07-02-2012, 20:28
appena preso da decathlon a 53 euro online,visto da speleologi e approvato
imbrago da montagna
07-02-2012, 20:28
07-02-2012, 20:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2012, 20:35 da Novecento.)
Citazione:grisus ha scritto:Metteresti il link di quello che hai preso? Please ![]() Bob.
07-02-2012, 21:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2012, 21:07 da Blu.)
le imbragature basse da alpinismo con omologazione cee, ma sfido a trovarne senza, hanno i requisiti di sicurezza per lavorare in sospensione sull'albero.
sono progettate per sopportare stappi a seguito di caduta, anche di molti metri, con corda dinamica, con fattore due. Noi le usiamo per lavorare in sospensione, quindi in linea di masima senza dover sopprtare una caduta. Anche le tecniche di issata che utilizziamo escludono una caduta all'alto. in caso di fallo rimarremo semplicemente appesi. Ció a patto che utilizziamo due drizze e due distinte persone a fare sicura dal basso. L 'ideale, per i piú sensibili alla sicurezza e alle normative diriferimento, sarebbe utilzza re una drizza per l'ssata e la tenuta in sospensione + una corda dinamica di sicurezza, preissata e che cade dall'alto, per la sicura in caso di caduta. Ad oni modo, credo che con due drizze e tre operatori la possibilità di precipitare sia quasi nulla. Quindi, gli imbraghi da alpinismo vanno bene ma fate attenzione e utilizzate solo tecniche che annullino la possibilità di una caduta trattenuta da una drizza statica: il miglir materiale e il nostro corpo non lo sopporterebbero. In pifferino di rischio caduta utilzzare una sicura in parellelo con corda dinamica.
08-02-2012, 01:48
il problema di salire durante una regata è che hai a disposizione solo una drizza, nel mio caso la seconda del genoa, quella dello spi non so perchè mi da poca fiducia
08-02-2012, 05:44
nei negozi 'seri' dove vendono materiale alpinistico gli imbraghi si possono, anzi si devono provare!
Piu' che un modello che piaccia, e' fondamentale scegliere un modello . perlomeno meno scomodo!
08-02-2012, 06:04
Citazione:jucas ha scritto: ma quante volte ti succedera' durante un regata?
08-02-2012, 06:43
avevo perso di vista che si parlava di salita in testa albero in regata.
Il mio intervento era ovviamente a favore della sicurezza nei casi in cui si salga per manutenzioni in banchina.
08-02-2012, 07:08
Citazione:mantonel ha scritto:Anche fosse una volta sola salire in sicurezza è meglio no?
08-02-2012, 07:11
Citazione:Blu ha scritto:No ma va bene, se prendo l'imbrago lo userò anche in porto per manutenzione.
08-02-2012, 07:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2012, 07:42 da palve.)
Distingui l'imbrago da alpinismo da quello speleo.
In alpinismo o in freeclimbing l'imbrago serve come sicurezza e non per starci appesi come salami (salvo artificiale). Gli speleo, invece, lavorano molto appesi perchè le rocce delle grotte sono liscie e scivolose ;-) Per poter stare appesi più comodamente è importante che il punto al quale fissare la corda sia basso. Gli imbraghi da speleo sono anche usati in torrentismo e reggono bene l'acqua. Hanno anche meno fronzoli... [hide][Immagine: .][/hide] Nella foto a sx imbrago speleo (io), a dx imbrago da roccia (è un amico alpinista che ha salito gli 8000 che ha voluto provare le grotte...)
08-02-2012, 16:11
Per un utilizzo in regata quello da alpinismo è più confortevole da tenere indossato in momenti di non utilizzo(quindi sempre...) rispetto a quello speleo o quello da lavoro in sospensione: impaccia meno. La salita in regata è rara ed eventualmente eseguita in rapidità da personale che si suppone esperto..... ed incline alla sofferenza
. La comodità in sospensione non è il requisito essenziale per pochi secondi.Per lavorare sull'albero per manutenzioni che richiedono tempo è preferibile usare un imbrago con cintura / cosciali larghi e maggiormente imbottiti. Quello speleo va bene, ma richiede anche di indossare una cintura dorsale. Secondo me per manutenzioni lunghe l'imbrago ideale è quello da lavoro della Petzl. In ogni caso, un imbrago da arrampicata, con cosciali il più larghi possibile, fa il suo lavoro con poca spesa.
08-02-2012, 16:29
anch'io uso l'imbrago speleo, all'inizio non sapevo metterlo bene e mi faceva male, poi mi hanno spiegato e ora va tutto bene riesco a stare sù il tempo che ci vuole e soprattutto far tutto da solo, la moglie recupera l'imbando sulla drizza di sicurezza e basta
![]() pero', su un altro forum c'è una discussione sui pericoli di questi imbraghi, con tanto di indagini fatte da soccorritori, medici eccetera e ci sono anche un sacco di morti, gente in coma, eccetera per chiarire: sono incidenti accaduti a gente *esperta*, non novellini, incidenti *non* dovuti a cadute o traumi ma essenzialmente a problemi circolatori, stati di fatica che degenerano a tutta velocità; in sostanza persone che lo sanno usare correttamente e che si beccano fatiche improvvise, perdita di conoscenza, e una volta appesi li' di traverso coma o morte in pochi minuti... di che raffreddare gli entusiasmi qual'è l'opinione degli alpinisti/speleologi residenti di adv ?
08-02-2012, 16:40
Citazione:rob ha scritto: ma dove hai letto sta roba? allora, siamo in parete, fai un volo fattore di caduta 2 (il peggio che può accadere), bene che ti va ti spezzi la schiena in 2. molto piu verosimilmente strappi dalla parete la sosta (nn parliamo di spit ma vie classiche) e voli giu e il tuo compagno. i soccorritori in questo caso dovranno usare dei contenitori per riportarti a valle. danni alla circolazione? come ho scritto piu su, standoci appeso, alla lunga ti si possono addormentare le gambe perche premi su qualche nervo. in questo caso hai 2 possibilità: 1- ti smuovi l'imbrago. 2- ti fai calare sulla tuga. in parete come detto, è difficile restare appeso come un salame. può succedere ma a seguito di incidente... e allora le gambe addormentate solo un effetto collaterale. nn vendo imbraghi... ciao
08-02-2012, 17:50
Il prezzo di un imbrago principalmente dipende da quante certificazioni ha passato (prezzo alto = più sicuro).
Il prezzo dipende anche però dalla comodità: gli imbraghi deluxe da arrampicata sono imbottiti in modo da rendere più comoda la seduta. Le caratteristiche che deve avere però un imbrago nautico sono: - poca imbottitura (altrimenti in falchetta da fastidio e gli imbraghi da arrampicata non sono fatti per resistere all'abrasione dell'antisdruciolo, quindi l'imbottitura si smangerebbe abbastanza in fretta) - gambali regolabili, l'imbrago deve essere comodo sia sopra ai pantaloni corti sia sopra la cerata, quindi è bene poterli regolare - pochi punti di attacco (sono le maniglie intorno alla cintura) e localizzati solo sulla cintura (alcuni li hanno anche sui gambali) - cintura sottile per permettere meglio i movimenti a bordo (gli imbraghi da tree climbing hanno la cintura gigante) - il punto di attacco deve trovarsi all'altezza dell'ombelico o più in alto (il nostro baricentro è situato al di sotto dell'ombelico) Come marche possono andare la Petzl (economica e con un buon assortimento non professional), Black diamond (costa un pelo di più ma fa imbraghi con meno fronzoli rispetto alla Petzl, è però più difficile trovarne con i gambali regolabili), imbraghi Camp non ne ho mai provati quindi non so. In generale comunque al velista serve un imbrago considerato dagli alpinisti di fascia bassa, preferire gli imbraghi indicati per: torrentismo e speleo. Questo della Petzl secondo me può essere un buon imbrago da regata, cioè da tenere addosso a lungo e usare all'evenienza .
08-02-2012, 19:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2012, 19:07 da irruenza.)
Sapete che però non ho capito dove è meglio legare la drizza?
[hide][Immagine: .][/hide] - Nell'anello 'centrale' quello messo in verticale? - Oppure tra i due anelli? (per intenderci quelli dove passa quello 'centrale')?
08-02-2012, 19:13
Matteo, se una guida alpina o un serio alpinista ti vede attaccarti all'anello centrale ti sputa!
La tua cima DEVE passare nei due asoloni dove passa lo 'anello centrale'. Gassa d'amante doppia oppure '8' ripassato (il savoia ripassato). ciao matteo
08-02-2012, 19:20
ciao irruenza,
confermo quanto scritto poco sopra da matteo... e l'avevo scritto anche io qualche post piu sopra. la drizza o corda se vai in montagna deve passare nei 2 anelli orizzontali. quello verde, perpendicolare è di servizio ad es sosta, piccozza... @deke: black diamond in alpinismo, almeno per le mie tasche è quanto di piu costoso possa esserci. con tutto il rispetto il tuo 'prezzo alto = più sicuro' non esiste proprio. se è omologato è omologato punto. e che se volo in parete devo ragionare sulla marca dell'imbrago? i requisiti di sicurezza valgono sia per camp che per black diamond. sei mai volato in parete? io si, ti assicuro che reggono, fortunatamente
08-02-2012, 19:22
ah... io quando salgo, parete o albero che sia, sempre l'8 inseguito e 2 cime-corde
MAI usare i grilli delle drizze!
08-02-2012, 19:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2012, 19:29 da irruenza.)
Citazione:matteo ha scritto: Grazie, ma sono tranquillo che non mi becco . in barca sto da tutt'altra . Magari già adesso il ns prodiere fa tutto giusto, ma almeno ora lo so anche io!!! Però in qualche sito di vendita di imbraghi mi pare di aver visto alcuni modelli che suggerivano di assicurarsi all'anello 'centrale'... bho... ora cerco... Grazie!! ![]() ![]()
08-02-2012, 19:50
qual'è l'opinione degli alpinisti/speleologi residenti di adv ? Devo dire che ci penso tutte le volte che mi ritrovo a mezzo albero appeso e solo, o quantomeno solo a poter gestire la discesa, un certo disagio mi prende . Non e`cosi pellegrina l`idea che si possa essere sopraffatti da un malore dovuto alle piu`diverse cause. Sforzo a freddo, cinghiaggi che comprimono zone particolarmente sensibili, ondona improvvisa con scuotimenti/sbattimenti importanti. In questi casi cosa succede se si e`in solitario? Nella migliore delle ipotesi si rimane appesi sino alla ripresa dei sensi od al ripristino delle capacita`motorie( se questo avviene). [:254] |
| Discussioni simili | |||||
| Imbrago per salita albero | augustob | 30 | 10.983 |
22-03-2010, 20:45 Ultimo messaggio: ale07 |
