bozzelli rinvio scotta
Sto pensando a fare un circuito fatto bene alla tedesca sulla mia barca ma per avere una buona trazione avrei bisogno di due golfari o anelli sul fianco del boma perché attacandoli sulla canalina sotto il boma lavorerebbero da cani
e avevo pensato a uno di questi due (il secondo mi piace di più)
Il problema sarebbe come fissarli ? viti autofilettanti con duralac? rivetti(inox o alu)?o altri suggerimenti?
Viti autofilettanti su due cavallotti che tirano la randa????????Ossia come decidere di farsi male vero?Ma hai detto che volevi farlo . che volevi farti . di quel genere due fascette chiuse della Camp e ci attacco nave . li metti dove . avvolgi attorno al boma e cosi' prendi tutta la sezione senza buchi etc etc.Insomma come si fa seriamente e bene.
Come rivetti personalmente mi fiderei solo dei monobolt.
lo sapevo a priori che le viti eranouna . mal'ho detto solo perché igliattacchi erano svasati e quindi...
Quali sono i rivetti monobolt?
altra opzione (che non mi piace tanto) sarebbero due di questi con una barra filettata passante un bel po di frena filetto
Prova a vedere se riesci a fissarli, al perno di rotazione del boma.
Certo bisogna riprogettarlo e farselo costruire ad hoc,
però in compenso non modifichi nient'altro.
essendo un pezzo unico fuso in alluminio non sarei tanto felice di modificarlo!per le fascette camp dovrei sempre inventare un sistema perché non vadano avanti indietro!
e far passare le fettucce indicate da Giorgio fra due di questi per non farle scorrere? ma comunque devi forare allora non so più quanto convengono!
Le fascette della Camp se fai due giri stanno ferme per il resto dei loro . . sono di varie lunghezze e abbaracci tutta la sezione del boma.Al limite ....ma proprio . cavallotto di quelli qui sopra ma lascia perdere altri sistemi pericolosi.........
dici le fascette in fettuccia vero?Mi sa che hai ragione altrimenti per avere un risultato che mi dia analoga fiducia dovrei smontare la trozza del boma e mettere i controdadi autobloccanti dall'interno con una piastrina di rinforzo ma come hai detto te faccio prima!
. . sicurezza . 6000 chili.Io ci ho armato tutta la . la . ex Morgante . . randa e altri . togli e metti come vuoi non buchi ed e' sicura,
credo tu stia proprio covincendomi e ce ne vuole con un testone come me ! sicuramente la prima prova la farò con quella poi vedo ma mi sa che potrebbe diventare anche la soluzione definitiva magari con i due cavallotti di stop !
e se usassi direttamente questi ?
Vanno bene anche gli . e' non mettere viti o cose . bene i carichi che tira parecchio la tedesca
ragionando ho notato un grosso problema e cioè con gli stroppi - fettucce i bozzelli spaccerebbero le balle al vang perché ruoterebbero sotto al boma mentre con cose strane (ce ne sono tante anche nel catalogo harken bozzelli starebbero esterni (sulle varie ciò è confermato anche in diverse foto esempio del catalogo harken)
Se metti gli stroppi fettuccia divisi e strozzati rimangono . devi farli . limite inserisci una molla contro il boma.
Cmq diciamo che provare non ci va molto e vedi subito i problemi senza buchi o cose . qualche bozzello anche piccolo e di scarto per vedere l'orientamento del tiro e le eventuali posizioni che assume.
Giorgio, non hai un link da postare per vedere queste fettucce della CAMP con carico (CR immagino) da 6000 . piace la ..
O mamma . che io alla Camp ci vado ed e' in . un indirizzo dai e lo metto e' sopra casa . eh
Camp via Roma 23 Premana . vuol dire mettere un link????Blush
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 26 12.401 11-08-2026, 19:31
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 3.263 02-01-2024, 17:58
  scotta avvolgiranda santicuti 11 6.567 30-10-2023, 00:03
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 2.359 10-01-2023, 14:51
  Bozzelli d’antan osef 3 1.650 19-11-2022, 23:49
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 4.551 18-09-2022, 16:28
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 6.506 12-07-2022, 15:28
  Manutenzione bozzelli autostrozzanti eiasu 9 3.414 08-05-2022, 08:04
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 5.978 09-03-2022, 10:53
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 5.124 03-02-2021, 16:12
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 5.340 31-01-2021, 17:59
  ricostruzione puleggia rinvio andros 26 8.920 03-07-2020, 10:47
  oceanis clipper 393 come accedere ai perni del rinvio piano di coperta? Alfredocuoreditenebra 5 3.309 01-10-2018, 15:45
  Help come sblocco un rinvio/organizer? Franc 11 4.468 29-10-2016, 12:34
  Manutenzione bozzelli interni al boma Mauro Arduina 19 11.670 31-05-2016, 08:02
