antivegetativa su jprop
Sull'elica in oggetto, date l'av anche sulla zona di sovrapposizione della pale al mozzo quando sono in bandiera? Io non l'ho data. Ho pensato che potesse interferire con il movimento delle pale quando a vela si mettono a bandiera. Però mi è sorto il dubbio e visto che ancora non la monto, posso sempre intervenire. Anche perchè se li si attacca un dente di cane, col cavolo che si mette in bandiera. O mi sbaglio? Smile
l'antivegetativa io l'ho sempre data, anche perché lo spessore che è minimo e nn dovrebbe interferire con il movimento di rotazione delle pale, se nn la dai corri il rischio che lasciando la barca per un periodo di inattività all'ormeggio, potrebbero formarsi i denti di cane. E' anche vero che in stagione sono anche facilmente rimovibili con un paio di tuffi e una spatolina.
In alcune eliche dove lo spessore è veramente minino, dopo poco la vernice tende a togliersi, allora in questo caso ti consiglio di pulire bene le superfici con acido muriatico e eventualmente metterci del grasso allo zinco per garantire un minimo di protezione.
ciao e BV
secondo me non è da dare assolutamente , quella superfice si tiene pulita da sola con la rotazione delle pale ,anche una sottile vernice può bloccarla,io la lascio come da foto e non ho avuto mai problemi .
io all'elica questa volta ho dato 8 mani di olio di lino cotto, ea distanza di 5 mesi tutto ok, ma voglio vedere se passa indenne anche l'estate
Dove lo hai comprato?
si trova in ogni ferramenta o negozio di vernici
Ciao, notizie dei risultati ottenuti con l'applicazione olio di lino cotto?
Io ho dato sempre varie mani di grasso ad altissima adesione spray con buoni risultati, ma ho sempre usato la barca anche nel periodo invernale;
Quest'inverno a causa un intervento chirurgico non ho potuto navigare ed ho trovato l'elica discretamente sporca dopo 7 mesi di inattività!
Vorrei provare a dare un antivegetativa specifica con girata preparazione ed aggrappante, consigli?
usate a/v velox col suo primer. persino in grecia la vendono tanto funziona bene
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 16.050 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.022 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.412 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 844 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.304 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.067 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.786 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.556 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.341 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.300 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 911 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 2.059 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.325 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.480 23-03-2024, 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 2.312 04-03-2024, 20:54
