16-03-2012, 18:27
Si puo' ricavare alla buona un windseeker da un vecchio spi simmetrico?
Windseeker
16-03-2012, 18:27
16-03-2012, 22:18
Se per windseeker intendi la manica a vento per arieggiare la barca sicuramente sì :. intendi la vela, sicuramente no
18-03-2012, 19:14
hahahah cm al solito mai na buona notizia .... alberto che tessuto si usa? gia' me li vedevo tutti alla ricerca di spi vecchi da comprare hahaha ...e il costo? all'incirca un 1500 eurini x un 10mt???
18-03-2012, 19:39
Tessuto e dunque costo x mq. come uno spi.
Ma non è ricavabile da uno spi per la forma e la profondità completamente diverse. Ciao
18-03-2012, 21:01
poichè non si tratta della manica a . cosa parliamo?
Scusate l'ignoranza!! Citazione:Messaggio di Hypnotic
18-03-2012, 21:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2012, 21:27 da einstein.)
Citazione:BornFree ha scritto: Il windseeker, detto cercavento, è una vela non inferita, senza sovrapposizione (con LP piuttosto corta), dalla grammatura infinitesimale, senza rinforzi, dalla bugna alta e una scottina che è poco più di un filo rinviata all'estrema poppa (anche sul pulpito) che si usa/usava con mare piatto e vento da 0 a 2 nodi max. NB. Con vento quasi nullo è bene avere un ampio canale tra vela di prua e randa. ciao
19-03-2012, 13:29
io preferisco una trametta per irrigidire un pò e limitare eccessi di elasticità
19-03-2012, 20:03
Citazione:globulo rosso ha scritto:Visto il range di utilizzo, mi sembra un pò esagerato parlare di limitare eccessi di elasticità. ![]() ciao
19-03-2012, 20:14
dici?ti faccio un esempio:vento 1-2 nodi e onda: secondo te nella rollata pompa meglio una vela elastica o una più rigida?Sono della scuola che preferisce un pelino di rigidezza in più per trasmettere la potenza della pompata senza dissipazioni.
19-03-2012, 21:58
Citazione:globulo rosso ha scritto: Forse non hai capito bene di che vela stiamo parlando. ![]() ciao
19-03-2012, 22:07
Sicuramente hai ragione . ho capito di cosa stiamo parlando...
19-03-2012, 22:34
Citazione:globulo rosso ha scritto: windseeker: . il fumo della sigaretta nelle barche dove non si fuma ![]() Quando di vento ce ne sono ben 1 o 2 nodi , vuol dire che non serve più cercarlo e si va allora di genoa leggero/drifter/code0....
19-03-2012, 22:57
. ho capito, è proprio quello che abbiamo in barca.Ed ha prorpio quella trametta leggera leggera in kevlar che irrigidisce un pò il . licenziare il mio velaio, non capisce proprio nulla, eppure dicono che è bravo!!!
20-03-2012, 15:38
Citazione:globulo rosso ha scritto:In effetti anche il mio velaio mi ha consigliato un tessutino leggero leggero ma piu' pesante dello spi e con rete bella ampia in kevlar ..abbiamo lo stesso velaio??? hahahahah
20-03-2012, 18:49
Gaeta - Napoli, ....
...stesso velaio?.. sembra proprio di si!
20-03-2012, 19:26
Citazione:Temasek ha scritto:Alla fine sto windseeker di che grammatura saddafa'??
20-03-2012, 20:13
Caro hypnotic,chiaramente ironizzavo sul cambiare velaio.Avrei preferito avere una risposta più tecnica del semplice 'non hai capito di cosa stiamo parlando'.Io il windseeker l'ho fatto come ti hanno consigliato anche a te, con la trametta in kevlar per irrigidire un pò il tessuto.Il bello è che il noto velaio (molto bravo), mi ha dato le stesse spiegazioni e la stessa soluzione di un'altro bravo velaio del nord,con il quale facciamo altre vele.Mo fai tu...
20-03-2012, 20:37
Scusa globulo, a parte l'ironia, forse stiamo parlando di due vele concepite per scopi diversi; io mi referivo ad una vela non certo da usare con mare agitato, ma nelle 'patane', quando la vela, per quanto possa essere leggera, è sempre troppo pesante.
![]() ciao
20-03-2012, 20:55
Citazione:einstein ha scritto:forse si puo' differenziare la cosa con vela da 0 a 0,5 nodi e vela da 1-2 nodi? la prima tessuto spi leggerissimo la seconda che mentiene piu la forma essendo un po' piu' rigida ...diciamo anche che con quasi zero vento la vela tende a sbatacchiare sbam sbam sbam e con un tessuto elastico come quello da spi nn è il massimo..... credo
20-03-2012, 21:10
Citazione:Hypnotic ha scritto: Penso che le condizioni del mare, oltre che il vento quasi nullo, siano determinanti. Tanto per capire, di quanti metri quadri stiamo parlando per la tua barca?
| Discussioni simili | |||||
| Video: Mumm30 con Windseeker... 4kn con 2TWS | lupo planante | 33 | 10.738 |
07-11-2014, 14:05 Ultimo messaggio: calajunco |
