Calcolo maree
Salve,
sapete indicarmi un sito dove posso trovare in modo chiaro come si effettua il calcolo delle maree ?
Grazie.
Walter.
In Italiano non so, ma in Francia e in Inghilterra, dove il tema e' piu' sentito, in libreria trovi di tutto. Poi puoi cercare un programma che si chiama WXTIDE che ti calcola la marea per ogni parte del mondo in ogni momento.
Pero', almeno per l'Italia, e soprattutto per lo stretto di Messina, il problema credo non sia tanto il livello della marea, quanto capire senza dover consultare le differenze di marea frqa i vari porti dell'area, se, ad es. a marea montante corrisponde corrente montante (verso N) o scendente (verso S) e viceversa.
Grazie Fiolet,
ma mi serve un metodo di calcolo con carta e tabelle per l'esame Yachmaster.
Guarda se ti e' utile questo:
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
trovato regola dei dodicesimi:
oppure
vai all'esame YM con i dodicesimi e torni a casa subito subito Blush
ah, le belle vecchie guerre Francia - Inghilterra Big Grin
L'applicazione Navionics per ipad ti da' anche le maree, ora per ora di tutta la costa.
[:255][:255][:255]
Citazione:walterego ha scritto:
Grazie Fiolet,
..ma dai lo yachtmaster senza neanche aver letto neanche il libricino RYA?
Interessante l'esame di YM, ma resto col dubbio che ho scitto prima:
'...Pero', almeno per l'Italia, e soprattutto per lo stretto di Messina, il problema credo non sia tanto il livello della marea, quanto capire senza dover consultare le differenze di marea fra i vari porti dell'area, se, ad es. a marea montante corrisponde corrente montante (verso N) o scendente (verso S) e viceversa.': chi lo sa?
per il Mediterraneo su cartaceo 'tavole di marea e delle correnti di marea ' edite dall'Istituto Idrografico della Marina pubblicazione I.I. 3133 (annuale)
segui sicuramente quello che ti ha detto Alberto/Observer e comunque comprati anche il Reeds che è una bibbia non solo per le maree ma anche per molto altro....
Wink
[/quoteho
letto che la scendente si verifica 3.5 h dal l'inizio dell'alta marea di Gibilterra. A scanso di equivoci ho comprato le tavole oGgi.
per lo stretto di Messina in particolare, ma regolarmente per tutti gli stretti, vale la regola delle due correnti, dovuta al bilancio delle masse.
per lo stretto di Messina, poi, entrano in gioco le circuitazioni che tra continente ed isola sono di segno contrario.
questo genera, come più violentemente alle faroers, i famosi gorghi (maelstrom) ricordati da Omero nell'Odissea.
la risposta alla tua domanda è comunque legata alla differenza di marea tra due luoghi vicini: la corrente superficiale sarà in direzione della marea più bassa, mentre quella del fondale in direzione opposta.
naturalmente, poichè le differenze di marea istantanee sono diverse punto per punto, la direzione delle correnti sarà influenzata sia dalla marea che dalle differenze di fondale e qundi dalla griglia dei flussi e delle pressioni.
inoltre il vento in superficie e le differenze di temperatura nei vari strati immersi determinano ulteriori variabili alla risposta, che possono essere significative o meno in funzione dell'area che stiamo esaminando.
Maree? Che nome terribile! Se per caso il nostro edolo ha letto questo 3d scommetto che avrà pensato ridendo anche a quest'altro.Big GrinBig Grin
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57365
Observer, sul libricino Rya che mi hai consigliato c'è tutto quello che serve da un punto di vista teorica da sapere per l'esame?
Beh, potresti anche svelarci il metodo anglosassone di calcolo delle maree ? Wink
Scusa il ritardo ma sono in giro, appena rientro a casa scannerizzo le pagine interessanti e se serve qualche spiegazione.
Spero non sia così urgente perchè sto facendo un trasferimento e non mi posso collegare spesso
Buon vento
Eccomi
ti allego le pagine che riguardano le maree
A me è bastato questo
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.575 11-06-2025, 15:52
  calcolo angolo albero francidoro 16 4.501 02-02-2024, 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 41.043 13-07-2023, 15:29
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.889 26-08-2022, 07:35
  calcolo bompresso mania2 123 55.393 30-09-2018, 15:40
  calcolo superfici rande pepe1395 0 2.094 16-10-2017, 10:19
  Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza. kavokcinque 5 3.502 29-08-2017, 23:47
  opzioni di calcolo compensi capatosta 2 2.524 26-10-2016, 21:40
  tabella grafico maree/correnti Mr Joy 4 3.625 26-09-2014, 19:27
  Calcolo delle POLARI eulero 22 14.308 23-06-2014, 13:37
  LFT per calcolo rating francocr68 16 9.708 07-01-2014, 01:56
  Calcolo vang alessio.pi 10 5.150 01-06-2012, 01:34
  Calcolo rotte e distanze walterego 6 30.075 23-02-2012, 01:38
  calcolo superficie velica Scott 20 15.188 10-11-2011, 02:40
  Le maree... parliamone Edolo 41 10.884 09-05-2011, 04:26
