motore buck 20 di 30 anni
Buonagiornata di sole a tutti.
Un motore di 32 anni buck 20 cv quanto ancora può funzionare avendolo trattato bene? Sono ancora reperibili pezzi di ricambio? Revisionarlo quanto costa?
un diesel correttamente manutenuto è praticamente eterno.
Circa la disponibilità dei pezzi di ricambio Buck, non so dirti; i ricambi del mio Vetus, coevo del tuo motore, sono reperibilissimi.
vista la crisi il mio che di anni ne ha 21 deve durare altrettanto.
I ricambi di solito si trovano
Il motore diesel non ha una scadenza. Se è stato trattato bene, non fuma, non consuma olio, non ha punti di ruggine rilevanti può durare altri 32 anni.
Sui pezzi di ricambio non so dirti.
Grazzzie
Il Buckh se anche lo tratti male va sempre bene e' un mulo al contario degli altri fragilissimi che si trovano in giro.E' il solo motore al mondo concepito per uso . non un gruppo termico automobilistico marinizzato.Un neo e' che i ricambi costan . Scandiesel a trecate trovi tutto.
Anche da Mattei al Villaggio del pescatore(Ts) trovi tutti i . Venezia non so.
Benissimo: ho capito, il tutto questo perche stò vedendo qualche imbarcazione dai 9 ai 10 metri Sadsmiley il problema è che devo vendere il mio orion perche il mio socio cioè mio fratello vuole na barca più vivibile in modo che la moglie stia bene.Ok piacerebbe anche a mè avere una barca più grande,ma barca grande problemi € più grandi e io non posso permettermelo,oggi bisogna pensarci molto prima di fare aquisti.
per aggiungere qialcosa . .la buck ancora costruisce quegli stessi motori
Posso dire la mia?
Prendi:Marca, modello e n° del motore.
Vai da un pompista, lui dai suoi data base, riuscità a
dirti vita morte e miracoli del tuo motore.
(quali componenti monta e se sono ancora reperibili.)
Dico pure la mia.
I Bukh sono ottimi motori e come dice Giorgio (finalmente d'accordo!) sono tra i pochi che nascono marini all'origine. Sono dei muletti che nessuno li ammazza! Unico punto debole da tenere sotto controllo: il manicotto dove l'acqua viene immessa nello scarico. I pezzi si trovano tutti senza problemi e, confermo, sono piuttosto cari. Ma posso assicurare che anche i ricambi Perkins sono cari, e pure i Volvo Penta, pure i Vire, pure i... etc etc. Qualcuno conosce dei pezzi di ricambio per motori marini economici?
Smile
Daniele
Grazie siete una fonte inesauribile complimenti.
Ho appena venduto un comet 111 del 1982 con buck 36 cv.
Ti posso solo dire che è un motore fantastico, sempre partito al primo tentativo, mai un problema, mai un trafilaggio di olio o acqua. Se potessi nella prossima barca vorrei di nuovo un buck.
Ciao Massimo
Mi aggiungo anch'io... Dopo 2 settimane di inutilizzo e temperature molto basse, infilo la chiave e partenza al primo colpo. Bukh dv 10 me del 1982.
Ho acquistato lo scorso autunno un LM32 con Buck 36.
Eccezionale.
Ho solo un problema: quando giro la chiavetta, per uno o due tentativi
non succede nulla, poi si avvia perfettamente.
Pensavo fosse difettosa, e mi hanno messo in parello un pulsante.
Ma succede la stessa cosa.
Secondo voi cosa può essere?
Eccezionale.
anche il mio aifo aveva questo difetto; una bella revisione al motorino d' avviamento risolse il problema.
Eccezionale.
Grazie infinite del suggerimento: era proprio un problema di ossidazione dei cavi del motorino.
Ora è tutto perfetto e lunga vita al Buck! Smile
Buonasera riattivo la discussione io ho trovato in vendita un Motore Buck DV 24, degli inizi degli anni 90 .
Il venditore sostiene che il motore è perfettamente funzionante, ha fatto fare una revisione completa nel 2014, è completo di invertitore e documenti.
L' unico problema è che ha la necessità di sostituire il paraolio di accoppiamento motore invertitore (costo della riparazione € 400 circa).
Cosa ne pensate?
Che il bukh è un gran motore non ci piove,poi rivolgiti ad un tuo meccanico
che però deve conoscere il motore e ti darà consiglio.
Se il motore è gia sbarcato basta scollegare l'invertitore sostituire il paraolio rimontare,400 € mi pare un pò tanto.
PS però dopo una revisione completa nel 2014 pare strano che il paraolio perda.Smiley30
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 5.279 01-06-2026, 10:36
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.111 13-11-2023, 16:07
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 14.332 08-10-2023, 12:41
  Farymann 9cv fermo da 2 anni cesaref 29 13.530 04-08-2022, 15:59
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 3.385 01-03-2021, 23:51
  Cavo per invertitore bileva anni 70 raimondo60 3 2.086 30-11-2020, 09:44
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 6.907 27-08-2019, 09:04
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.735 11-08-2019, 19:38
  raiser 1000 ore e 19 anni defra 6 2.631 01-08-2019, 17:08
  Motore fermo da 3 . sull'invaso. franco53 31 10.313 10-07-2018, 15:05
  motore 5 cv honda 4 tempi grigio di pochi anni rubato tenentesam 5 3.663 23-10-2015, 10:04
  manutenzione fuoribordo dopo anni di fermo spartacoss 12 12.798 11-10-2015, 14:15
  barca con contaore bloccato da anni mastegabrodo 11 6.004 23-06-2015, 17:43
  Fermare il motore per due anni Moody 15 6.299 09-09-2013, 19:17
  quale elica per trimarano autocostruito anni 21 c ghostdancing 9 3.252 23-06-2013, 17:30
