Nuovo albero Randa
Salute a tutti,chi riesce a darmi un consiglio?vediamo,sono in procinto di cambiare l'albero di randa,il fornitore mi propone un pacchetto albero in due sezioni da giuntare,io preferirei un pezzo unico,premetto che si tratta di un a misura di 19 metri.
accetto consigli disperatamente visto la spesa. grazie e buon vento a tutti
Io ho cambiato l'albero 2 anni fa', e ne ho montato uno in due pezzi. Ero anche io un po' titubante, ma devo dire che non c'è nessun problema. Ho risparmiato un sacco sul trasporto (2 pezzi da 8 metri) e per l'unione delle 2 metà è venuto a lavorarci direttamente un addetto del fornitore dell'albero. Bel lavoro e sono molto contento del risultato.
I camion possono trasportare fino . sembra 18 mt!)
Oltre quella misura, tutti gli alberi, vengono spediti in due pezzi.
Se poi guardi bene , in giro troverai molti alberi 'mancionati'.
I Selden ad esempio.
Ma se giunta dev'essere, meglio più bassa possibile.
Qui di posso stare tramquillo secondo voi?io credo che per il trasporto non ci sia problemi particolari,si può viaggiare via nave,per il risparmio non vedo molta differenza tra due pezzi da assemblare ed un trasporto via nave.selden mi lascia libero di scegliere.
Il Mancione è sempre esistito.
Mancionare, è una tecnica molto usata, per assemblare gli alberi.
Vai tranquillo.Wink
Ma visto che comunque lo trasporti via nave e quindi non hai problemi di .è lo vuoi diviso in due? non capiscoBlush
Mi risulta che alberi Selden di nuova generazione fino ad una lunghezza 20m sono in un pezzo!
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 2.257 04-04-2026, 23:52
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 5.987 02-07-2021, 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.324 24-03-2021, 03:37
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 4.837 21-05-2020, 11:09
  nuovo circuito scotta randa capitanbil 11 5.136 08-02-2020, 15:36
  albero per randa avvolgibile Frappettini 5 3.184 20-09-2018, 11:12
  drizza randa 2:1 su albero selden m4ur0 2 2.630 02-01-2018, 14:52
  Consiglio randa avvolgibile (nell'albero...) Tatone 118 87.814 09-02-2017, 11:29
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.666 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 35.024 10-09-2015, 17:53
  Nuovo albero rumoroso utente non piu' attivo 65 19.793 07-09-2015, 16:11
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.157 30-11-2014, 08:08
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 20.651 03-08-2014, 01:08
  curva d'albero randa fullbatten m4ur0 7 3.937 10-11-2013, 05:51
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.880 04-11-2012, 23:07
