Discussioni: 13
Registrato: Nov 2010
Buongiorno. Ho un hobie cat 16 e una delle prue ha una piccola sbeccata lunga circa 2/3 cm e profonda circa 1 cm. Ho preso il gelcoat filler.
La mia domanda è: visto che è una piccola sbeccata posso usare il gelcoat filler da solo o devo usare anche foglietti di vetroresina?
Come devo procedere?
Se non metto i foglietti come riempio il buco senza che mi coli giù prima di indurirsi? ( senza rovesciare la barca)? ha una consistenza tale da permetterlo?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
Citazione:Messaggio di hobiecattervenezia
Dalla mia (scarsa) esperienza personale (e anche da quello che dicono le istruzioni del prodotto), la consistenza non è sufficiente a impedire la colatura se non in caso di spessori millimetrici.
Sicuramente qualcuno potrà darti consigli con maggiore cognizione di causa.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Proprio domenica ho provato a usarlo. Mettendo l'induritore nella giusta dose (alla prima botta ho fatto un casino e si è indurito in 10 secondi) si possono riempire anche buchetti profondi 3-5 mm. Ho letto che questa operazione può essere ripetuta a strati fino al riempimento della sbeccatura. Io ho riempito tutto in botta e non mi sembra ci siano problemi. Poi ho carteggiato con carta fine. In un caso ho provato a non usare l'induritore ma dopo 24 ore, quando sono tornato a casa, la riparazione ancora non si era seccata. Questo week end penso di continuare la 'sperimentazione'.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
. in un paio di volte.
Discussioni: 167
Registrato: Feb 2008
Per curiosità, che succede se si utilizza senza induritore? Asciuga lo stesso?
Discussioni: 257
. non diventa duro mai piu'.
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
Ti consiglio di usare un pezzo di busta di plastica, diciamo una toppa opportunamente ritagliata qualche cm piu' grande della zona da riparare. Metti il gelcoat miscelato come da istruzioni sulla parte rotta poi mettici sopra la toppa di plastica e modella con le mani o con una spatola il gelcoat dandogli la forma dello scafo. Poi mantieni in posizione la toppa con del nastro isolante. Una volta che il gelcoat si e' indurito tira via nastro e toppa. Se la forma e' buona carteggia con la 1200 ad acqua. Altrimenti fai una seconda stuccatura di rifinitura.
Discussioni: 257
Quando e' . a secco nessuno usa la carta a . tra i . pasta . tanto il colore sra' completamentediverso
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
qualche fibra di vetro 'sfusa' aiuta per gli alti spessori, valuta anchedi fare uil lavoro in due riprese.
Discussioni: 97
I miei racconti su:
Discussioni: 257
La carta a bagnato e' inutile e faticosa e nulla aggiunge al risultato finale.
Il gelcoat non e' una vernice ma una resina poliestere pigmentata e ha un certo spessore e consistenza.
Quindi usare la carta a bagnato non aumenta il livello del lavoro lo rende lungo e faticoso e non aggiunge nulla.
Bsta prendere le carte a secco di buona qualita' e il gioco e' fatto.
A 'fibre e resine' e' stato mostrato e quelli che son venuti hanno visto all'opera i Rossi proprio con questi prodotti.
Parliam di . lo fanno .' complicarsi la vita?
Quindi semplicemente un modo semplice e veloce di lavorare.
Discussioni: 97
Grazie!
I miei racconti su:
Discussioni: 257
Discussioni: 97
Mi piacerebbe tantissimo, così come mi sarebbe piaciuto essere presente al precedente incontro. Chissà che stavolta non riesca a venire su...
I miei racconti su:
Discussioni: 142
sulla carteggiatura ammetto che ha ragione giorgio.
le mie erano reminiscenze (senza sapienza) da regatante.
comunque tutto va considerato in relazione al tipo di danno.
buon lavoro! [:246]
