Sottozero....
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #21
Sottozero....
Orca beba. Dove tieni la barca Giulio?
04-02-2012 02:52
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #22
Sottozero....
La tengo al San felice a Sottomarina
04-02-2012 03:16
augustob Offline
Messaggio: #23
Sottozero....
Citazione:VelistaDiLago ha scritto:
io mi sono un po' preoccupato delle previsioni a -12, e sono appena stato a fare un trattamento antigelo alla mia barca (alto lago di como).
Quello che più mi preoccupa non sono le acque di bordo, serbatoi, ecc, che se si rompessero non causerebbero disastri, ma le tubazioni di scarico.
Infatti, se facesse davvero freddo (temperatura interna -5), si potrebbe ghiacciare il battente che rimane nello scarico, o peggio ancora l'acqua segregata nel corpo valvola delle prese a mare. E se si apre in due una valvola, poi la barca va giu! So che il lago non ghiaccia, ma dentro alla barca misuravo +1 grado, non è impossibile che scenda di molto.
Quello che ho fatto è buttare un po' di glicole negli scarichi, poi aprire e richiudere la saracinesca (proprio per proteggere il canale della valvola).
Trattamento analogo per l'acqua nel circuito motore (che non è salata!).
L'unica valvola che non ho protetto è la presa d'acqua del cesso, ma non avevo voglia di smontarlo!
In realtà avevo in mente un'altra soluzione più artistica, ma impraticabile di notte e con la banchina piena di neve: prolungare una drizza con una cima fino a una bitta distante, poi cazzare la drizza, sbandare la barca fino a far emergere le prese a mare, svuotarle e lasciarle chiuse vuote...
Ad ogni modo speriamo che non venga il gelo artico!
quando i produttori di valvole si decideranno a fare le valvole a sfera con un forellino di scarico nella sfera, il problema dell'esplosione delle sfere per il gelo non sussisterà più.
04-02-2012 03:44
dbk Offline
Messaggio: #24
Sottozero....
Ho visto che al largo di Chioggia la piattaforma dà un 8/9 gradi di temperatura, penso che in barca dalle parti del galleggiamento (motore/impianti) sarà 2 o 3 gradi. Speriamo non scenda xè in alcune parti la laguna sta gelando.
In ogni caso, serbatoi a parte, se non si usa la barca da un po' i tubi, pompe e rubinetetrie tendono ad asciugarsi. Speriamo...
04-02-2012 17:42
calipso63 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #25
Sottozero....
Anch'io sono un po' in ansia per la mia barchetta sull'alto adriatico (impianto di raffreddamento motore con acqua marina dentro), l'acqua, attualmente, si aggira attorno ai 9 - 10 °C ma la temperatura dell'aria è a - 2 °C e nevica!!
La salinità dell'acqua marina ci dovrebbe dare un piccolo aiuto, in quanto ghiaccia a - 2 °C.
Lunedì di corsa a svuotare l'impianto, ammesso che ... Paura!
Intanto fuori dalla finestra (colline bolognesi) circa 80 cm di neve!
Buon fine settimana a tutti
05-02-2012 00:45
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #26
Sottozero....
Lignano - Marina Punta Faro - Oggi bellissimo sole ma un pò freddo.
Non si può uscire per mancanza rompighiaccio!
Anche la mia Francesca è bloccata nel ghiaccio. Dentro il termometro segna 0° non male. La valvola di presa acqua mare è libera e il motore parte al primo colpo.
Big GrinBig GrinBig Grin
05-02-2012 23:27
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #27
Sottozero....
Più di qualche volta per uscire dal canale dell'isola, ero ormeggiato vicino al ponte, ho usato a prua il tangone.
Solo per paura di graffiare il gelcoat
Buon vento! by Mario
05-02-2012 23:50
calipso63 Offline
Messaggio: #28
Sottozero....
A Porto Garibaldi bel sole, discretamente freddo - 5 °C e venticello.
Barca ricoperta da circa 10 cm di neve. Motore freddino, così come il tubo in gomma dell'aspirazione dell'acqua di mare, ma fortunatamente la valvola si è chiusa bene. Ho fatto girare il motore al minimo (partito bene, anche grazie ai pannelli solari che mantengono in forma le due batterie), per una mezzoretta e poi un paio di minuti con la valvola d'aspirazione dell'acqua chiusa (spero così d'avere svuotato il circuito di raffreddamento) ed ora mi sento più tranquillo. Ho anche messo una bella copertina al mio Farymann e gli ho cantato una bella ninna nanna.
E adesso altra neve...
06-02-2012 20:46
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #29
Sottozero....
Ieri a Mandello del Lario:
Dieci cm di neve in coperta.
Il motore è partito, un paio di spruzzi d'acqua, (quelli dentro la marmitta), poi niente più... allarme temperatura....
Dopo un veloce controllo, si è trovato che , l'acqua che resta nel tubo che dal motore và al siphon break era gelata.
Smontato il tubo e mandato a fare un giro di chiglia nel Lario (per scongelarlo)Wink
Dopo siamo usciti.Big Grin
06-02-2012 23:03
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #30
Sottozero....
Domenica mattina ore 9.00 Hyeres
In barca però c'erano 7°C, senza riscaldamento ne altro!
Acceso il riscaldamento e in un paio d'ore si è stabilizzata a 16° perfetto.
Vuol dire che per ghiacciare l'acqua nei tubi deve quasi essere gelata l'acqua del porto, non basta la temperatura esterna!
13-02-2012 05:20
