Tenditore stralletti modello 'uovo di Colombo' ?
[/quote]COrradino, tu compri solo la leva e l'anello evidenziati in figura. Il dato che viene fornito è il diametro del perno del tenditore su cui va montato l'attrezzo.
[/quote]
Grazie Sailor 13 ora è tutto più chiaro
Citazione:corradino ha scritto:
il perno da 12mm è quello che ho sul sartiame da 8mm sulla mia barca..
Sicuro?
i perni nella tabella che indichi arrivano a oltre i 22mm
non capisco la misura bastarda di 13mm..
Evidentemente oltre la misura di 12 mm del perno si va oltre il carico ammissibile della leva. Non vedo altre ragioni.
Quando le dimensioni aumentano diviene obbligatorio passare ad un tenditore di livello superiore (questo è alla fine un 'accrocchio', molto furbo ma accrocchio).
il cavo 1x19 da 8 mm porta i tenditori da 1/2', quindi in genere sia il perno che la vite sono di questa misura (12,7 mm)
mi viene in mente, una cosa eventualmente da verificare se uno vuole usare in coperta le lande Wichard, è che ci siano le dimensioni minime necessarie per far passare la leva, perché quelle lande non hanno una luce grandissima e la leva è stortarella bene
bv
bv
Parli dei golfari abbattibili? Beh, non hanno un passaggio poi così piccolo...
Sicuro?
Sicuro perno da 12mm misurato con il calibro..
Il sistema è quello del kandahar, lo avevo sull'albero del 470 per le drizze (e sugli sci da giovane). sul 470 variavi la tensione con diverse posizioni della leva, il pericolo era quando lo aprivi con la drizza in tensione, certe botte sulle dita.
. posso agganciare in coperta lo stralletto? va bene il salpaancore o devo istallare golfare/piastra? In quest'ultimo caso la piastra deve essere molto larga o lunga sottocoperta?
Metto stessa nota posta nell'altro 3D:
Salpancora ??? No no...
Per il golfare in coperta fiumi di letteratura è stata scritta. Dipende dove lo vuoi se prima del gavone ancora rinforzando la paratia sotto oppure (soluzione più veloce) a 30 cm da attacco strallo e comunque pruavia del gavone ancora con ritenuta/tenditore sotto che scarica su dritto di prua. Questa soluzione è più facile da realizzare e lo stralletto puoi attaccarlo all'albero poco sotto lo strallo senza necessità di volanti.
Io ho entrambe le soluzioni (uno per trinchetta a poppavia del gavone ancora e l'altra per fiocco a pruavia del gavone).
Sotto golfare trinchetta ho un tirante in acciaio (spiroidale) che scarica in chiglia.
Sotto il golfare per fiocco ho un'altro D-pad Wichard uguale a quello in coperta con arridatoio.
Trinchetta:
Fiocco: [hide][Immagine: .][/hide]
Come tenditori 2 Wichard tipo questo:
Ma come Marco, apri una discussione sulla genialità del sistema Kandahar, ma sulla tua monti un fichissimo Wichard con pellicanoe cricchetto? Non si fa così...
Big GrinBig GrinBig Grin
Ti pensavo Vittorio, era un pò che non ti leggevo...!!!
Si, e sai perchè? I tuoi toni negli interventi erano eloquenti, mancava solo che dicessi 'è na . un testa di legno, ma colgo tra le righe! Big Grin
PS: poi i miei tenditori non sono così superfighi con il cricchetto, solo Wichard (uno a pellicano) ma con braccettini che sollevi e giri...
Molte barche d'epoca usano un sistema come quello della foto, per le volani e/o gli stralletti di fiocco, da almeno ottanta anni; è simile a quello indicato, ma è più stabile, a quello della foto manca l'anello di sicurezza.
Quello indicato da Mad, se molto sollecitato e/o se l'anello si ovalizza anche di poco, non è sicuro.
Può capitare che l'anello scivoli fino al golfare e lo scrocco si apra mollando lo strallo.
Questo è indipendente dalla solidità del gancio, dipende dalle dimensioni dell'anello, dalla sua forza e dalla forma dell'occhio.
Se le forze in gioco sono alte, chiudere il gancio non è come dirlo.
Infatti su armi generosi, se si usa qualcosa di simile, per esempio un pellicano, dopo si mette un tornichetto, a farfalla o a volantino, per la tensione finale dello stralletto, che diversamente resta sempre un po' lasco.
Roba tipo questo.
[hide][Immagine: . R R.jpg][/hide]
DIciamo che questo pezzo risolve solo il problema dello sgancio rapido, se si deve anche regolare ogni volta la tensione non aiuta assolutamente e quindi meglio un pellicano + volantino Wichard.
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 804 07-10-2026, 11:29
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.746 29-05-2025, 22:17
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 4.960 21-03-2023, 09:28
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.710 26-07-2022, 15:12
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 4.420 27-06-2021, 11:38
  Modello rollafiocco mar.and 4 3.172 16-10-2020, 16:51
  Passascotte genoa Barbarossa - sostituzione modello fuori produzione GIPSY 85 taranto 7 3.354 09-06-2020, 11:04
  Modello di previsione meteo Arome gorniele 5 7.200 26-10-2019, 10:55
  Rollafiocco modello e manutenzione pablito75 13 7.175 02-10-2019, 15:31
  Consiglio materiale per strallo di trinchetta e relativo tenditore. kavokcinque 40 17.384 16-05-2019, 16:54
  Baby stay tenditore bellatrix 31 9.602 23-12-2018, 11:43
  tenditore strallo & avvolgifiocco riccardom 23 8.268 15-04-2018, 23:52
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 4.516 06-07-2017, 14:23
  Tenditore ghinda per 420 Nimbo 11 4.798 26-04-2016, 09:42
  Tenditore secondo strallo controvelaccio 7 4.597 17-04-2016, 13:25
