Installazione Rotaia Harken.
Maelestrom Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Salve a tutti ho preso una rotaia Harken '2720.3m Small Boat Low-beam CB Track w/100mm hole spacing'.
Quando arriva dovrei montarla sulla rotaia già esistente da 19mm integrata alla traversa posteriore del Tornado.
Come fissarla?
- Viti autofilettanti in acciaio (causano corrosione galvanica in quanto sia rotaia esistente ch equella nuova che la traversa sono in alluminio)
- Viti con dado all'interno (spero di riuscire in qualche modo a tener fermi i dadi all'interno con qualche strano marchingegno) In tal modo, 'schermando' con duralac i contorni del foro su traversa e rotaia presistente eviterei (forse) corrosione galvanica.
- Rivetti in alluminio... (un rivetto ogni 10 cm equivale ad avere 30 rivetti, se un rivetto in trazione tiene sui 30 kg, avrei una bella tenuta!) Nessuna corrosione galvanica.
- Benedizione... 42
Attendo Vostre proposte per evitare di fare danno!
Grazie!
06-03-2012 21:47
Maelestrom Offline
Ho scoperto che esistono viti in alluminio!
Dovrei filettare ed avvitare?
Allumimnio su alluminio dovrebbe essere sicuro al 100%!?
(a meno di differenza elettrochimiche delle leghe coinvolte Smile )
Attendo un consiglio!
07-03-2012 16:57
Maelestrom Offline
Sul sito RS ho trovato viti in ottone.
Come si comporta con l'alluminio? Sono compatibili?
07-03-2012 18:54
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non ho parole.
07-03-2012 19:46
Maelestrom Offline
Citazione:Giorgio ha scritto:
Non ho parole.
Cioè?
07-03-2012 21:25
Giorgio Offline
Ho finito le parole per le cose che stai dicendo......non dico piu' nulla.
08-03-2012 00:45
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Forse la diplomazia non è al dote principale di Giorgio ma credo cerchi di metterti un guardia sulle forze in gioco nel tornado che non sono minimamente confontabili con quelle di un catamarano di pari dimensioni ! Ma posso chiederti come mai hai cambiato carrello ?
08-03-2012 05:18
Giorgio Offline
Io sono la diplomazia fatta essere umano....(che minkiata che ho detto)ma quando e' troppo e' troppo credimi4242
08-03-2012 05:22
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
dai giorgio, siamo qui anche per imparare.
Qual e' il problema secondo te? I metalli diversi, le correnti galvaniche, le rotaie sovrapposte?
08-03-2012 05:56
Maelstrom Il tornado insieme a ltre poche barche o lo ami o lo odi ! Quindi ti consiglio di non spendere soldi in aggiornamenti tecnici ma fai bene i lavori strutturali togliti dalla testa per questa stagione il gennaker o roba in carbonio e fai una stagione uscendo magari con qualcuno che ha pratica e se poi ti continua a piacere te ne prendi uno nuovo o metti a posto quello per adesso bada solo a ció che é strettamente strutturale non perderti in aggiornamenti tecnici che non apprezzi se non sai andare bene !
08-03-2012 05:57
Maelestrom Offline
Lasciando perdere il 'tipo criticone', ho cambiato carrello perchè non ne esistono più di quel tipo, o almeno non ne ho trovato adattabili alla rotaia preesistente. Inoltre, il carrello precedente era molto meno robusto dell'harken che sto installando.
Purtroppo la rotaia precedente è ormai andata causa modifiche 'animali' di precedenti proprietari. Giocoforza la sostituzione che sto realizzando.
Non paragonabili... In che senso?
Come suggerisci di fissare la nuova rotaia?
Lavora di taglio o pure in trazione? E con che percentuale?
Ce la faccio con le viti? (30 viti, cavoli!!)
Grazie, attendo consigli
08-03-2012 06:17
Maelestrom Offline
Filosofia che sto seguendo perfettamente!!
IN questo momento sto cercando solo di metterlo a nuovo Wink
E per 'nuovo' intendo tornado classico. niente Gennaker o altro!
PIù che ltro mi sot dedicando ala struttura ( scafi ed ossidazione).
08-03-2012 06:19
Maelestrom Offline
Facciamo così, vieni a fare kite con 35-40 nodi e 3 mt cattivi di onda, così diventi più comprensivo [:142]
Che arroganza....
Almeno io ammetto la mia ignoranza e mi prodigo ad imparare, fortuna che ci sono altre persone molto più disponibili.
E poi ci si chiede perchè pochi si accostino alla vela.
Mah!
08-03-2012 06:23
Quando parlo che le forze non sono nemmeno paragonabili mi riferisco all'accellerazione di questa barca rispetto alle altri catamarani parilunghezza e peso che é almeno tre volte superiore e la fisica ci insegna che forza uguale a massa per accellerazione anche se cosí non calcoli le vere forze in gioco sull'attrezzatura ti fai un'idea delle sollecitazioni generali che sonoanche loro circa tre volte tanto poi quando scuffi la larghezza del catamarano fa da leva nei tuoi confronti che ci sei sopra! Tornando all'argomento rotaia visto che il lavoro sembra inevitabile cerca di inserire unna stecca di alluminio dentro la vecchia per aumentare la base d'appoggio poi usa rivetti per carichi gravosi ( non mi ricordo il nome Giorgio lo sa ) e io mi fiderei di piú se di inox con il duralac
08-03-2012 15:11
Maelestrom Offline
Ne terrò conto con grande attenzione, infatti tutto ciò che sto sotituendo lo sto facendo con attrezzatura Harken diu qualità e resistenza pari a quella precedente!
Sto inoltre rinforzando (per mio scrupolo) le poppe Big Grin e il 'piano di calpestio' fra le due traverse. Inoltre mentre che ci sono passo un pò di resina epossidica additivata fra gli scfi e i rinforzi delel traverse all'interno.
Citazione: Tornando all'argomento rotaia visto che il lavoro sembra inevitabile cerca di inserire unna stecca di alluminio dentro la vecchia per aumentare la base d'appoggio poi usa rivetti per carichi gravosi ( non mi ricordo il nome Giorgio lo sa ) e io mi fiderei di piú se di inox con il duralac
Idea G E N I A L E ! Provvedo subito a prendere un paio di spezzoni da 1.5 mt ( temo che di 3mt non ne trovi) e li inserisco ad incastro nello spazio della vecchia rotaia, annegando il tutto con Devcon alluminioSmiley14
Quindi niente viti in alluminio o ergal?
Mi sembrava una soluzione 'sicura' nei confronti della corrosione.
A questo punto meglio viti in acciaio filettate dentro rotaia/barra rinfozo/traversa ??
Grazie!!
08-03-2012 15:59
Grazie!!
ma la vecchia rotaia non è smontabile? come è fissata alla traversa?
08-03-2012 18:55
Maelestrom Offline
Citazione:marco.figliolia ha scritto:
..ma la vecchia rotaia non è smontabile? come è fissata alla traversa?...
Penso sia estrusa insieme alla traversa stessa. Non vedo soluzione di continuità.
In fin dei conti metto il low profile e con l'aggiunta della barretta di alluminio dentro posso filettare alla grande!
Penso!
Perchè la domanda?
08-03-2012 19:16
Penso!
Perchè la domanda?
perchè se potevi rimuoverla e mettere quella nuova al suo posto era meglio.
comunque andrà bene anche così, con il low profile.
per quanto concerne i rivetti sono un pò scettico, perchè alla lunga fanno corrente galvanica e ti rovinano la traversa. E poi, se saltano, cosa che capita di solito nella parte centrale della traversa, sono dolori, perchè ti allargano il buco e non li puoi rimettere, se non di diametro più grande.
sarebbe forse più opportuno, al posto dei rivetti, mettere dei bulloncini passanti.
con il sistema della barra che ti ha consigliato sebastiano potresti mettere i dadi ad incastro o fissati nella barra stessa così da non impiccarti quando metti i bulloncini.
harken che dice in proposito?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2012 05:06 da marco.figliolia.)
08-03-2012 19:24
andri2bajo Offline
Giorgio...in alluminio i bulloni/viti sono una sicurezza!Big GrinBig Grin
al limiti se il carico è elvato al posto che la scotta salta la rotaia eh! Big GrinBig GrinBig Grin
08-03-2012 21:07
Confermo la rotaia vecchia é estrusa insieme alla traversa i bulloncini o li metti sotto alla traversa ma dubito in centro tu ce la faccia o non contano un cavolo la piattina serve solo come base di appoggio non ha funziona di tenuta come rivetti io dico dì usare un tipo particolare ( mi é venuto in mente si chiamano monobolt ) se usate il duralac la corrosione si puó evitare (dopo dieci anni ho mollato senza alcun problema le viti inox che tengono insieme i vari pezzi dell'estruso del rollafiocco e zero corosione ! )
09-03-2012 04:49
