Interruttore elettronico pompa sentina
sto per sostituire il vecchio interruttore bruciato (Quick) con quello di nuova generazione Quick EBSN 15 A
Domanda: Perchè il vecchio che ho smontato ha 3 cavi e il nuovo 5??
Se io volessi collegare solo + e - al vecchio switch 'automatico/manuale' il nuovo EBSN funzionerà correttamente?
Seguendo il link potete trovare il manuale tecnico del nuovo con tanto di schema di collegamento...
Non ce l'hai uno straccio di istruzioni? Sarà per il controllo remoto di stato, indicato nelle caratteristiche?
Montè il problema è che nello schema ci sono 3 positivi uno con diodo uno con pulsante e uno diretto e sempre lo schema consiglia di mettere un interruttore a monte se si vuole pilotare la pompa in manuale. Non ha senso.
L'unica ipotesi che si può fare è basata sulla dicitura 'opzionale' nei 2 fili 'regolati' forse intendono il loro utilizzo se hai bisogno di evitare il ritorno di corrente o qualcosa di simile.
La mia sempre elettronica ha 3 fili: negativo positivo pilotato e positivo con interruttore a immersione, io userei solo quello diretto e lascerei staccati gli altri due
quindi collego negativo, marrone a positivo pilotato e rosso in funzionamento automatico? e lascio scollegati gli altri 2 ... ho capito bene?
Citazione:Messaggio di emme238
Si , funziona anche solo colegando positivo e negativo. , pero il led non e male come indicazione , io lo collegherei .
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Ma che minkiata di intertrutore automatico complicato e'??????
E bellissimo, adesso lo compro anche io
Quick! io l ho rimesso perchè a bordo avevo il vecchio e non mi sembrava male. Poi è un Made in italy! i led sono opzionali, onestamente per ora non ho voglia di metterci mano. e poi c'è quel rumore che vale più di mille led...... trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ed è a quel punto che inizia a batter forte il cuore.
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 774 10-11-2025, 08:27
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.064 10-04-2025, 22:42
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 8.115 08-07-2024, 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 7.808 28-05-2024, 15:46
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.586 25-02-2024, 01:21
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 2.160 01-10-2023, 22:30
  Barografo elettronico fai da te rob 117 42.938 10-08-2023, 10:17
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 2.521 26-07-2023, 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 1.707 19-07-2023, 22:31
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 1.480 02-04-2023, 21:41
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 5.594 24-12-2022, 15:27
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 2.972 06-09-2022, 09:36
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 3.791 25-08-2022, 18:17
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 4.293 21-03-2021, 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 2.822 14-03-2021, 20:59
