Windseeker
Si puo' ricavare alla buona un windseeker da un vecchio spi simmetrico? Smile
Se per windseeker intendi la manica a vento per arieggiare la barca sicuramente sì :. intendi la vela, sicuramente no Smiley39
hahahah cm al solito mai na buona notizia .... alberto che tessuto si usa? gia' me li vedevo tutti alla ricerca di spi vecchi da comprare hahaha ...e il costo? all'incirca un 1500 eurini x un 10mt???
Tessuto e dunque costo x mq. come uno spi.
Ma non è ricavabile da uno spi per la forma e la profondità completamente diverse.
poichè non si tratta della manica a . cosa parliamo?
Scusate l'ignoranza!!
Citazione:Messaggio di Hypnotic
Il windseeker, detto cercavento, è una vela non inferita, senza sovrapposizione (con LP piuttosto corta), dalla grammatura infinitesimale, senza rinforzi, dalla bugna alta e una scottina che è poco più di un filo rinviata all'estrema poppa (anche sul pulpito) che si usa/usava con mare piatto e vento da 0 a 2 nodi max.
NB. Con vento quasi nullo è bene avere un ampio canale tra vela di prua e randa.
io preferisco una trametta per irrigidire un pò e limitare eccessi di elasticità
Visto il range di utilizzo, mi sembra un pò esagerato parlare di limitare eccessi di elasticità. Smile
dici?ti faccio un esempio:vento 1-2 nodi e onda: secondo te nella rollata pompa meglio una vela elastica o una più rigida?Sono della scuola che preferisce un pelino di rigidezza in più per trasmettere la potenza della pompata senza dissipazioni.
Forse non hai capito bene di che vela stiamo parlando. Big Grin
Sicuramente hai ragione . ho capito di cosa stiamo parlando...
windseeker: . il fumo della sigaretta nelle barche dove non si fuma 42
Quando di vento ce ne sono ben 1 o 2 nodiWink, vuol dire che non serve più cercarlo e si va allora di genoa leggero/drifter/code0....Wink
. ho capito, è proprio quello che abbiamo in barca.Ed ha prorpio quella trametta leggera leggera in kevlar che irrigidisce un pò il . licenziare il mio velaio, non capisce proprio nulla, eppure dicono che è bravo!!!
In effetti anche il mio velaio mi ha consigliato un tessutino leggero leggero ma piu' pesante dello spi e con rete bella ampia in kevlar ..abbiamo lo stesso velaio??? hahahahah
Gaeta - Napoli, ....
...stesso velaio?..
sembra proprio di si!
...stesso velaio?..
Alla fine sto windseeker di che grammatura saddafa'??
Caro hypnotic,chiaramente ironizzavo sul cambiare velaio.Avrei preferito avere una risposta più tecnica del semplice 'non hai capito di cosa stiamo parlando'.Io il windseeker l'ho fatto come ti hanno consigliato anche a te, con la trametta in kevlar per irrigidire un pò il tessuto.Il bello è che il noto velaio (molto bravo), mi ha dato le stesse spiegazioni e la stessa soluzione di un'altro bravo velaio del nord,con il quale facciamo altre vele.Mo fai tu...
Scusa globulo, a parte l'ironia, forse stiamo parlando di due vele concepite per scopi diversi; io mi referivo ad una vela non certo da usare con mare agitato, ma nelle 'patane', quando la vela, per quanto possa essere leggera, è sempre troppo pesante. Wink
forse si puo' differenziare la cosa con vela da 0 a 0,5 nodi e vela da 1-2 nodi? la prima tessuto spi leggerissimo la seconda che mentiene piu la forma essendo un po' piu' rigida ...diciamo anche che con quasi zero vento la vela tende a sbatacchiare sbam sbam sbam e con un tessuto elastico come quello da spi nn è il massimo..... credo
Penso che le condizioni del mare, oltre che il vento quasi nullo, siano determinanti.
Tanto per capire, di quanti metri quadri stiamo parlando per la tua barca?
  Video: Mumm30 con Windseeker... 4kn con 2TWS lupo planante 33 11.046 07-11-2014, 14:05
