Discussioni: 71
Registrato: Nov 2007
salve a tutti, oggi l'ho fatta grossa: ho dato alla nuova linea di galleggiamento una passata con bomboletta spray mettendo ovviamente prima due belle nastrate sopra e sotto la linea di carta adesiva, ma haimè un leggero venticello proprio mentre passavo con lo spray mi ha trascinato un po' di vernice blu, su almeno due dita sopra la lwl; l'alone forse non è neanche male quella leggera sfumatura sta anche bene, ma assolutamente datemi una dritta per toglierla.
grazie a tutti
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2010
Per togliere la vernice delle bombolette basta un pò di diluente nitro o acetone ma prima fai una prova su una superficie piccola per testare che non ti tolga anche la vernice dello scafo oppure prova con del polish.
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Sopra la lwl si chiama 'opera morta'
Se lo leggono i cattivi del forum sei finito
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
tutto giusto ma anche benzina con certe vernici.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Un po' di diluente antisilicone.......
Discussioni: 28
Registrato: May 2011
dico la mia... non mi avventurerei con diluenti vari, sul gel coat bianco c'è il rischio di igiallire la zona. io ho risolto problemi simili carteggiando con grana finissima: 1200, e poi passando pasta abrasiva e polish a seguire.
Discussioni: 257
Il diluente antisilicone e' cosi' chiamato mqa NON e' un diluente in senso . per pulire gli aloni di silicone prima di verniciare...
Discussioni: 2
Registrato: May 2009
Basta solo una passata con della pasta abbrasiva e si toglie tutto comunque se la sfumatura della bomboletta e' finito sul gelcoat puoi passare solamente un batuffolo di ovatta imbevuta di acetone tranquillo non succede nulla
Discussioni: 71
ok grazie a tutti e poi scusate è vero trattasi di opera morta
ciao a tutti e cmq credo che oggi mi darò da fare con un po' di acetone
