Manutenzione vele
Dopo due anni e mezzo dall'acquisto della mia barca (un Oceanis 411) devo mettere mano alle vele facendo un pò di manutenzione.
In particolare credo che sarà da sistemare la fascia UV (rifatta dal precedente armatore 3 stagioni e mezzo fà)oltre ad una manutenzione alla randa (steccata su carrelli) che si stà delaminando in bugna ed in penna.
Con l'occasione chiederò al velaio di sistemare piccoli strappetti, di ricucire la chiusura lampo del Lazy e di mettere in penna alla randa una piastra che mi consenta di alzarla di 3-4 cm in più. Chiederò infine un preventivo per metter eventualmente la terza mano.
Volevo chiedere a voi ogni quanto tempo rifate la fascia UV e se mi date un idea di massima di un costo 'onesto' degli interventi da fare. Grazie Wink
Ogni tanto le vele bisogna farle nuove. Sono il motore della barca. Se la vela si delamina si butta. Per il costo chiedi un preventivo ai velai con un messaggio personale, qui cè ne sono e molto disponibili e cortesi. Le vele marce sono un'oppppppinioneBig Grin.
Citazione:bullo ha scritto:
Ogni tanto le vele bisogna farle nuove. Sono il motore della barca. Se la vela si delamina si butta. Per il costo chiedi un preventivo ai velai con un messaggio personale, qui cè ne sono e molto disponibili e cortesi. Le vele marce sono un'oppppppinioneBig Grin.-
Interessa anche me.
Si possono avere i nomi per poterli contattare con msg personali?
Buon vento
materiali delle vele in possesso?
forse non conviene 'bucare'di nuovo un dacron 'fracico'...
magari le tieni ancora una stagione come sono,e intanto riempi il salvadanaio...
Wink
ps:perchè rifare la penna alla randa?la drizza non basta più a tesare l'inferitura?
brutto segno,se la accorci di 4 cm,c'è il rischio che appena la issi,e cerchi di metterla a segno con vento fresco,ti rimane la penna in testa e la randa in .ò ipotizzando)
Smile
Le vele sono della Elvstrom in dacron molto robusto. Mi sono espresso male quando ho detto che si stanno delaminando, in realtà si tratta di abrasioni che in alcuni punti della bugna mostrano gli strati sottostanti. Il dacron comunque non è 'fracico'.
Il precedente armatore quando fece fare l'ultima manutenzione avrebbe voluto cambiarle ma il velaio (credo Montefusco di Lecce) vedendo lo stato complessivo disse che sarebbe stato sufficiente sistemarle.
Ovviamente la barca non fà regate ma solo uscite tranquille di tipo ....familiare.
Comunque oggi pomeriggio ho appuntamento con un velaio locale. Vedremo cosa mi dice lui e che preventivo mi propone .......
Fascia anti uv in sumbrella o adesiva mi hanno chiesto €. 17 ml.
Fascia anti UV circa 20.-€ al metro l'anno scorso. Oggi mi hanno fatto un preventivo per randa full batten e genoa al 150% rispettivamente di 30 e 31 mq in pentex a 6000.- € più iva, che ne pensate?
con che cosa si lavano le vele?
Se hai delle 'lenzuola' da crociera tipo le mie:
acqua, sapone NON aggressivo (ad es. marsiglia) e spazzola morbida.
Attento alla superficie su cui le stendi, l'asfalto può rovinarle.
Io ci cammino sopra a piedi scalzi. Non grattare troppo.
Prima di riarmarle devono essere bene asciutte, quindi la cosa più semplice è rimetterle fradice, uscire dal porto e veleggiare.
Grazie Franz
  Manutenzione vela silentisland 3 1.592 06-03-2025, 17:04
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 2.989 06-01-2025, 23:16
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.565 02-04-2024, 08:53
  manutenzione stopper LOKA 41 19.729 26-05-2022, 16:35
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 28.933 26-03-2022, 06:23
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 4.474 09-03-2021, 22:49
  Manutenzione avvolgifiocco furlex100s teomat78 2 2.886 23-11-2019, 10:12
  Rollafiocco modello e manutenzione pablito75 13 7.390 02-10-2019, 15:31
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 15.146 23-04-2019, 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 59.992 27-04-2018, 19:33
  Manutenzione albero alexflibero 9 4.048 06-01-2018, 17:34
  Avvolgifiocco Bamar manutenzione emme238 15 8.439 11-04-2017, 21:18
  Winch barbarossa (manutenzione) bellatrix 6 4.629 31-03-2017, 20:12
  Manutenzione Winch Barbarossa ziocaste 2 3.932 24-10-2016, 17:37
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.437 07-10-2015, 21:37
