Pompa di sentina con succhiarola
Nella mia barca un Bonin 36 la pompa di sentina non riesce ad aspirare tutta l'acqua lasciando sempre un residuo.
Il meccanico mi ha consigliato di sostituire la classica pompa di sentina con una pompa dotata di succhiarola.
Cosa ne pensate?
la succhiarola va bene se c'è un solo punto dove l'acqua ristagna
che sta a significare?
Il lavoro . riabilita
Per riuscire ad aspirarla tutta bisognerebbe che ci fosse un punto più basso della sentina (ghiotta) dove i liquidi vanno a finire e da dove la pompa li aspira.
Con una sentina senza ghiotta non riesce ad aspirare tutto ne la normale pompa ne una pompa con succhiarola.
Con la succhiarola però il liquido rimanente è molto meno.
Puoi anche mettere una valvola antiritorno in modo che quando la pompa si spegne l'acqua non espulsa non torni indietro in sentina.
Esatto Palve non ci sono altre soluzioni
Attento che la pompa con la valvola di non ritorno perde 'prevalenza'
pertanto, potrebbe non farcela più.
Esperienza Vissuta sulla mia 'pompa'Blush
Ci sono delle valvole di non ritorno, in plastica e funzionano perfettamente per la pompa di sentina !
6,50 su SVB !! e' mititca quella valvola !!
consiglio l'abbinamento con una Whale supersub come ho io che succhia anche nelle posizioni piu' assurde (...anche a letto Tongue)
Tuttologo da Banchina
...io credo si possa fare anche senza giotta.. intendo dire che se monti una succhiarola del genere con un tubo abbastanza lungo da portarlo dove l'acqua ristagna dovresti risolvere il problema... è ovvio che non riuscirai a risucchiarla tutta ma arriverai nei punti più difficili a levare il grosso... non so se mi sono spiegato...
Ringrazio tutti gli amici che hanno risposto,devo precisare che la barca ha una chiglia piatta per cui è priva di una ghiotta dove convogliare l'acqua.Penso di provare la soluzione consigliata da Diecicentouno e verificarne i risultati.
io partirei da un principio, in sentina l'acqua non deve arrivare, se arriva è un fatto accidentale da scoprire immediatamente.
Io se trovo acqua in sentina con una spugna la raccolgo tutta e cerco di capire i rimedi.
La sentina deve essere sempre asciutta, in questo modo l'umidità è quasi inesistente.
Ehh ehh .... già, l'umidità in barca arriva prevalentemente dall'acqua in sentina, questi ristagni poi non fanno neanche bene alla VTR.
Evviva la polvere in sentina Big GrinBig Grin
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.598 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 962 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.202 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.321 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.165 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.185 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.322 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.004 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.021 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.100 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.101 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.552 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.439 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 3.820 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.869 19-04-2024, 12:07
