13-03-2012, 00:38
che ne pensate di questo sistema? Mi pare molto pratico perchè si può tenere sempre armato.
salva ancora geniale
13-03-2012, 00:38
13-03-2012, 00:45
a naso sembra possa . va valutato.La mia perplessita' è che il tutto possa danneggiarsi con degli scogli, in quanto il sistema è molto esposto ma non ne escludo la praticita'.
13-03-2012, 01:24
hai presente quando la barca gira?? no buono. meglio i sistemi da utilizzare quando serve.
13-03-2012, 01:42
per la forma che ha non dovrebbe dare problemi nemmeno quando gira alla ruota
13-03-2012, 01:51
non so. sarà un problema mio, ma non c'è salva ancora che mi dia sicurezza, a parte i vecchi e un po' scomodi sistemi
14-03-2012, 13:18
NO. Concordo con Mckewoy.
Non mi sentirei mai sicuro, potrei trovarmi a spedare l' ancora da solo. BV
14-03-2012, 14:11
Buono a mio avviso per ancoraggio con cime a terra.
alla ruota non lo vedo bene (anche se sarà stato certamente testato)
14-03-2012, 14:16
Quando la barca ruota esercita comunque una trazione sulla curva più estrema, puree cui è impossibile che vada a spedare
14-03-2012, 14:19
potrebbe spedare soltanto nel caso, tra l'alto impossibile, in cui il vento ruoti di colpo di 180 gradi
14-03-2012, 14:49
hai presente un'ancora che ha lavorato nel fango o sabbia morbida?
a volte il fusto arriva al piano fondo. ecco secondo mè quella è una posizione a rischio. l'ancora non si muove perchè interrata e la catena non trae verso il basso ma scorre parallela al fondo. il passaggio può essere facilitato. (d'altra parte c'è chi usa la falsa maglia e chi la . dire)
14-03-2012, 17:15
e se la barca ruota con un filo di vento (quindi non su l'ancora ma sulla catena) e poi arriva la sventolata a 180° dall'ancoraggio originale?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
14-03-2012, 17:18
il rischio di andare a scogli è sempre troppo, anche se è piccolo
14-03-2012, 18:41
Citazione:acarloz ha scritto: Quoto Non è una novità, il primo devo averlo visto una decina di anni fa , e ho mosso la stessa critica a chi me lo proponeva con malcelato orgoglio . Anche qui sul forum abbiamo commentato diverse volte. Roba che può andar bene al massimo per la sosta bagno col gommone, ma una notte ancorato su un accrocco del genere non la passerei mai. Lascia perdere
14-03-2012, 18:50
Citazione:Messaggio di TestaCuore Un anello di 0 cm di catena cchiuso cn 'carabinere', una cima e vai, spedi da solo anche nei casotti.
14-03-2012, 19:47
Citazione:umeghu ha scritto:Spiegare meglio please
14-03-2012, 20:14
Visto forse 15 anni . una hhaahaata all'epoca ......lo e' ancora oggi.
14-03-2012, 20:19
i pescatori utilizzano abitualmente questo sistema. Unica differenza: al posto dell'asticella telescopica ci mettono uno spezzone di catena. Funziona benissimo per le esigenze dei pescatori ... che non ci dormono attaccati
14-03-2012, 20:23
Citazione:sonmì ha scritto: Esatto, l'essenza è tutta qui, il sistema non è sbagliato, ma va usato per specifiche esigenze, Se sei ancorato ma sveglio e vigile perchè impegnato nella pesca va bene, se ci dormi sopra no buono. Su una barca a vela dove in genere si usa la stessa ancora per tutte le esigenze no lo monterei mai .
14-03-2012, 20:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2012, 20:30 da Marisco.)
Citazione:TestaCuore ha scritto: Compro un grillo di ferro zincato moto grande, deve passare agevolmente sulla cicala e sul fusto dell'ancora. metti in foza la catena con l'ancora inceppata in modo che sia verticale, fai scorrere attorno alla catena il grillo assicurato a una cima di adeguata lunghezza, quando il grillo e sul fondo molli la catena dell'ancora in modo che sia in bando e fai forza sulla cima del grillo. ' Dovrebbe ' funzionare, non ho mai avuto il piacere di provare,
14-03-2012, 20:48
Citazione:matteo45 ha scritto: |
| Discussioni simili | |||||
| Salva Crocette | ventodiprua | 25 | 8.160 |
12-09-2017, 13:52 Ultimo messaggio: Edolo |
| appennellare facile con l'ancora nell'ancora | N/A | 28 | 12.518 |
26-11-2012, 23:23 Ultimo messaggio: andante |
