Pompa sentina
Salve ragazzi, so che l'argomento è già stato ampiamente dibattuto, ma io ho ancora qualche dubbio.
Vorrei costruirmi una vaschetta di raccolta da posizionare sotto al passascafo dell 'albero dell' elica.
Pensavo di inserire dentro alla vaschetta una pompa automatica di quelle che hanno nella parte inferiore una griglietta, e che sentono automaticamente la presenza di acqua e si avviano da sole.
Sono consigliabili questo tipo di pompe? Avete un consiglio riguardo alla marca e modello?
con le pompe whale, iomi sono sempre trovato bene...
Grazie Frappettini, farò una ricerca.
Citazione:Messaggio di Bonoz
MA quanta acqua entra ??????? litri o qualche goccia.
Andando a motore entra parecchia acqua e purtroppo temo di non poter intervenire alla soluzione del problema fino al prossimo alaggio della barca, previsto per Ottobre. (Il sistema attuale è quello a cortechi.)
A motore spento non fa una goccia, almeno allo stato attuale, per cui pensavo di mettere una vaschetta di raccolta con una pompa che eviti all'acqua che entra di andare in giro per la barca.
Non buono che entri molta acqua. Fenomeno destinato a peggiorare e probabile fonte di grattacapi e pensieri in lunghe navigazioni.
Parli di classica baderna con premitreccia ? (non ricordo se è l'equivalente di cortechi).
Se trovi uno abile ed esperto ti aggiunge un paio di giri al volo in acqua con una guarnizione di pasta in barrette che si applica velocemente e fa ottima tenuta. Occorre una persona che sa come metterci le mani senza affondarti.
Altrimenti contratta un alaggio al volo con barca sulle cinghie in pausa pranzo del cantiere. Sistemi e poi vari.
Guarda qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=27614
scusa ma hai la baderna o il premistoppa?
Nautilus, scusa ma credo, credo, che la baderna sia la stoppa premuta dal premi
sempre meglio baderna o premistoppa sono la stessa cosa[:142][:142]
baderna o premitreccia non sono cortechi ma paraoli.
Prova a Nautimarket Shop Online pompe sentina accessori.
il sistema è quello con i cortechi, che sono alla fine 2 paraoli, niente baderna.
Oggi ho provato a misurare quanta acqua entra, e nel giro di meno di dieci minuti è entrato mezzo litro di acqua, penso che in un'ora di motore potrebbero esserci circa 5 litri di acqua.
Appena però spengo il motore non fa più una goccia. Naturalmente sono preoccupato, ma speravo di riuscire ad arrivare fino a ottobre con l'aiuto di una vaschetta di raccolta con annessa pompa automatica, tenendo presente che la barca viene usata sul lago di garda, e che il motore normalmente viene usato per brevi tratti.
I cortechi erano stati cambiati l'Inverno scorso, ma dopo alcuni mesi di tenuta perfetta, la situazione è tornata come prima della revisione.
Se puoi, passa alla baderna.
Ciao.
Probabile usura dell'asse in corrispondeza dei cortechi,da come descrivi la perdita opterei per modifica con cuffia tipo Volvo sostituzione asse.
Quando alerò la barca mi adopererò sicuramente per cambiare sistema di tenuta.
Ma nel frattempo esiste secondo voi un intervento anche parziale e provvisorio che si potrebbe effettuare in acqua senza rischiare l'affondamento?
Ad esempio mi sembrava di aver sentito parlare che qualcuno aveva aggiunto una baderna (solo la treccia) ad un sistema a cortechi come il mio.
Probabilmente mi sbaglio, ma magari qualcuno sa se esiste qualcosa che posso fare per ridurre il problema, oltre alla suddetta vaschetta più pompa.
non riesco ad incollare le foto.
così magari avrei potuto esprimermi meglio anche per non urtare la sensibilità di persone molto più competenti di me Big GrinBig Grin
puoi mettere una foto cosi si capisce
Intanto bisognerebbe capire perche' entra acqua: la boccola con gomma rigata e' consumata? Non c'e' allineamento asse motore? Perche' se modifichi solo il sistema di tenuta il problema rimane in questo caso.
poi per cambiare un premistoppa non e' indispensabile alare la barca, spesso.
Nei giorni scorsi ho montato un motore nuovo, cambiato asse, premistoppa ed elica con la barca all'ancora.
La baderna nel premistoppa la puoi cambiare anche in acqua ,il corteco o paraolio no perche' devi sfilare l'asse laboccola con la rigatura serve per la lubrificazione dell'asse.in ultimo bisogna capire che tipo passascafo monta.
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 970 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 655 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.367 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.064 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.635 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 6.627 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.020 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 792 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 812 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 836 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 872 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 23.702 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.058 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 3.255 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.196 19-04-2024, 12:07
