'servizietto' alla canalina per cursori
ma io quando tolgo il copriranda, con la mia manina bella i cursori li sposto a mano fino al punto che posso mettere lo scottino e fermarli come faccio tutt'ora e da quel punto l'issata e' una volata
Allora va bene, penso tu faccia questa operazione in Banchina prima di mollare gli ormeggi
[color=red]comunque Mauro il lavoro che dovrebbe venire fuori e' quello della tua .]
quello in foto è un 'invito' credevo che una volta inferiti poi in ammainata non uscissero da soli invece si sfilano che è un piacere Smiley39
l'ho dovuto Tappare con un traversino usando i due fori alti lasciando tutti i cursori prima della scassa.
Io avevo l'esigenza di issare la randa senza nessuno all'albero... mettendo le piattine per ridurre la scassa, i cursori scendono fino alla trozza, però poi in issata qualcuno sempre si intraversa bloccandosi.
BVSmile
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
ti rigiro una domanda, hai le misure precise delle vele?
dunque,,,
personalmente non le ho mai misurate,
cmq ti copio le misure che il vecchio proprietario ha lasciato scritto, assieme ad altri appunti.
tormentina 410 x 205
fiocco piccolo 610 x 290
fiocco medio 745 x 410
fiocco leggero 795 x 500
randa 720 x 290
spi 830 x 530
B.V.
dunque,,,
randa 720 x 290
spi 830 x 530
B.V.
grazie..
Tuttologo da Banchina
Se trovi un fabbro che ti fa' qualcosa del genere sei a cavallo, io mi ero procurato il raggio di curvatora dalla nemo.
All'interno ho fatto saldare un tondino di acciaio, di diametro uguale a quello dell'albero, poi raccordato con il dremmel.
quando hai tempo/voglia mi fai un paio di foto dell' inferitura libera
thanks
Ecco
ed ecco
thanks brotha !
a proposito di servizietto;
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=fK0LdtSNtFs][/hide]
infatti l'idea proviene da li'...
grande Frap !!
soul,
ieri ho fatto una foto per farti vedere come ho risolto io...
chiaramente con la randa ammainata metà del bag rimane vuoto
BlushBlush
. carrelli li, le ruote scorrono a contatto sull'albero?
Ciao,
Io voglio restringere il canale con delle piastre di alluminio da poi fissare all albero, cosi che vadano su e giu, tu poi come hai fatto? Hai foto??
Dopo diversi ragionamenti ho deciso il da farsi
domani inserirò un profilo rotondo della dimensione dell inferitura, lo blocchero' copriro' con cera ed iniziero'a laminare, sia il bordo delle linguette che oltre, ottenendo uno stampo perfetto da poi fissare all albero attraverso due viti per lato, cerchero' di fare lo stampo leggermente piu' profondo cosi da creare uno scivolo in salita e discesa
(15-12-2016, 19:00)cellagiorgio Ha scritto: Dopo diversi ragionamenti ho deciso il da farsi
la mia prima prova è stata codesta ed è fallita per tre motivi credo:
1-la fibra di vetro non ce l'ha fatta, fosse stata di carbonio era meglio e non si rompeva, ma non ne avevo adatto all'uopo
2-lo svaso per avviare meglio il passaggio dei garrocci (entrata uscita)ha peggiorato la situazione
3-il taglio della piastrina in due piastrine con il flex e apposito disco di apposita larghezza non è venuto bene, è come se i garrocci lavorassero male su quelle labbra di fibre tagliate di netto
ho utilizzato resina epossidica e fibra di vero sottile, non ricordo esattamente, mi pare 120 gr/m2; su molti strati, diciamo una dozzina minimo e ho cercato di spremerli per bene con del nastro a girare attorno all'albero
le due piastre erano avvitate con tre viti per lato , diciamo una ogni 5 cm
il tutto era limitato dallo spessore delle labbra di alluminio della canaletta e perciò non potevo farlo più robusto (con la fibra di vetro)
spero di poterti aiutare a fare bene al primo tentativo più che scoraggiarti
buon lavoro
88
PS
ho poi semirisolto comprando una bella piattina di alluminio mi pare 30mmx2,5mm al bricoman
tagliandola a misura
fresando e arrotondando l'entrata e l'uscita dalle labbra di alluminio
avvitandola con le viti di cui sopra
piegando con puntello e martello l'entrata e l'uscita delle labbra a livello con quelle della canaletta
vorrei fare meglio con una . pepilene
Eccoci qua, ieri sono stato in cantiere ed ho fatto due chiacchiere con addetti ai lavori esponendo anche ciò che mi hai scritto, la solizione ottimale sarebbe di alluminio ma essendo le mie linguette ben soporgenti e curve farò cosi, maschero tutto ed incero il tondino inserito come " testimone' resino con poliestere, metto due strati di stuoia ( mat e biassiale grosso ) faccio asciugare, tolgo, rifinisco e pitturo, quando fissero' il tutto userò due profili di alluminio di rinforzo esterni messi a filo della curvatura.
Non dovrei avere eccessivi sforzi nella zona perché è solo il transito dei garrocci.
Spero beme .
grazie delle info
Vedi se può essere utile, li ho fatti , ma non ricordo x chi.91
(17-12-2016, 12:34)cellagiorgio Ha scritto: Eccoci qua, ieri sono stato in cantiere ed ho fatto due chiacchiere con addetti ai lavori esponendo anche ciò che mi hai scritto, la solizione ottimale sarebbe di alluminio ma essendo le mie linguette ben soporgenti e curve farò cosi, maschero tutto ed incero il tondino inserito come " testimone' resino con poliestere, metto due strati di stuoia ( mat e biassiale grosso ) faccio asciugare, tolgo, rifinisco e pitturo, quando fissero' il tutto userò due profili di alluminio di rinforzo esterni messi a filo della curvatura.
Spero beme .
grazie delle info
buon lavoro
:88
PS
della canaletta
Ma scusa non li ho fatte x teSmiley30
wow, grazie
fammi riprendere....
(19-12-2016, 21:23)marcofailla Ha scritto: wow, grazie
Chiedero a ConcettoSmiley30Smiley30
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 2.841 27-02-2025, 16:38
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 18.759 22-12-2023, 12:42
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 15.357 24-03-2023, 17:36
  Cursori Bainbridge pip 7 4.046 17-05-2022, 13:12
  Cursori randa ripristino carloborsani 11 4.696 27-02-2021, 11:41
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 4.072 30-10-2020, 15:08
  Sorprese del week end canalina staccata LOKA 11 4.413 03-07-2019, 12:29
  Smontare canalina furlex sventola 7 4.079 29-11-2017, 13:38
  cursori randa "alternativi" marcofailla 10 7.174 28-11-2017, 23:06
  Canalina rollafiocco Facnor C24 sema23 22 9.577 23-06-2017, 20:30
Question Canalina rollafiocco bamar cesaref 10 4.812 12-04-2017, 12:38
  Canalina Facnor SD 180 dbk 1 2.600 13-11-2015, 20:27
  Paura ed installazione cursori su randa 12mq "diversamente nuova" Lariosauro 14 11.231 08-07-2015, 12:25
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 5.947 07-10-2014, 20:05
  Rollafioco - canalina rotta vesna 10 3.974 30-12-2013, 04:22
