Cosa è il 'FOAM'
C'è qualcuno che mi sappia dire con certezza cosa è il 'Foam' molto usato nella costruzione nautica?
Stiamo parlando di pannelli in poliuretano, polistirene o cos'altro?
Grazie da ora a chi mi risponderà.
ho sempre sentito parlare di schiuma ( foam) poliuretanica
schiuma poliuretanica espansa
la piu' famosa e' la Clark Foam, per la costruzione di tavole da surf
Tuttologo da Banchina
Sembrerebbe proprio che siano pannelli o blocchi di poliuretano espanso. Se qualcuno ne sa di . accomodi!
Foam può voler dire molte cose, dipende dal contesto.
http://www.unionfoam.it/home.html
http://it.dicios.com/enit/foam
http://www.ecopacksrl.it/
http://www.foamteksystem.com/
http://www.materassomemory.it/
Citazione:Messaggio di Honu Iti
Il 'Foam' letteralmente sarebbe schiuma di poliureatano che per l'uso nautico dovrebbe essre a cellula chiusa, altrimenti dopo un certo tempo ti ritrovi con una zavorra supplementatre d'acqua in barca. Io ho usato come riserva di galleggiamento dei pannelli di polistirene espanso (che sono a cellula chiusa e quindi non assorbono acqua) sagomandoli a misura e incollandoli fra loro con epoxy. Sono quelli di colore azzurro che trovi dai rivenditori di materiale edile, sono usati come coibente.
'Foam' significa schiuma, puo' essere anche quella del cappuccino e della birra, puo' essere epossidica, poliuretanica, polistirolo-ene, PVC, e via dicendo.
Nelle costruzioni nautiche generalmente è PVC, nella nautica il poliuretano espanso in genere non si usa
Il poliuretano nelle barche si usava 30 anni fa per longheroni e . abbondantemente sorpassato dai vari PVC
Il poliuretano non si usa piu' perche' col tempo polverizza mentre si utilizzano foam di PVC espanso a cellule chiuse alta densita' 600kg/mc oppure foam di PE polietilene bassa densita' che sono eterni.....
A parte . poliuretano non potevi usarlo per fare . il resto la sola funzione che aveva era di reisstere alla resina e potere dare la forma . se anche si sbriciolava aveva assolto il suo compito.Oggi longheroni escono gia' estrusi di tutte le forme e dimensioni.
riserva di galleggiamento per che tipo di . ho usato lo stesso materiale per fare delle tavole da surf
Un catboat di mt. 3,60 in compensato marino e epoxy, progetto americano di Phil Bolger. Ho comprato i piani dalla BCA di Milano.
È usato anche nel settore trasporti per costruire celle frigorifere di 13,60:metri
60?
  Ho del tempo libero la sera: cosa faccio? lupo planante 45 17.114 09-01-2022, 02:00
  U16 complast cosa pesa? barcapolacca 6 3.887 18-04-2012, 20:25
  cosa ne dite? olo 1 2.709 21-09-2010, 02:20
  Ristrutturare gozzo, cosa succede al legno? Sasuke 10 14.180 05-06-2010, 00:27
  Secondo voi, cosa fare?? Eduardo 28 11.174 12-02-2009, 02:32
