Stufa a Gasolio
Tra le tante cose osservate e imparate nel mio viaggio c'è la stufa a gasolio, con cui 'La Pinta' era equipaggiata.
Molte barche (praticamente tutte) hanno nella tuga il comignolo
[[hide][hide][hide][img]http://img52.imageshack.us/img52/3031/p2130047.jpg[hide][img][/hide][/hide]
al quale corrisponde, all'interno della barca la stufa.
[[hide][hide][hide][img]http://img543.imageshack.us/img543/9050/p2140064.jpg[hide][img][/hide][/hide]
La stufa è un semplice tubo di metallo, con prese d'aria alla base ed in cima, nel quale cade, a gravità, del gasolio regolato da un rubinetto.
L'accensione si fa così: si apre il tappo della stufa, vi si versa dell'alcol incendiato e si aspetta che inizi la combustione del gasolio.
Poi si richiude la stufa.
'Elementare' è dire poco.
Lungo la stufa è avvolta una serpentina in rame che conduce ad un termosifone posto nella cabina di poppa.
Nessuna pompa: il circolo dell'acqua avviene per convezione.
Consumo? tre litri di gasolio per 24 ore di funzionamento.
Vi assicuro che è estremamente efficiente!!!
Qui una dimostrazione pratica di come si avvia...
[hide][Video: .][/hide]
Cose per gente che naviga per davvero!
Pensi che in Italia, l'armatore con il gilet Prada ed il colletto della polo sollevato, metta un comignolo sulla barca???? Blush
Hazmat,
hai perfettamente ragione!
Io l'ho messo (il comignolo) e ti assicuro che OGNUNO che passa in pontile fa la sua battuta più o meno spiritosa. Ogni tanto penso che vengano a passeggiare sul mio pontile solo per vedere se esce il fumo...
All'inizio rispondevo con 'non ho i soldi per il Webasto...' ora faccio solo si con la testa.
Certo su un 46 piedi il comignolo si vede tanto meno che sulla mia...
Tutto questo ovviamente non implica in nessun modo che io navighi davvero!
Saluti fumosi
Bludiprua
Questa a Gasolio è già 'sofisticata' Smile qui a Fiumicino c'è una barca che ha una stufa a legna ...
se andate vsu un e-commerce americano, di stufe a gasolio netrovate per tutti i gusti!
sulla barca con cui ho navigato in scozia era installata una meravigliosa Taylor.
avevo valutato anch'io di installarne una, ma su barche relativamente piccole possono essere un pericoloso intrigo,........... alla fine ho montato un eberspecher D2 gasolio --aria, va molto bene , consuma poco, non si vede e alla fine mi è cosato meno di una stufa tradizionale
Sulla mia ho una Taylor, ma attenzione, non è a gasolio bensì a petrolio raffinato (o cherosene che dir si voglia): per accenderla occorre preriscaldare il bruciatore mettendo ed accendendo una siringa di alcool nell'apposita vaschetta e dopo un trentina di secondi si può accendere. E' efficacissima e la durata del cherosene è praticamente infinita (con una tanichetta da 15 litri praticamente sverni; il Webasto è decisamente meno efficace se fa molto freddo perché appena lo spegni ti ghiacci
sistema simpatico. e molto pericoloso in mano al navigatore tipo.
un webasto, con quel che costa e che dura, piace proprio poco poco? Smile
Andrea Pestarini, uomo molto pratico Big Grin consigliava come sistema di riscaldamento proprio la stufa nella foto di questo topic:
Refleks
http://www.refleks-olieovne.dk/
pensa che io ho avuto una barca di 29 piedi col comignolo ma senza stufa, se l'erano ' fregata' quelli del cantiere prima di rivendermi la barca. Il cantiere era un certo se.ri.gi 42, forse la mia mancata stufa fa bella mostra di se su un bel solarisSmile
il webasto si può rompere, la stufa no. Se sei in rada dalle parti di capo horn cosa preferiresti avere a bordo ?
Certo che schizzare alcool su una fiamma, sembra il modo più sicuro per finire in un Centro Grandi Ustionati!Big Grin
però faceva molto oceanico!Cool
No Monte, l'alcool si mette prima nella sua vaschetta quando tutto è spento; poi lo si accende creando una piccola fiamella che preriscalda il bruciatore. Quando la fiamella ad alcool si é spenta per esaurimento dell'alcol, allora si accende il bruciatore a cherosene.
sapete se qualcuno la vende?o dove acquistarla?grazie
(16-02-2017, 19:38)giancarlolupo Ha scritto: sapete se qualcuno la vende?o dove acquistarla?grazie
lascia . libere in barca non è il massimo.
ci sono alternative più sicure per quanto discutibili in barca.
ad esempio
quasi come i landini a testa calda https://www.youtube.com/watch?v=Z0Pd3Ko0g8I
....ma non c'è pericolo di monossido di carbonio?
(16-02-2017, 22:49)Elf Ha scritto: ....ma non c'è pericolo di monossido di carbonio?
relativamente basso in quanto stufe catalitiche e non hanno tubo di scarico.
hanno bisogno però di ricambio d'aria certo.
Arggggg......
Il camino no e l stufa si.... traditori........ Smiley4
Tiè.... ribeccateve queste
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
@orteip c'ha cosi tanta ragione che potrebbe venderla.
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 78.201 31-03-2026, 14:24
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.291 05-03-2026, 11:40
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.613 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 24.095 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 5.900 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 5.838 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 2.327 08-07-2024, 22:43
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 6.220 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 16.487 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.496 06-10-2023, 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 10.070 24-06-2023, 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 6.390 16-01-2023, 19:34
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 60.372 14-11-2022, 07:56
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 2.336 28-08-2022, 10:49
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 26.436 27-01-2022, 10:46
