Discussioni: 29
Registrato: Nov 2008
Nella mia barca un Bonin 36 la pompa di sentina non riesce ad aspirare tutta l'acqua lasciando sempre un residuo.
Il meccanico mi ha consigliato di sostituire la classica pompa di sentina con una pompa dotata di succhiarola.
Cosa ne pensate?
Discussioni: 61
Registrato: Sep 2007
la succhiarola va bene se c'è un solo punto dove l'acqua ristagna
Discussioni: 165
Registrato: Feb 2009
che sta a significare?
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 71
27-02-2012, 18:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2012, 18:17 da palve.)
Per riuscire ad aspirarla tutta bisognerebbe che ci fosse un punto più basso della sentina (ghiotta) dove i liquidi vanno a finire e da dove la pompa li aspira.
Con una sentina senza ghiotta non riesce ad aspirare tutto ne la normale pompa ne una pompa con succhiarola.
Con la succhiarola però il liquido rimanente è molto meno.
Puoi anche mettere una valvola antiritorno in modo che quando la pompa si spegne l'acqua non espulsa non torni indietro in sentina.
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Esatto Palve non ci sono altre soluzioni
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Attento che la pompa con la valvola di non ritorno perde 'prevalenza'
pertanto, potrebbe non farcela più.
Esperienza Vissuta sulla mia 'pompa'
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Ci sono delle valvole di non ritorno, in plastica e funzionano perfettamente per la pompa di sentina !
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 339
Registrato: May 2008
6,50 su SVB !! e' mititca quella valvola !!
consiglio l'abbinamento con una Whale supersub come ho io che succhia anche nelle posizioni piu' assurde (...anche a letto
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 87
Registrato: Jul 2010
...io credo si possa fare anche senza giotta.. intendo dire che se monti una succhiarola del genere con un tubo abbastanza lungo da portarlo dove l'acqua ristagna dovresti risolvere il problema... è ovvio che non riuscirai a risucchiarla tutta ma arriverai nei punti più difficili a levare il grosso... non so se mi sono spiegato...
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 29
Ringrazio tutti gli amici che hanno risposto,devo precisare che la barca ha una chiglia piatta per cui è priva di una ghiotta dove convogliare l'acqua.Penso di provare la soluzione consigliata da Diecicentouno e verificarne i risultati.
Discussioni: 34
io partirei da un principio, in sentina l'acqua non deve arrivare, se arriva è un fatto accidentale da scoprire immediatamente.
Io se trovo acqua in sentina con una spugna la raccolgo tutta e cerco di capire i rimedi.
La sentina deve essere sempre asciutta, in questo modo l'umidità è quasi inesistente.
Ehh ehh .... già, l'umidità in barca arriva prevalentemente dall'acqua in sentina, questi ristagni poi non fanno neanche bene alla VTR.
Evviva la polvere in sentina
