Come togliere i centimetri di troppo
Grazie della risposta, magic.
Purtroppo, salvo misurazione più accurata, o misurazione in terra con assetto appoppatoWink, mi avanzano un paio di centimetri.
Dovevo comunque operare una ristrutturazione del tirante interno dello strallo sotto il musone, realizzato in ferro ed ora da sostituire, dunque opererò comunque una flexata di qualche centimetro dello scafo, salvo poi mascherare il tutto con un paracolpi inox per l'ancora.......
La barca, dato che quest'anno per merito della coppercoat non l'ho alata, la alerò in primavera per zinchi e manutenzione elica e prese a mare e dunque la farò misurare.
Ero indeciso se mantenerla immatricolata e far correggere la misura( ma ci sono i problemi accennati da Zerbinati), oppure lasciare così, farmi certificare la Lh e girare con l'allegato nella licenza, (ma in questo caso non sarà improbabile cuccarsi un accertamento e poi dover fare ricorso), oppure far misurare la Lh e cancellarla dal registro.
Mi pare, alla luce delle ultime notizie, che quest'ultima sia la soluzione migliore, sia per togliersi la visita Rina dalle Palla 8Palla 8, sia per il caso decidessi un domani di venderla: qui da noi anche con la limitazione alle 12 miglia si va ovunque.
Ho visto e parlato con armatori che a Venezia erano riusciti a disimmatricolare il vecchio GS34 (ovviamente sistemato non proprio in bolla sull'invaso...Wink) che é più lungo della tua FT. Penso che riusciresti anche tu a farla rientrare senza grossissime modifiche. Tutto dipende da quanto é accurata la misura riportata in libretto, perché le misure sono di solito riportate sulla preserie o sul prototipo che poi dopo a volte viene leggermente modificato. In fin dei conti non sono prodotti che escono dal controllo numerico e le tolleranze che ci sono a volte sono importanti. Ovvio che una volta fatto si perde la navigabilità illimitata che si aveva ma quella é una scelta personale. Quoto che qui dove siamo noi non serve e aggiungo che nella maggior parte dei casi (a meno di non volerci fare il giro del mondo) appena si lasciano le acque territoriali agli altri interessa poco la nostra immatricolazione.
Alberto a Venezia arrivano al massimo alla meda di acque libere a 2 ml. dall'imboccatura delle dighe, di più non vanno, se no si perdono.Big Grin
bandiera belga e accorciamento in simltanea: grandi risparmi!!!!4242Wink
e la psiche ne gioverà sicuramente!
Tutti veri patrioti qui quando c'é da . quando c'é da pagà?!?.....SmileSmileSmile
[/quote]
[/quote]
Non è questione di patriottismo, è la sensazione di spreco che infastidisce. Io do i soldi a chi? Come li usa? Dove spariscono? E quelli dati fino ad adesso?
Io pagherei le tasse anche volentieri se vedessi una operosità che assolutamente non ho trovato fino ad ora ed una serietà che ho trovato ancora meno.
Lorenzo
Per chi ha la barca che sfora solo di qualche cm.
Togli il numero d'immatricolazione, ti fai rilasciare dal produttore il certificato d'uso motore, paghi l'assicurazione con i dati di quest'ultimo e se il cantiere ancora esiste magari ti procuri un certificato ce che sicuramente sarà con la misura sotto i 10mt.
Pirata? no indignatos.SmileSmile
Diaboliko Enzo!
[/quote]
Lorenzo
[/quote]
'io pagherei se'? per me é una affermazione ingiustificabile. Bello continuare a usufruire dei servizi, anche se scarsi e fatti male pagati dagli altri....
Sinceramente anch'io pagherei . con motivazioni un po' diverse: immaginavo una tassa di stazionamento 'proporzionata' alla misura e all'età e dunque al valore della barca, e, come l'ho pagata in passato, l'avrei pagata anche adesso.
Ci sono due cose che mi infastidiscono (sempre se non penso a dove finiranno questi soldi): la prima è che pago la stessa tassa dell'armatore di un Xp 38 nuovo ma non ho nè la sua barca nè il suo . seconda, che mi infastidisce anche molto di più è che per qualche centimetro sono accomunato con la schiera dei presunti evasori ed affamatori dell'Italia: se con un semplice colpo di flex ( e non con carte false) posso passare dalla parte dei virtuosi, perchè non .ò comunque anch'io a questa ripresa con un obolo all'ente certificatore, uno allo stato e alla CP con le solite marche da bollo, quello agli artigiani che rimedieranno ai danni che farò.42 e quello alla darsena per l'alaggio e il varo.
Albert, dell'Alpa 34 ho il vecchio certificato di omologazione e con il piastrone di prua montato risultava 10.09. Zuanelli sul 34 per farlo natante taglia credo 4cm o 5 non ricordo. Cmq l'Alpa 34 è disimmatricolabilissima.
Prima di eventualmente procedere devi sentire Chioggia e chiedere se loro accettano Lh (lunghezza scafo netta) in accordo alla ISo 8666 per la verifica di lunghezza. Se invece in Cp ti dicono che fa fede la LFT è meglio tenere i 10.09, perchè la Lft considera pulpiti e plancette e parti . so è un eresia, ma a Genova succede così, se la voce gira tanti son fritti.
PS:mi son cancellato dal seguire la discussione perchè sto seguendo troppe email mandame una diretta.
Comunque sembra tornata la vetustà, ed i soldi servono a pagare i 'principi' che ci governano.
Enzo.la barca resta immatrciolata, se ti beccano o in un controllo incrociato paghi per 5.le CP stanno informatizzando e centralizando i dati con le Agenzie delle Entrate. Ci vorrà un po', ma sono solo 110.000 le barche immatricolate.
la bandiera belga non rsiolve il problema del non pagare la tassa.
Non state a di troppe c@zz@te altrimenti si fa solo caos e ce ne abbastanza di già.
Nel Caso di un sun odyssey 34.2 Gia natante ce cosa consigliate . Secondo voi e' soggetto a Tassa?
Basta che hai un doc che dice Lh= . se i 10 sono inclusi nella def di natante, spesso fan fare confusione.
Poi fai come tanti che cancellano il num dopo la scritta S.O.-
QUESTO è L'ESTRATTO DEL LIBRETTO:
LONGUER HORS TOUT =LENGTH OVERALL =10,30 MT
LONGUEUR COQUE=HULL LENGHT_9,99 MT
LONGUEUR FLOTTATAISON=LENGHT ON WATERLINE=9,00MT
VOI COSA NE PENSATE?
IN QUESTI ULTIMI TEMPI MI PREOCCUPA UN PO
...ed io che pensavo fosse un post per la dieta!Big GrinBig GrinBig Grin
IL problema non è tanto il fatto di pagare, su cui stendiamo un velo pietoso su il metodo di applicazione, quanto al fatto che barche come quella di Albert diventano invendibili. Pensa che danno che viene arrecato alle persone.
Io mi rifiuto di pensare, non riesco a spiegarmi come possano fare delle persone dotate di media intelligenza (non serve professori) a fare una cosa così.Smile
Unica spiegazione che vi sia qualcosa che ad una mente limitata come la mia possa sfuggire.Disapprovazione
Fai una tassa sullle barche? Ok. Ma falla anche su camper, cavalli, viaggi, ecc.
Se la fai sulle barche la devono pagare tutti e dico tutti, in funzione del valore della barca, quindi di dimensioni e vetustà. Poi non puoi fare uno scaglione da 10a 12 e quindi mettere sullo stesso piano l'alpa 34 vecchiotta con un najad41 (o giù di lì, forse questa supera i 12 di qualche cm Smile ).Smile
Leandro
Alesiso, c'è scritto LONGUEUR COQUE=HULL LENGHT_9,99 MT = LUNGHEZZA SCAFO, quindi sei NATANTE.
Tiger hai ragione, vedremo....
OT: Se la crisi è globale ed è sistemica noi da soli non possiamo far altro che interventi 'cosmetici' che ci consentano di prender tempo ;-)
200 milioni di entrate incerte contro un danno al settore per oltre 1,5 miliardi possono solo rispondere alla logica demagogica che collega la nautica alla ricchezza senza distinzioni.
Che gli interventi cosmetici producano comunque il risultato di far guadagnar tempo è sotto gli occhi di tutti.
Su Voile Magazine di questo mese c'è la prova del Dufour 335GL, un optional (a pagamento €427!!!) è il musone dell'ancora smontabile per avere una LOA sotto i 10m.
Possibile che ci facciano arrivare a questo...
SadSadSad
Rispolvero questo vecchio post, per chiedere ad Albert od altri ADV, se si è riusciti a disimatricolare l'A34,senza traumi, sto sognando uno Z34 l'unco mio vincolo è la condizione di natante.
Grazie 1000
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 1.631 10-08-2023, 19:12
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 38.889 25-07-2021, 22:33
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 23.895 20-08-2019, 23:20
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 13.252 17-10-2018, 16:31
  genoa:gratile sottile ,incavo troppo largo pioneer 8 4.855 07-07-2017, 13:55
  troppo orziera! alessandrosini 38 15.617 18-03-2016, 12:22
  Le regate non fanno troppo male al fegato? rob 39 13.800 15-09-2015, 06:22
  Togliere l'anima da una cima intrecciata.. bellatrix 20 9.982 20-02-2015, 10:08
  Regolazione randa aka togliere grinza Brunello 16 10.083 01-02-2015, 23:49
  randa troppo grande carmine 83 19 10.462 16-07-2014, 09:52
  albero che . troppo rapone 5 3.685 22-04-2014, 16:16
  Comprare vele usate ma troppo grandi ed adattarle? mzambo 6 4.408 08-04-2014, 23:53
  Se dovessi togliere la vela ad un laser in acqua.. acz2 15 6.402 02-03-2014, 03:41
  Alberi TROPPO lunghi gian54 13 8.884 22-12-2013, 18:14
  Togliere randa dai carrelli frederiksen mao 11 7.076 01-10-2013, 15:22
