trasformazione forno a gas
Ciao ADV
secondo voi e possibile istallare il Magnetron di un forno a microonde nel tradizionale forno a gas per poter usare le due funzioni(separatamente)
dite che dallo spazio vedono il fungo dell'esplosione?Smile
vorrei assicurare i miei vicini di molo che e' solo una curiosita'Blush
grazie
Umberto
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
Per certo sò che i forni a microonde, nascono già con una schermatura contro la fuga delle microonde.
Il forno a gas no.
Non so niente di funghi atomici, o probabili camere a gas,
ma sicuramente quando lo metterai in funzione,
ti troverai con le 'uova' sode.
Tieni presente che le microonde sono anche cancerogene.
Credo che il rischio d'incendiare la basca del vicino, sia 'del secondo ordine.'
[Prova del nove.]
Metti il tuo cellulare dentro i due forni (microonde e poi gas)e chiamalo.
Se non squilla, il forno è schermato, se squilla invece nò.
giusto, non ho pensato alla fuga delle onde
mi ero concentrato sui residui di gas all'interno del forno
dici che pericolo in quel senso e' zero, pensavo alle probabili scintille che a volte capita di vedere quando per errore inserisci anche solo il piatto con il bordino color oro
Umberto
Citazione:Messaggio di eloisa
Ciao ADV
grazie
Umberto
... certo che a sapere chi o cosa ti viene vicino di molo ... bbrrrr ....Big GrinBig Grin
Umberto
mi fai paura, vero che ci avvisi quando vai al marina?!?Big GrinBlush
miiiiii come siete malfidenti
certo che vi avvisoBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
a parte gli scherzi era una semplice curiosita'
bene ho provato a mettere il cell nel forno a microonde
come ha detto Temasek
ho chiamato e suona!!
adesso come la mettiamo?
Aggiungerei che di solito le camere di cottura dei forni a microonde sono di materiale plastico e non metallico perché altrimenti si creerebbero diversi problemi tra cui anche la rottura della sorgente che é fatta per lavorare senza carico. La 'cottura' é alquanto diversa, in un caso é il calore esterno che cucina, nell'altro (microonde) é il calore generato per induzione all'interno. Proprio per il fenomeno dell'induzione gli oggetti metallici non vanno bene dentro il microonde mentre nei forni tradizionali normalmente le camere sono proprio metalliche. Sulla cosiddetta 'schermatura' dei forni a microonde é fatta da una gabbia di Faraday metallica ma non a contatto con la camera di cottura e cmq mi viene da sorridere. Ciao
. a sorridere Big Grin
scusa Magic
non ho capito,
la prova io l'ho fatta con il Microonde e il mio e interamente di metallo verniciato di bianco
puoi spiegati meglio, non capisco molto di onde
Umberto
Aho!Blush
Cancello 'la prova del nove'Occhio nero
scusa Magic
non ho capito,
Umberto
La presenza di metalli (materiale conduttore) all'interno della camera fa si che questi provochino un 'rimbalzo' di parte del fascio oltre poi ad una induzione molto violenta che provoca enormi aumenti della temperatura. Questo può provocare la fusione del metallo con la contaminazione del cibo che si sta cuocendo o la formazione di vapori tossici. Ecco perché normalmente non si fanno camere metalliche e non si usano oggetti metallici durante la cottura, sono particolarmente da evitare ad esempio i piatti con il bordino metallico dorato o argentato perché questi si sciolgono. In più se il magnetron é fatto per lavorare senza carico per cui elementi metallici interni lo metterebbero sotto stress fino alla rottura. Per quanto riguarda la schermatura, questa é una gabbia di Faraday accordata sulla frequenza del magnetron (circa 2,45 GHz) e comunque parliamo di un elettrdomestico non di un'apparecchiatura di . cui e non é che scherma qualsiasi segnale gli mandiamo, infatti il cell che funziona su altre frequenze..... Big Grin
Hai provato a mettere un piatto di pasta fuori dal microonde,chiudere lo sportello, accnederlo e vedere se la pasta si scalda?Big Grin
Aggiungiamo che la cottura a microonde avviene per riscaldamento dell'acqua ,contenuta nei cibi ,da parte delle microonde stesse:aumento delle vibrazioni delle molecole dell'acqua provocato dalle particolari freqenze usate.Il cellulare lavora a frequenze più basse per cui potrebbe esserci qualche 'buco'nella schermatura progettata per il microonde.
benissimo chiaro grazie Magic.
direi ai miei vicini di molo che vi e' andata beneBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Umberto
Lascia perdere, non giocare con le microonde
ripeto era solo curiosita' nata da una discussione tra amici proprio sulla pericolosita'
dei forni a microonde e sulle due correnti di pensiero
pericoloso/non pericoloso
io ho posto la domanda perche' non costruiscono il forno tradizionale a gas con anche la funzione microonde? da qui tutto...............
grazie
Umberto
Poiche' un forno a microonde e' basato sull'emissione di radiofrequenza prodotta da un magnetron che e' un dispositivo che lavora ad una precisa frequenza non c'e' alcuna necessita' che la schermatura sia totale, basta (ed e' piu' economico) che la schermatura funzioni e sia completa in quella gamma di frequenza, per questo il telefonino puo' funzionare tranquillamente al suo interno (a forno spento, ovvio) e per la stessa ragione non si puo' trasportare il generatore in un'altro contenitore (un forno normale) la schermatura non sarebbe adatta.
grazie
Umberto
In realtà li fanno... Wink sono i microonde con l'aggiunta del gruppo a infrarossi....é c'é un . la cottura a microonde é relativamente a bassa temperatura agendo sull'agitazione molecolare dell'acqua contenuta nei cibi avviene più forte all'interno e meno verso la superfice che é meno ricca di acqua, cioé più secca (in realtà non agisce solo sull'acqua) quindi con l'azione combinata (infatti si chiamano combinati) si riesce a cuocere velocemente e anche a fare la crosticina superficiale che altrimenti non sarebbe possibile avere.. buon appetito! Big Grin
Ci sono anche forni trivalenti, ovvero che hanno sia microonde che forno elettrico normale che broiler come descrive magicvela. Han il difetto oggettivo di consumare non poca corrente.
  Piano cottura e forno nautico Electrolux Poneumberto 6 503 14-09-2026, 08:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 6.448 23-02-2024, 18:17
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 9.600 07-01-2023, 08:09
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 4.718 20-09-2022, 09:54
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 8.677 17-05-2022, 10:08
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 9.555 30-10-2021, 09:47
  Trasformazione tavolo quadrato fisso in abbattibile per fare letto in quadrato pamarotto 33 13.547 23-03-2021, 22:44
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.544 01-09-2020, 18:08
  Fornello con forno electrolux LT1 Giuly 7 4.077 24-04-2019, 10:37
  Forno a gas Eno VelaAltura 10 4.665 13-04-2019, 21:32
  Blocco apertura forno elan 333 2 2.062 25-08-2018, 22:45
  Kit trasformazione Wc Jabsco in elettrico Frizzz 20 20.529 20-06-2017, 14:44
  Trasformazione portalampada neon - led Nico Ivory 14 5.456 16-03-2017, 10:27
  kit trasformazione wc da manuale e elett. giove 15 7.989 04-06-2016, 13:06
  Riparazione Forno [report] dru 18 11.455 23-11-2015, 13:23
