Discussioni: 176
Registrato: Feb 2005
03-02-2012, 19:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2012, 19:41 da irruenza.)
BV a tutti quanti loro,
allora, la domanda è semplice, sto per acquistare una coppia di winch self tailng, essendo al momento lontano dalla barca e non avendo modo di tornare a bordo fino a fine mese, mi chiedevo e vi chiedo, a voi che sapete, per un'alpa 11,50, con genoa di 53,50 mq - da scheda tecnica -; un winch tipo .... antal W44ST .... andrebbe bene ? come base si, va bene, ma non so se può lavorare bene con un genoa così. Il mio dubbio è: forse è appena appena sottodimensionato ? e se faccio finta di nulla e, visto il prezzo di 365 € l'uno, li compro ugualmente, faccio una castroneria ?
grazie per le vostre preziose opinioni.
(Abelardo)
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
03-02-2012, 19:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2012, 19:38 da kermit.)
Citazione:Messaggio di francidoro
Sono sottodimensionati, io avevo i 48 e con un genoa poco più piccolo di quello sopra i 10 nodi di vento si faceva fatica, ovvio per la crociera i miei andavano bene ma in regata assolutamente no. Ora ho messo i 57!!
Secondo me per te ci vorrebbero almeno i 52 se 54 meglio . che il prezzo di quei winch è veramente buono
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Sono piccoli. Sono nella stessa condizione iniziale di kermit e non li ho ancora cambiati solo per il costo.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
03-02-2012, 19:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2012, 18:45 da Madinina II.)
Io ho un 37', genova avvolgibile 43 mq, Winch Lewmar 46ST, credo anche io che quelli che indichi possano essere ., se stai a guardare la dimensione che montano oggi il 44 sulla tua è esagerato!!!
Kermit, 52 o 54 è tantino (meglio abundare, ci mancherebbe); facciamo due . due conti sulla mia con 43 mq:
Vento apparente: 10, Carico Scotta: 90,47 kg
Vento apparente: 15, Carico Scotta: 203,56 kg
Vento apparente: 20, Carico Scotta: 361,89 kg
Vento apparente: 25, Carico Scotta: 565,45 kg
...non vado oltre perchè comunque già a 20 stò andando a ridurre (e tra poco, appena monto tralletto, armerò fiocco fiocco con quell'apparente).
Sulla sua con 53,5 mq si ha:
Vento apparente: 10, Carico Scotta: 112,56 kg
Vento apparente: 15, Carico Scotta: 253,27 kg
Vento apparente: 20, Carico Scotta: 450,26 kg
Vento apparente: 25, Carico Scotta: 703,53 kg
Sulla mia non ho mai avuto problemi sino a 20 nodi, sulla sua a 20 nodi ha 90kg in più da gestire.
Se vero che la misura del winch indica il 'tiro' per ogni Kg applicato, per gestire 20 nodi sulla sua e con un 52ST deve applicare poco meno di 9 kg circa di leva sulla maniglia (nel mio caso poco meno di 8 ., si, arrivato a questo punto hai ragione Kermit (te pareva!  ), 52 forse meglio . applicare lo stesso carico (facendo il parallelo con la mia) è necessario un 54 per stare sui circa 8 kg di forza applicata.
Non sono un esperto, ho cercato solo di fare un ragionamento logico, se ho detto minchiate, correggete!!!
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Sei certo di quei 53,50 mq, mi sembra pochina una randa di 20 mq, dato che la superficie totale sembra essere di 73,50 mq.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
scusa ma dove li hai trovati a quel prezzo?
Discussioni: 176
per einstein : questo è quello che sta scritto sulla scheda tecnica, con una randa di 21 mq .... sempre da scheda tecnica. Non ho ancora tirato fuori le vele dal sacco.
ho comperato la barca ad inizio gennaio, poi sono andato via, per lavoro, e tornerò a fine febbraio. La barca è a fiumaretta (SP) e nel piazzale c'era ancora molto fango, residuato dell'alluvione.
mi riserverò di controllare
per celofatta : i winch a quel prezzo li ho trovati su questo sito : www.ilmarinaio.com
(Abelardo)
Discussioni: 15
Citazione:per celofatta : i winch a quel prezzo li ho trovati su questo sito : www.ilmarinaio.com
scusa se approfitto
mi daresti il link?
non son riuscito a trovarli
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
scusa se approfitto
mi daresti il link?
Te lo dò io;
www.ilmarinaio.com
Discussioni: 15
05-02-2012, 17:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2012, 19:47 da celofatta.)
scusa se approfitto
mi daresti il link?
Te lo dò io;
www.ilmarinaio.com
si si, il sito lo conosco
non ho trovato i winches a quel prezzo
a meno che si riferisse a quelli non ST
Discussioni: 176
il link è questo
minchiaaaaa hai ragione celofatta, sono quelli NON ST che minchione che sono. scusami. abbi pazienza
SM (sempre mortificato)
(Abelardo)
Discussioni: 15
ennò caro mio
troppo facile
d'altra parte, cosa mai ci si può aspettare da uno spezzino
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2011
Salve a tutti. C'è una storiella empirica per determinare il valore di potenza dei winches di scotta genoa. Parliamo di imbarcazioni armate in testa d'albero.Si somma alla lunghezza in piedi della barca il N° 13, sì proprio il 13. Funziona! provare per credere!
Discussioni: 176
per robycat ... un winch da 50 ?????  forse è un poco troppo, dai
per celofatta ... pronto a sdebitarmi con pizza e birra per la figuraccia
(Abelardo)
Discussioni: 390
14-02-2012, 16:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012, 16:24 da kermit.)
Io qualche mese fa ho sostituito tutti i winch maggiorandoli (i 48 st sono passati a 57 ST, i 30 ST sono passati a 40ST).
Li ho presi in Australia da ARCO-HUTTON, sono ben fatti e mi ci trovo meravigliosamente e c'è un sensibile risparmio. Me li hanno costruiti all'ordine e spediti in 2 settimane circa. A vederli dal vivo sono molto simili se non identici agli Antal, non hanno parti in plastica ed ormai li ho collaudati in ogni condizione di vento e mare, perfetti ed anche belli, ti mandano anche qualche ricambio al seguito.
PS - I 57 ST sono stati fatti utilizzando il corpo dei 52ST ma con il rapporto ingranaggi dei 57 perchè non volevo dimensioni eccessive del corpo winch, versione proposta dallo stesso Hutton (titolare dell'azienda), pagati come 52ST
http://www.arco-winches.com/products/winch
Discussioni: 144
X francidoro
I conti per la scelta del winch , non dovrebbero essere fatti sui 53,50 mq del tuo genoa, che probabilmente dovrai sostituire o ridurre sui 12/15 nodi apparenti, ma sul fiocco olimpico che tieni a riva fino a 25/30 nodi.
Discussioni: 390
14-02-2012, 16:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012, 16:39 da kermit.)
Citazione:einstein ha scritto:
X francidoro
Scusa Einstein ma tu con la barca a 15 nodi (magari con rollafiocco)ti metti a cambiare il genoa con l'olimpico? Io nemmeno lo riduco con quella velocità.
Discussioni: 15
 pensa che c'è persino chi con 15 nodi ha già preso una mano
Discussioni: 144
Se avessi un genoa al 160/165% lo cambieresti/ridurresti anche tu, con 30 nodi, invece, anche tu ritengo debba viaggiare con l'olimpico.
Discussioni: 390
14-02-2012, 17:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012, 17:31 da kermit.)
Io ho un 135-140% e con 30 nodi riduco il genoa e non mi metto a sostituire nessuna vela.
Comunque il calcolo dei winch io lo farei per il genoa a 25 nodi perchè il velista medio, soprattutto in crocera, le vele non le cambia mai e il 90% delle barche da crocera moderne non ha nemmeno un'altra vela da mettere a prua oltre al genoa originale preso con la barca.
Poi avere i winch sottodimensionati non mi sembra una cosa furba nemmeno per i velisti esperti come te che cambiano le vele o non usano il rollafiocco
