Sentina, paglioli, e bulloni! Prima/dopo con foto
Il problema del verniciare sopra alla nero e' che ha una dilatazione differente e dopo un po' si screpola tutto.mentre l'impregnante va bene una vernice bicomponenete no.Non farlo.Ti si sbriciola tutta.SmileBL
Citazione:Giorgio ha scritto:
......mentre l'impregnante va bene una vernice bicomponenete no.Non farlo.Ti si sbriciola tutta.SmileBL
Giorgio non capisco questo passaggio..... Puoi spiegarmelo??
grazie
. ragione Giorgio, però fate l'esperimento...
Allora la vernice bicomponenete che pensi di utilizzare sui . non ho capito . indurisce perde molta della sua elasticita'.La gomma invece e' estremamente .' come mettere un vetro su una superficie che si muove .....il vetro si rompe.Ecco e' come vetrificare la . un po' comincia a screpolarsi.Diverso e' se usi un vero impregante che non fa pellicola e lo dai dappertutto e lui non . me le differenze sono . ripeto deve essere un vero impregante perche' se vetrifica anche lui allora non va bene per la costruzione mista.Io darei del teak oil che di sicuro non ti crea problemi e protegge ....lo . fai assorbire ed e' finita.Big GrinSe hai .
Grazie Giorgio ora e' tutto chiaro!!!
Il trasparente lo 'dobbiamo' dare perche' ci piace troppissimo!! E' una finitura trasparente opaca per parquet che vetrifica e diventa molto dura, l'ha usata un amico per rifinire una vecchia canoa in legno e il risultato e' fantastico!!
Stasera faccio 2 tentativi, 1 passandolo sopra al sika e l'altro solo sul legno, poi domani vedo se con una leggera pressione sul sika (verniciato) spacca....
Ciao e grazie ancora!!
COmunque vada e' molto originale e ha quel tocco di 'impreciso' che lo rende personale.
SAra' bello vederlo montanto e calpestato, spero da piedi nudi o scarpe dedicate.
Non si rompre . rompe dopo un .
GrazieBlushBig GrinBlushBig Grin
Scarpe??? NO!!
Abbiamo gia' preso i calzettoni per gli ospiti!! ahahahahahahahah
. ora in poi tutti senza scarpe!
Grazie per i . spero che qualche previsione sia sbagliata!Wink
In ogni caso, avremo dei paglioli di sicuro più belli di come erano prima! Ed e' troppo divertente fare questi . per me che fino all'anno scorso non sapevo la differenza tra vite e bullone etc...!
Smile Smile Smile
Bhe senza scarpe in barca?Per me non esiste al . amate i traumi?
bellissimo lavoro, mi sa che tra poco toccherà anche a me fare qualche piccolo lavoretto interno!
Ragazzi complimentissimi. davvero un lavoro notevole e poi, fatto in due, è anche più romantico. davvero complimenti.
se posso permettermi una domanda non ho capito il lavoro fatto su dadi,controdadi e perni della deriva. potreste spiegarmeli? ringrazio e BV
Questa tua affermazione mi fa sovvenire sul termine 'impreciso'una . della riunione di famiglia nobile un po' decaduta nei confronti del cugino . quale tornato per una visita si informa sullo stato della . alla domanda di come sta la giovane carina . matriarca .' un po' '. il cugino .' e' tua . se fosse la figlia della portinaia sarebbe na .
Giorgioooooooo
Scusa ma sara' l'orario, il freddo, il lunedi'..... ma leggere certi commenti dopo il posteriore che ci siamo fatti e' quantomeno fuoriluogo. Hai gia' detto che potevamo farli dal falegname, farli noi con strumenti alieni per far venire quelle righe dritte come binari!! manco ci passasse il frecciarossa!!!
A chi piace metterci le mani da soli e poter ridere delle righe storte fatte dopo 10 ore di carteggiatura e bestemmie varie vi riporto 2 foto del lavoro quasi finito.... quasi perche' causa temperature folli non siamo ancora riusciti a dare le 2 mani finali..... il centro e' gia' carteggiato e pronto per le mani finali... insomma tutto quello che e' piu' brillante deve ancora essere carteggiato l'opaco lo e' gia'.
Lo sappiamo che in alcuni punti si vede il . lo sappiamo e prenderemo provvedimenti Smile) Smile)
Ciao Nautilus,
grazie per i complimenti, fa piacere BlushBlush
I dadi erano 'solo' sporchi, li abbiamo puliti con la spazzola 'de ferro' e poi passati col dremel per 'lucidarli' un po.... la barca era in secca da 2 anni (prima che la prendessimo) e sotto i paglioli era pieno (nel vero senso della parola) di acqua e gasolio cosi' si sono tutti 'arruginiti' e sporcati.
Per il resto sono gli originali di 32 anni fa! SmileBig GrinSmileBig Grin
Exclamation
Citazione:svo75 ha scritto:
Giorgioooooooo
La sincerità di Giò a volte non gli torna .
Citazione:[ img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/svo75/201221384638_foto2.JPG[/img ]
[ img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/svo75/201221384716_foto.JPG[/img ]
Hai visto come, su questa, è venuto bene a fuoco il cuscino nell'angolino in basso a destra?Smile
(non volermene, cerco di essere in sintonia con il tuo lunedì mattinaCool)
PS: ora posso iscrivermi di diritto a
[color=beige]. .. .[color='beige][hide][Immagine: .][/hide]
Buon vento! by Mario
ahahahah si sono foto fatte col cell di corsa....
le prossime le faccio . tutto il legno e i cuscini dire 'a fuoco' non mi piaceva ahahahahahahahaha
Ciao . che non intendevo sminuire il tuo lavoro ma la mia era una battuta piu' vasta e mi . tutti sono pronti a insultare . cantiere . sulla loro barca e ne dicono di tutti i . fatti con il . tutte queste cose se i lavori li fanno glia . classica . cosa ci vuole a fare un lavoro . in mezz'ora lo . giu' a citare casi sopra . dietro una tastiera.
Quando si va sul campo come sei andato . gia' piu' difficile e la domanda . un professionista cosa avrebbe fatto?
Allora per obiettivita'io comincio a essere sincero e critico come gli altri criticano tutto il mondo.
Mantengo la ia obiettivita' e . e' fatto bene e' fatto . se cosi' non . capisco perche' in quanto l'ho fato io devo affermare il contrario.
Maro ha ragione la sincerita' a volte non paga.Big GrinBig GrinBig Grin
Giorgio,
La sincerita' paga sempre, e l'hai espresso pienamente nel post indicando varie tecniche che avrebbero reso il lavoro piu' 'professionale' e forse anche piu' bello a vedersi.
Ho solo letto la tua battuta: se 'agitata' = 'zoccola' 'impreciso' = a cosa?? In qualsiasi modo tu la voglia mettere e' sempre un paragone dispreggiativo (nel senso grammaticale) sul lavoro che abbiamo fatto.
Che non sia 'professionale' si vede a 40 cm, ma normalmente il pavimento si vede da min 1,5 metri quindi tante imprecisioni si . fortuna SmileSmileSmile
un abbraccio
Lodo la passione del far da .ò sinceramente il risultato estetico di quel . è il massimo nè della estetica nè della praticità...........
Anche io ritengo giusto dire le cose come si pensano e non credo che questo sia . perchè pubblicare qua i propri lavori?
solo per sentirsi dire che bello............... da coloro che non hanno praticità manuale?
Io preferisco una critica da chi è più bravo di . vedrò io se farne tesoro per la prossima impresa o fregarmene ed essere cmq contento del mio . . me')
Smile Smile
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.121 25-05-2026, 12:03
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.698 21-03-2026, 07:30
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.214 08-03-2025, 22:45
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.995 27-02-2025, 21:17
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.348 26-01-2025, 03:48
  bordino paglioli e rumori giampaolo 4 1.598 06-01-2025, 16:16
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.456 13-11-2024, 23:51
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.125 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 3.831 27-05-2024, 10:29
  paglioli verniciare giulo 13 4.156 06-01-2024, 13:17
  verniciatura paglioli kermit 43 16.991 31-12-2023, 19:01
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.152 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.192 17-10-2023, 18:36
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 4.394 10-10-2023, 17:38
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 8.080 02-08-2023, 19:53
