Bulbo: epox o clorocaucciu?
Ciao a Tutti!
Ho finalemnte iniziato i lavori di restauri della mia bellissima!
( Comet 12)
Appena installato pannellino calpestabile da 80 . sente già!
Tra i vari lavori c'è il rifacimento del impianto elettrico e pannello,
uovo frigo ( appena ho finito lo posto, sta venendo bene)
e stamattina ho iniziato a discare ( con locelzza) la deriva di ghisa.
Io ero partito per questa operazione:
-riportarla alla ghisa
-antirugine (ferox)
-due mani di clorocauciù (ticoprene)
-Antiveg.
Poi mi hanno detto: già che l'hai portato al metallo dacci due mani di 10.10.
Voi che ne dite?
URGENTE!!!!!! domnai finisco di discare e poi inizio!!!!!
GRAZIE!!!!!
S.
ferox:diluiscilo con alcol al 50% e mano a mano che dischi dallo che
deve solo fermare l'ossidazione che nella ghisa è rapidissima.
fatta la pinna gratti con 60 il ferox e mano a mano dai l'epoxi.(poco spessore)
sopra l'epoxi dai il cloro e via via..
poi arriveranno altri consigli.
epoxi a basso costo che tanto è uguale.Wink
quindi tu dici sia epoxi che crolocaucciù?
non o uno o l'altro?
dunque l'epoxi fà da aggrappante sulla ghisa.
il cloro caucciù fà da legante tra epoxi e avegeto.
puoi evitare il cloro facendo bagnato su bagnato
e risparmi un prodotto.
Ottimo grazie,
che scomodo che è dormire in barca a secca!
Vado a molare l'altra metà del bulbo,poi epox, cloro e prossiam settimana antivegeto!
L'epoxi và scartavetrata prima di dare il cloro.
Grazie... . che domani non piova...
Una mano di epoxi e una di tixoprene può permetterti di andare avanti ma non ti mette al riparo di nuova ruggine. Se hai discato bene fino ad arrivare a togliere tutto l'alternativa potrebbe essere una mano di epoxi con addensante contro colature, a epoxi appiccicosa uno strato di stucco epoxi dato con la spatola a spessore, cartatura, clorocaucciù e due mani di antivegetativa. Se parti con una base pulita non dovreste più avere ossido.
Primer per ferro o ghisa, bicomponente, a base di zinco; 5 mani di pittura epossidica, stuccare con stucco epossidico, carteggiare per levigare il tutto, altra mano di epossidica. Per circa 20 anni non avrai più problemi. Comunque fai come vuoi. Pitturare è un'opppppinione.
Pinna discata!
IL famoso bulbo specchiante! Smile
Dalla foto non mi pare una buona base di partenza. Mi sembra di vedere già della ruggine. Rischi di fare un lavoro inutile. Devi portare la base a ferro vivo e subito dare una prima mano per fermare l'ossidazione, magari lavorando su mezzo bulbo alla volta. Il miglior sistema sarebbe quello di pulire con una sabbiatrice o idrosabbiatrice.
Le procedure vanno bene ma per farle durare nel tempo sarebbe preferibile sabbiare il bulbo,altrimenti la ghisa sputerà sempre ruggine anno per anno.
Citazione:bullo ha scritto:
Primer per ferro o ghisa, bicomponente, a base di zinco; 5 mani di pittura epossidica, stuccare con stucco epossidico, carteggiare per levigare il tutto, altra mano di epossidica. Per circa 20 anni non avrai più problemi. Comunque fai come vuoi. Pitturare è un'opppppinione.-
più che un opppppinione è uno dei sistemi più corretti, altro consiglio corretto è la sabbiatura penetra nelle rugosità e toglie tutto l'ossido.
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 10 703 Ieri, 20:53
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 558 21-07-2026, 09:15
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.778 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.377 21-11-2024, 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.460 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.448 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.029 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.231 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.390 31-01-2024, 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 4.394 07-05-2022, 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 8.219 02-11-2021, 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in . restaurarlo ? SeaMax 41 11.752 04-06-2021, 06:16
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.952 13-03-2021, 18:49
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 19.964 15-02-2021, 16:55
  Dufour 1800 fessura tra bulbo e scafo gbudo 13 5.449 20-10-2020, 08:52
