diametro/costo (su una sola vela c'erano circa 200 funi dunque 400 piombe Wink)....
La rottura si verifica nel punto più debole o nel punto in cui si concentrano gli sforzi. Migliore è la rastrematura, più alto è il carico di rottura. Dipende dalla deviazione che viene impressa alle fibre, più sono lineari, più alto il carico
Si, io credo sia proprio il cambio di spesore, infatti vi era la rastrematura ma non delle migliori Smile
Cmq la cima da qualche parte si deve pur rompere
Leandro
salve,
secondo me oltre alla costruzione manuale della impiombatura sono altrettanto importanti le misure relative alla rastrematura e alla quantità di cavo che viene reinnserita che sono diverse da diametro a diametro, non c'è una misura che va bene sempre. Quando uno ha messo insieme una buona manualità si deve rivolgere a protocolli di misure già collaudati che di solito le aziende forniscono, oppure si possono trovare sui manuali specifici.
Franco 68 le tue drizze hanno il torcicollo, mettile in sesto o diventano più pericolose delle piombe malfatte.
Citazione:francocr68 ha scritto:
quello blu è il paterazzo ed su 7/8 con volanti ci si può sbizzarrire con piombe innesti etc...
invece quelle rosse sono le volanti...
...guarda caso piombe e stroppi sono fatti da un tale Vittorio(13) WinkWink
[hide][Immagine: . .jpg][/hide]
non è vero, il blu .:
PS: attento alla torsione
Si su quello Blu, dove potevamo rischiare in quanto il carico e limitato, si è sbizzarrito Marco a fare piombe innesti etc.
Sapevo che mi avreste cazziato per le code della volante 'ritorte'BlushBlush
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=Im_TsaQfdN8][/hide]
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=z5_L8osJOqc][/hide]
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=WrxrA-4hA30][/hide]
sembra facile fare test di rottura...
oltretutto fatti così sono veramente poco utili.
  Impiombature Danilofalabrach 5 500 15-11-2025, 16:34
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 6.291 30-04-2023, 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 6.895 20-01-2023, 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 3.595 11-10-2022, 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 3.422 25-05-2022, 11:37
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 7.672 10-02-2020, 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 10.894 02-02-2020, 21:49
  Impiombature o nodi? spin 118 29.031 08-05-2019, 13:59
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 15.220 25-04-2018, 07:38
  Kit impiombature Samson wake 61 19.702 10-12-2015, 08:55
  kit impiombature samson m4ur0 7 7.406 02-11-2012, 02:02
  Link schede Impiombature crotalus 6 3.578 29-08-2012, 16:51
  Fare le Impiombature bisloter 27 13.257 16-01-2012, 18:34
  fid per impiombature andrea1973 34 11.412 04-11-2011, 20:05
  l'arte delle impiombature BornFree 16 5.989 12-07-2011, 04:20
