filetto prima stecca
Citazione:shein ha scritto:
inoltre se non hai una rotaia curva, scarrellando (quindi portando il boma da centro a sottovento) la tensione della balumina aumenta, chiudendo ancora di più la parte alta anzichè aprirla.
Un buon compromesso potrebbe essere quello di avere il punto di scotta sul boma più a poppavia della verticale carrello.
Citazione:bullo ha scritto:
Su un frazionato avere un scorrimento laminare nella parte alta della randa, la parte non coperta dal genoa, è quasi impossibile. Si svergola un pò di più la randa, ma bisogna stare attenti a non svergolarla troppo da non modificare eccessivamente l'angolo dincidenza sottostante. Secondo me non è neccessario che che il filo parta sempre, ma basta ogni tanto. La vela è un'opppppinione.-
Concordo in toto, ma in questo caso parlare di frazionato.......
Potresti aggiungere qualche dettaglio?
Non riesco a capirne l'effetto
Grazie e Buon Vento
Citazione:mantonel ha scritto:
quanto puo' aiutare in casi come questo, mollare un po' di trasto senza toccare la scotta?
A pochino il trasto ha l'effetto: spalanco la porta, ossia tutti i profili alle varie altezze si aprono contemporaneamente, mentre noi vogliamo tar aprire quello piu alto, quello del filetto in alto per ristabilire la condizione di flusso laminare.....
D.
bravo Shein, chiaro che sul contender con la randa si gioca .
si, ma per fortuna lì non ho il .à così non mi bastano le maniBig Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Grazie e Buon Vento
Lamaggior lunghezza scotta rispetto la verticale viene recuperata man mano che si scarrella.
Per capire meglio forse è bene partire dall'inizio.
L'azione dello scarrellare sottovento è interpretata come ridurre l'angolo di incidenza senza modificare i profili della vela; questo si ottiene solo con trasto curvo, in piano o in verticale, poiché il boma deve rimanere alla stessa altezza e non scendere.
Detto ciò, con scotta sulla verticale (peggio ancora se con angolo contrario a quello postato sopra)e in presenza di trasto diritto, si intuisce facilmente che più il boma si allontana dal centro barca e più aumenta la distanza tra questo e il carrello e dato che la scotta è bloccata, al boma non resta altro che scendere, cazzando la vela con tutte le conseguenze del caso.
Quindi, per mantenere il boma alla stessa altezza o si lasca scotta o si usa questo stratagemma.
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Non mi piace tanto quel filetto 'moscio' ...
In bolina, il filetto esterno deve sempre essere orizzontale, il filetto interno deve essere orizzontale se si vuol fare velocità ed inclinato verso l'alto di 45° se si vuole fare angolo (steccare al vento)
'Moscio' mai ...
sono d'accordo mi sono espresso male io!
b.v.
Einstein la barca sul disegno è armata a 19/20. L'armo frazionato è un'opppppppinione.Big Grin
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.691 07-10-2024, 17:48
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.782 25-09-2023, 12:37
  Stecca per randa "invernale" davide brambilla 19 5.910 30-09-2020, 14:15
  Selden FA-22 stecca randa mar.and 2 2.470 18-02-2018, 18:09
  Stecca buttafuori paterazzo GIO-ita53637 20 9.209 02-02-2018, 22:11
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 20.812 08-12-2016, 11:09
  Randa senza una stecca dbk 16 5.426 20-10-2016, 23:51
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 4.148 14-07-2016, 21:27
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 4.865 22-03-2016, 15:43
  quesito. chi arriva prima sergiot 12 5.261 06-06-2014, 10:54
Exclamation prima impiombatura alx 59 24.246 10-04-2014, 21:11
  Recuperare stecca rotta ghibli4 3 2.868 23-07-2013, 03:33
  Stecca alta HANSE 400 si incastra nel paterazzo skybet 15 6.178 29-01-2013, 03:02
  Prima il rig o prima le vele? bradipo 29 7.818 03-09-2012, 16:46
  Quale ancora per prima linea: Bruce o Cqr? svo75 25 8.272 17-08-2012, 15:44
