Tavolo da pozzetto monopiede su First 210
Ciao a tutti,
volevo mostrarvi, per avere un vostro parere sul tavolino da pozzetto che ho realizzato in sostituzione del tavolino fornito di serie sul First 210 che ho sempre trovato troppo pesante e poco pratico soprattutto a causa le quattro zampe che, visti gli spazi ridotti, vengono sempre colpite con i piedi rovesciando tutto quello che stava sul tavolino . .
Il nuovo tavolino sfrutta come supporto il punto scotta randa originale e il trasto della randa applicato dal proprietario precedente.
Dopo aver realizzato un prototipo che si era rivelato troppo fragile causa gli spessori insufficenti del supporto quest'anno ho finalmente realizzato un tavolino leggero, robusto e sufficente per i tre componenti dell'equipaggio (io mia moglie e mia figlia di otto anni).
Per realizzare il piano (circa 60 x 80 cm.) ho usato un compensato di okume da 8 mm. irrigidito con delle spondine da 30 x 10 mm sui 4 lati.
Il supporto invece è stato eseguito con del multistrato da 15 mm. (all'inizio era 12 mm. ma si è rotto quasi subito)
Si monta in pochissimi secondi e posso riporlo nel vano sotto il pozzetto.
Queste sono le foto . .
Per chi volesse realizzarlo ho anche i disegni in dwg . .
Alessandro
ingegnosa soluzione. Interessante il particolare dei denti che abbracciano il trasto nell parte inferiore.
Grazie, All'inizio avevo molti dubbi sulla stabilità di tutto l'ambaradan che sta su tutto ad incastro, però, a parte una certa oscillazione lungo l'asse verticale per il resto è molto stabile.
Per capire come costruirlo ho passato qualche notte insonne . . Smile
Molto carino e ingegnoso, anche la realizzazione mi sembra proprio riuscita!Smile
Bella soluzione.Tongue
Per la stabilità, ringrazia il trasto randa.Wink
Per il colore, --L'avrei verniciato a trasparente.--
Sono d'accordo ma, causa una politica di contenimento dei costi, ho usato multistrato di scarto che non era possibile rifinire in quel modo . . . Smile
Bello!! Sarebbe stato un problema avere i denti del piede sopra il trasto cosi da fare incastrare il piede con il peso del tavolo 'forzando' verso il basso con l'apertura delle gambe?
bello...
Intuizione veramente da prendere in considerazione, risponde a tante mie perplessità per un'analoga realizzazione. Credo che ne approfitterò risparmiando le notti insonni che invece hai sprecato tu.Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie mille lightning5582 e complimenti.
soluzione geniale e anche bellaWink
peso totale?
Complimenti.
Ma la gamba con i due coni e il tubo da levare era troppo semplice?Smile
(30-09-2012, 22:13)mania2 Ha scritto: soluzione geniale e anche bellaWink
peso totale?
In ritardo di qualche mese . .
3 chiletti scarsi credo . .
Per il piano ho usato un multistrato okumè da 8mm irrigidito dalle spondine da 25 x 10 mm , il tutto incollato con epox.
i piedi hanno 15 mm. di spessore
Alessandro
(03-04-2012, 17:01)felletti Ha scritto: Bello!! Sarebbe stato un problema avere i denti del piede sopra il trasto cosi da fare incastrare il piede con il peso del tavolo 'forzando' verso il basso con l'apertura delle gambe?
Penso che con i denti sopra il tavolo si alzerebbe appena decentri i pesi . . ma sarebbe da provare.
(01-10-2012, 22:10)Giorgio Ha scritto: Ma la gamba con i due coni e il tubo da levare era troppo semplice?Smile
Mi spieghi bene? Non capisco ma sono curioso . .
Se c'è una soluzione più semplice a cui non ho pensato mi preoccupo . .
Smiley33
Purtroppo non te lo può più spiegare.
Purtroppo Giorgio non può più risponderti, però voglio pensare che il forum sia bello anche per questo: la possibilità di potersi relazionare ancora con una persona come Lui.
E' vero . . non me ne sono reso conto . .
Alessandro
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.250 28-10-2024, 23:36
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 8.078 26-09-2023, 17:35
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 5.905 26-09-2023, 11:20
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 4.073 24-03-2022, 09:25
  comet 910 - trattamento tek del pozzetto gianni vecchietti 14 5.149 22-03-2022, 18:19
  OT: restauro vecchio tavolo casalingo BornFree 0 1.877 30-03-2021, 23:38
  Pagliolato per il pozzetto. Frappettini 13 8.691 01-08-2016, 11:06
  Finitura per tavolino pozzetto velas 17 8.153 19-07-2016, 12:36
  verniciatura pozzetto Emiliano Dell'Atti 16 9.452 02-06-2016, 08:32
  parte del pozzetto per entrofuoribordo segato lore 6 4.492 12-03-2014, 05:35
  pozzetto ispezionabile e autosvuotante, posso? bubez 3 3.660 02-10-2013, 00:24
  Costruzione Frigo a pozzetto stefanostrocchi 4 5.506 04-05-2013, 15:13
  Rivestire panche pozzetto TeoV 6 4.901 26-08-2012, 10:10
  Tavolino pozzetto autocostruito JARIFE 22 14.201 23-07-2012, 18:57
  pannelli teak per pozzetto borascura 14 8.756 07-05-2012, 02:53
